2442 connectés
  CPU
  Vérification températures avant overclocking.
n°2086433
Ckase
Posté le 31-01-2011 à 12:58:58  profilanswer
Bonjour à tous,
avant de me lancer dans l' overclocking de mon processeur (et étant novice), je voulais avoir votre avis sur les températures relevées en configuration d' origine.
Config:
Boitier: Cooler Master HAF-X (avec tous les ventilateurs possibles)
Alimentation: Enermax 85+ 1020w
C.M.: Asus rampage extreme III
Processeur: Core i7 950
Refroidissemtn proc: Cooler Master V8
RAM: 3x2go corsair Dominator PC 12800 (1600 mhz)
Voici les températures relevées avec AIDA64: (OCCT 10 minutes)
                  IDLE        OCCT
Carte mère:   24°           24°
Processeur:   22°           46°
Core1:          33°           58°
Core2:          29°           55°
Core3:          34°           57°
Core4:          29°           53°
NorthBridge:   46°           49°
SouthBridge:  41°           43°
Alors , qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
Cordialement
Ckase
n°2086456
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 31-01-2011 à 13:36:46  profilanswer
J'ai l'impression qu'elles sont un poil haute au vu du type de refroidissement ( je me goure peut être) mais ce qui est sur c'est que tu as du gras.
compte 70-75°C en OCCT normal et 80 maxi en linpack pour ton OC et tu devrais pas avoir de soucis en utilisation courante
n°2086463
Ckase
Posté le 31-01-2011 à 13:47:17  profilanswer
Merci pour ta réponse,
les températures devraient être vers combien ?
Et je que veux-tu dire par tu as du gras ?
Cordialement
n°2086468
the_bob
Posté le 31-01-2011 à 13:57:18  profilanswer
Je sais pas trop j'aurais dit 5° en moins mais ca peut varier d'un CPU a l'autre.
Par gras j'entends que tu as de la marge et que tu peux overclocker tant que tu dépasse pas les températures ci dessus
n°2086481
syu63
Posté le 31-01-2011 à 14:57:37  profilanswer
Je trouve tes températures un poil élevées aussi :)
Premier montage ? Trop/pas assez de pâte thermique ? IHS en carton (comme moi GRRRRRRRRR) ?
Enfin de toute façon comme dit plus haut, tu as encore de la marge, puis tu pourras toujours refaire le montage plus tard ;)
n°2086504
the_bob
Posté le 31-01-2011 à 16:01:57  profilanswer
Peut etre que le CPU dissipe pas assez pour exploiter le V8 :D
Moi j'ai plus de soucis mon CPU est tout plat :D
n°2086548
syu63
Posté le 31-01-2011 à 17:34:24  profilanswer
Poncé ?  :love:
n°2086579
the_bob
Posté le 31-01-2011 à 18:55:20  profilanswer
yep
n°2086587
Ckase
Posté le 31-01-2011 à 19:17:43  profilanswer
Bonsoir,
bon et bien je viens de tout démonter et de remettre de la pâte thermique.
Je pense en effet qu'il y en avait un peu trop avant.
Maintenant j' en ai remis, bien moins, et j' arrive à ça:
                  IDLE        OCCT
Carte mère:   24°           24°
Processeur:   26°           46°
Core1:          33°           58°
Core2:          27°           54°
Core3:          34°           57°
Core4:          28°           53°
NorthBridge:   43°           46°
SouthBridge:  39°           42°
sachant que s'il y a une différence avant et après rodâge de la pâte cela devrait baisser un peu....j' ai mis de l' AS5.
D'après vous, y a-t'il un mieux  ??
Cordialement
Ckase
Message édité par Ckase le 31-01-2011 à 19:19:41
n°2086593
syu63
Posté le 31-01-2011 à 19:24:41  profilanswer
C'est un peu mieux déjà oui, même si le changement n'est pas très flagrant ;)
n°2086606
Ckase
Posté le 31-01-2011 à 19:48:39  profilanswer
Est-ce qu'il va y avoir un mieux avec la pâte thermique après quelques heures comme on l' entend dire sur les forums ?
Cordialement
n°2086609
syu63
Posté le 31-01-2011 à 19:54:02  profilanswer
De l'ordre de 1 ou 2°C, c'est possible, je n'ai jamais fait attention :)
n°2086809
Ckase
Posté le 01-02-2011 à 11:10:39  profilanswer
depuis que j' ai rallumé le pc ce matin voici les températures en IDLE.
IDLE
C.M.:    23
Proc:    18
Coeur1: 33/34
C:        27
C3:      33/34
C4:      28
NB:      45
SB:      40
En fait la différence se trouve plutôt sur le processeur qui est 4° en dessous, mais pas vraiment sur les coeurs. Ensuite les NB et SB ont baissés de 1 degré.
Par contre , j' ai tenté l' overclocking rapide de la de chez ASUS en choissant 3.7ghz pour voir et en moins de 2 minutes, 1 des coeurs est monté à 75°..mais peut-être qu'il vaut mieux le faire manuellement pour mieux gérer tout ça ...d' après vous ?
Cordialement
Ckase
Message édité par Ckase le 01-02-2011 à 11:11:09
n°2086821
the_bob
Posté le 01-02-2011 à 11:51:59  profilanswer
Manuellement, Asus va te mettre un vcore de dingue est faire chauffer comme pas permis.
Quand a tes température ce matin en idle, le boitier / la pièce étaient peut etre pas encore "chaud" t'en fais pas tes températures ne sont pas complètement folle et te laisse de la marge pour overclocker
n°2092168
Ckase
Posté le 17-02-2011 à 23:10:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
me voilà de retour avec les températures.
Vous trouviez les températures un peu trop hautes...mais je viens de réaliser que j' avais le Intel HT qui était activé. Je viens de le désactiver et ai maintenant ces températures après 10 minutes de OCCT.
Core1: 51
Core2: 48
Core3: 52
Core4: 47
Le mode turbo est activé d'oû, j'imagine, les cores 1 et 3 un peu plus chauds.
Trouvez-vous cela plus près de la normale maintenant, ou devrais-je avoir des températures plus basse avec le HT activé.??
Cordialement
Ckase.
P.S: je vais être obligé d'overclocker car je suis cpu limité avec mes CG. 3.7-8ghz serait bien en air-cooling je pense...
Message édité par Ckase le 17-02-2011 à 23:26:21
n°2092225
the_bob
Posté le 18-02-2011 à 07:56:54  profilanswer
Faut laisser l'HT activé.
Attaque l'overclocking tant que tes core dépasse pas les 70-75 en OCCT normal (voir un peu plus)
n°2092265
Ckase
Posté le 18-02-2011 à 11:21:54  profilanswer
Je ne comprends plus rien...
Je viens de remettre le HT, et voici les températures après 8minutes de OCCT.
52
50
52
50
C'est à peine plus haut que sans...
Et encore, ces températures ne s' affichent pas longtemps,  tous les cores sont le plus souvent en dessous de 50°....
Message édité par Ckase le 18-02-2011 à 11:25:02
n°2092308
the_bob
Posté le 18-02-2011 à 12:47:46  profilanswer
Regarde dans le gestionnaire tache. Avec l'HT activé tu devrais avoir 8 thread, et regarde si il tourne a fond.
Il me semble que sur OCCT tu as une option a activé pour lancer le test avec l'HT.
Et pis 50 ou 55°C ca te laisse de la marge pour un OC sympa :)
n°2092326
Ckase
Posté le 18-02-2011 à 13:42:36  profilanswer
Re,
en effet, le ht était désactivé dans OCCT...
Temps max au bout de 8 minutes:
57
54
56
52
Ckase
n°2092417
Ckase
Posté le 18-02-2011 à 19:32:18  profilanswer
Bonjour à tous,
un petit léger HS.
Je viens de me lancer dans l' overclocking de mon I7 950.
Je me suis arrêté à 3,98 GHZ contre 3,06 en stock.
Et donc voici les températures:
Pour un vcore de 1,23v dans le bios.
Après un OCCT de 20 minutes sans erreurs: (est-ce suffisant???)
(temps relevées avec CPUID Hardware en max)
Core 1: 63°
Core 2: 61°
Core 3: 61°
Core 4: 57°
Ca vous semble bon ?
Je vais maintenant tester sur quelques jeux pour voir!
A bientôt et bonne soirée
Ckase
n°2093009
the_bob
Posté le 21-02-2011 à 08:25:10  profilanswer
20min c'est bien trop court,
1.23v pour 3.9, ne connaissant pas les i7 je ne sais pas.
Les température sont bonnes, et laisse de la marge pour monter plus :)
n°2093108
Ckase
Posté le 21-02-2011 à 15:53:19  profilanswer
Ca fait maintenant 4 jours que je test en H24, et je n' ai eu aucun soucis. Plusieurs jeux au max de ma config (f1 2010 - mafia II - nfs hotpursuit...) pendant plusieurs heures, et pas de plantage ni autre problème.
Je vais laisser comme ça pendant 1 ou 2 semaines et j' irai un peu plus haut.
Cordialement
  CPU
aide sur overclocking radeon 5850Overclocking q6600 et 9800 gtx
[RESOLU] Overclocking GTX 580Vérification OC
Overclocking de CF 5870 mode EyefinityAvis résultats Overclocking pour du H24
sonde températures cpu en panne ? [Résolu]Probleme E8400 overclocking 3.6ghz et +
Overclocking d'un Core2Duo E6700 bloqué à 3,2GhzOverclocking Intel Pentium D950 avec Asus P5LP-LE
Plus de sujets relatifs à : Vérification températures avant overclocking.
