2180 connectés
  CPU
  mon pc ne veut plus s'overclocker
n°1981651
fkill
Posté le 10-02-2010 à 15:38:22  profilanswer
bonjour à tous,
alors : j'ai un pc avec une carte gigabyte p31 ds3l + e2160 + 2 Go de ram corsair 5400 datant de quelques années sous win xp sp3 qui était overclocké à 3000Mhz, sans probleme.
suite à rootkit, j'ai réinstaller win sp3+ dernieres maj microsoft, tout est ok. mais c'est lent car mon pc est maintenant bloqué à la valeur initiale de fsb (200).
je vais dans le bios, je change les valeurs (ram/alim un peu plus haute...) qui vont bien, le bios me dit ok, le pc boot normalement ... et la machine reste à un fsb de 200 (cpuid/tat me donnent la valeur de 1800 Mhz pour le proce avec fsb 200).
j'ai vérifié que les options d'eco d'énergie sont disabled (CPU Enhanced Halt - CPU Thermal Monitor 2 et CPU Eist). j'avais le bios 7 j'ai flashé le 10a (et ca ne change rien). pci en auto ou fixé à 100. rien.
Pourtant, le bios conserve les valeurs que j'ai données, tout semble correcte. Mais le pc ne tient pas compte des valeurs que je rentre! Si au moins il plantait, ou un bsod, mais là rien !
je suis en manque d'idée, si qqu pouvait m'aider ?!?
merci de votre aide.
n°1981660
Mattip
Posté le 10-02-2010 à 15:54:26  profilanswer
Essaye de faire un clear cmos, boot, bios, safe default, reboot, regle les parametres de base (tension de la Ram en fonction de la tension préconisée sur le site du constructeur de ta ram, ...), reboot et test ton OC.
n°1981689
sir_pulok
Posté le 10-02-2010 à 17:37:44  profilanswer
Apparemment c'est un problème recurrant sur les mobales Gigabyte, car j'ai eu exactement le même problème que toi (sur une EP35-DS3). Personnellement ça s'est résolu tout seul après un certain temps..
n°1981710
fkill
Posté le 10-02-2010 à 18:44:17  profilanswer
sir_pulok : c'est une mauvaise nouvelle, j'aime bien comprendre (au moins dans le principe) ce que je fais. attendre en espérant que ca va revenir. Mais je te remercie de tes infos.
mattip : je vais tester tout ca, juste après avoir finit d'écrire ce msg. merci des tuyaux.
n°1981713
semak_le_9​74
Posté le 10-02-2010 à 18:57:19  profilanswer
-lorsque tu sors tu bios vérifie que tu sauvegarde bien(on ne sait jamais)
-lorsque tu redémarre l'écran de boot met-il du tps a apparaitre ???car si c'est le cas sa ve dire qu'il y a un probleme au niveau de tes parametres et la mobal charge un profil par défault automatiquement...
la patience est de la sagesse mineur
n°1981718
fkill
Posté le 10-02-2010 à 19:12:52  profilanswer
alors :
ca remarche !!!
j'ai suivi la méthode de mattip, clear cmos+boot et modifs pour safe boot puis f10.
puis cmos + reglage des differentes options (sup des eco energie+reglage 1 poil de jus en plus + frequence à 220 au lieu de 200 : il faut bien commencer).
donc, merci beaucoup à mattip.
semak :
par f10, donc c'est bon, mais tu as raison il faut verifier
j'avais déjà remis le cmos par defaut, mais il semble qu'il faille avant un CLEAR cmos, sinon, du moins ds le cas de mon pc c'est niet.
bizarre quand même, mais l'essentiel est que ca remarche. merci à tous
n°1981724
semak_le_9​74
Posté le 10-02-2010 à 19:26:27  profilanswer
c cool!
j'avais cette carte mere il n'y a pas si longtemps avec un e2180 @3.2Ghz
mais avec un bon refroidissement il tourne maintenant a 3.4Ghz en h24
  CPU
overclocker mon pc[Résolu]Overclocker un SLI de 8800GTS², flash bizarre
overclocker mon Q6600 help il veut rien savoirAu secours! E6300 qui veut pas s'overclocker!
Ma geforce 6800 veut pas s'overclocker d'un MhzHelp je veut overclocker mon pross
personne ne veut maider a overclocker mon p4???geforce2go qui veut pas s'overclocker
Duron 900 qui veut pas s'overclocker ???TB 1GHz qui veut pas s'overclocker
Plus de sujets relatifs à : mon pc ne veut plus s'overclocker
