8695 connectés
  ventirad pour xp 3200+ non oc
n°986344
mic131
Posté le 20-03-2004 à 12:30:19  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin de vos avis/conseils :
Je vais changer mon ventirad car j'ai l' impresssion qu'il est à l'origine d'un certain nombre de problèmes ; c'est un zalman 7000alcu et en lisant un peu les forums et liens constructeurs, j'ai l'impression qu'il n'est pas franchement compatible avec mon asus a7n8x e deluxe et mon XP 3200.
Quel est selon vous le ventirad proposant le meilleur compromis performance/bruit pour mon xp 3200+ (non oc) ?
Message édité par mic131 le 20-03-2004 à 12:32:43
n°986369
lombric
Posté le 20-03-2004 à 13:32:31  profilanswer
il est compatible, la seule limitation c'est qu'il ne faut pas que l'alim soit trop proche de la carte-mere...
n°986783
mic131
Posté le 21-03-2004 à 02:37:49  profilanswer
Je viens de lire quelques posts sur différents forums qui pourraient bien désigner la source de mes problèmes :
La fonction Asus COP (Cpu Overheating Protection) qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe du cpu serait dans certains cas "buggée" en affichant une température bien supérieure à la température réelle entrainant ainsi un reboot brutal ...
Qqun a-t-il entendu parler de ce problème et m'apporter une solution ? merci bcp d'avance
n°986982
mr freeze@
Posté le 21-03-2004 à 12:01:17  profilanswer
non j ai plutot entendu parler que les sondes Asus donnaient des valeurs precises a 10° de moins que la valeur reelle
n°986991
lombric
Posté le 21-03-2004 à 12:35:54  profilanswer
je suis pas certain que ca s'applique aussi aux amd.
je suis deja monte a 70° full sans plantages  :whistle:
n°986992
mr freeze@
Posté le 21-03-2004 à 12:39:04  profilanswer
si c a s applique mais ca peut etre en plus en moins dans tous les sens
n°986994
lombric
Posté le 21-03-2004 à 12:41:30  profilanswer
de toute facon, faut bien se dire que des sondes 100% precises on aura jamais :/
Message édité par lombric le 21-03-2004 à 12:41:37
n°986995
mr freeze@
Posté le 21-03-2004 à 12:44:15  profilanswer
enfin en principe la protect du cpu elle marche bien( pour repondre a la question car on s egare)
n°986997
lombric
Posté le 21-03-2004 à 12:49:13  profilanswer
certes ;)
n°987036
mic131
Posté le 21-03-2004 à 14:44:00  profilanswer
ok merci
fréquence max pour Athlon 64 3200 + Zalman CNPS7000A-Cu [Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??
[avis] ventirad pour XP + 1600 : overclocking et silence...pour un ventirad silencieux ... test avec un zalman cnps 6000
Comment faire taire mon Ventirad ?Faites taire mon ventirad svp :(
Quel ventirad pour un athlon 2800+ + a7n8xe de luxe ?score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!
AMD 64 > Aircool et ventirad > Gigabyte 3D Cooler full cuivre a venirP4P800vsP4C800 - 2*512 3200 SamsungvsCorsair Twinx 512 3200 LL
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour xp 3200+ non oc
