2781 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vérification et aide achat water
n°2296357
xanyanou
Posté le 15-06-2013 à 23:29:51  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaite m'équiper en watercooling pour refroidir un fx 8350 et un hd 7970.
Mon boitier est un Zalman z11+ et je préférais ne pas le changer.
Je prévois de mettre un 280 en haut, un 120 à l'arrière et un 140 (épais) en bas.
J'ai commencé à faire ça comme panier sur docmicro :
        Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts (top inclus)        69,90 €
 Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent XSPC                                 27,90 €
 Radiateur EX280 XSPC        57,90 €
 Radiateur EX120 XSPC        33,90 €
 Radiateur 140 G-Changer V2 Phobya        44,90 €
 WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - ACETAL                            39,70 €
 WaterBlock VGA EK-FC7970 NICKEL - ACETAL CSQ                                    98,90 €
 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/16 (2 mètres)    23,90 €
Il me manque :
 - Les embouts, mais je sais pas trop ce qu'il me faut
 - Les ventilos (en 140 et 120), la pareil, qu'est ce que vous me conseiller pour un refroidissement en silence ?
 - Le liquide, dans la configuration actuelle il faudrait qu'il soit bleu, mais on peut peut-être passer sur du tuyau bleu à la place.
C'est tout il me semble
J'ai pris dans l'ensemble du assez haut de gamme et j'aimerais savoir si il est possible de réduire quelque peu la facture sans perdre réellement beaucoup en qualité ?
J'ai aussi lu qu'il fallait que la pompe soit placé au plus bas du circuit, c'est vrai ? Ou elle peut prendre place sous le réservoir juste au dessus de la cage hdd ?
J'espère que vous pourrez m'aider et me conseiller.
n°2296364
thepilot64
Posté le 15-06-2013 à 23:59:48  profilanswer
Le tygon c'est le top donc je resterai en tygon à ta place. Pour les embouts, pense à prendre du 1/4 de filetage si tout tes blocks le sont (c'est le standard). Donc je te conseille à coiffe, c'est plus safe.
Attention parce que tu parles de réduire la facture mais les embouts, ils en faut un bon paquet ... et le prix grimpe vite. A voir selon ton montage si il te faut des coudés ou non !
Les embouts en 10/16 à coiffe donc.
Pour la pompe c'est conseillé mais le seul truc vraiment pour facilité, est de placer la pompe après le réservoir. Comme ça elle n'aspirera jamais l'air. (sauf au début :D ), et ne jamais la faire tourner à vide.
Donc oui ton emplacement serait bon.
n°2296367
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 00:22:16  profilanswer
Bon choix les rads ! Si tout rentre bien sur :D
Combien de ventilos tu as besoin ? Tu ne précises pas si y'a du push/pull ou non..
Tuyau Tygon faudra choisir un liquide qui va avec.
Embouts à coiffe 10/16, 2 embouts par bloc/rad/pompe, après y'a droit, 45°, 90°, ça c'est à toi de voir, essaye de te faire une idée de l'agencement de ton water pour décider.
Pour la pompe, j'aime pas la version "pro", pour le même prix tu peux avoir un top un peu plus classe ;) Enfin tu décides.
Sinon pour la position de la pompe, faut juste qu'elle soit inférieur au réservoir et pas oublier que l'entrée d'eau se fait par le haut de la pompe !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2296404
xanyanou
Posté le 16-06-2013 à 12:06:36  profilanswer
Quand je parlais de réduire la facture, c'est changer les marques/modèles des éléments que j'avais choisi sans perdre trop de qualité si possible
Pour le nombre de ventilos faut que je réfléchisse un peu, mais vous pouvez pas me donner.un modèle qui va bien ?
Pour les embouts il vaut mieux favoriser des 45.degrés par rapport à du 90 pour le circuit si possible nan ?
Merci en tout cas
n°2296405
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 12:15:00  profilanswer
Les angles changent pas trop les perfs d'un circuit, pas dans le cas d'un pc en tout cas, c'est sur que pour les eaux de la villes c'est pas pareil :pt1cable:
Sinon en ventilo 120mm tu as les "Scythe - Gentle Typhon 1450rpm" qui on le meilleur rapport perf/silence. Tu peux guetter ici pour décider : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-cfm.html (tu coche/décoche ceux qui t'intéresse en dessous)
Après tu peux prendre les rads, magicool ou switftech qui sont un peu moins cher que les XSPC, niveaux performances c'est quasiment pareil (0,5°~1°), les XSPC ont une meilleure qualité de finition ! Les rads sont fabriqués au même endroit et vendu sous différentes marques c'est tout :)
La pompe LAING DDC 10w y'a pas mieux sauf la D5 mais plus cher.
n°2296454
xanyanou
Posté le 16-06-2013 à 19:19:33  profilanswer
Une petite question, je partais sur du bleu au départ, mais avec une sabertooth, y'a peut être quelque chose de mieux a faire nan ?
n°2296456
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 19:20:05  profilanswer
blanc :)
n°2296466
xanyanou
Posté le 16-06-2013 à 20:03:26  profilanswer
Du blanc avec ça ?
http://fr.asus.com/websites/Global/products/H9GanpgqHG8yN8yQ/QmYGR1qqrbeHA6bl_500.jpg
Message édité par xanyanou le 16-06-2013 à 20:03:39
n°2296469
WizardPC
Posté le 16-06-2013 à 20:10:41  profilanswer
Ah moi je pensais à celle la :
 http://static.pcinpact.com/images/bd/news/117599.jpeg
Bah du noir ? (classique)
Message édité par WizardPC le 16-06-2013 à 20:15:02
n°2296515
xanyanou
Posté le 16-06-2013 à 22:30:36  profilanswer
Ouais je vais voir.
Sinon une utilité de watercooler la ram, les mosfet, et le northbridge ?
n°2296625
WizardPC
Posté le 17-06-2013 à 18:44:40  profilanswer
A moins faire un overclocking de ouf, non ^^
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 DBesoin d'aide, conseil d'achat.
Aide choix ventiradBesoin d'aide et de conseils pour modding et accessoire (tj07)
Aide pour oc 670 wf3 [Résolu][Worklog] 300R Newbie Water fini
J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPU[Demande d'aide] WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : Vérification et aide achat water
