3610 connectés
  Air Cooling
  Un ventirad pas trop gros et efficace
n°2312083
gateauf
Posté le 21-09-2013 à 21:23:24  profilanswer
Bonsoir, j'ai un intel i5 760 ( socket 1156 ) que je souhaite OC et j'y connais pas grand chose en ventirad donc j'en appelle à votre aide  :) . Le problème c'est que j'ai pas trop de place :S
Il y à des espèce de dissipateur ou je sais pas trop quoi autour du proco et qui peuvent éventuellement gêner un gros ventirad, enfin pour mieux m'illustrer j'ai pris une photo :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 205607.jpg
On vois bien que mon CPU est cerner par les dissipateur et mes RAM en plus y'a un cable d'alimentation qui passe au milieu  :pt1cable:
Enfin bref j'en appelle à votre expérience pour me conseiller en vous remerciant d'avance  :)
n°2312097
Yasirb199
Posté le 21-09-2013 à 23:01:22  profilanswer
n°2312099
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 21-09-2013 à 23:17:15  profilanswer
Be quiet shadow rock 2 (c'est mon préféré ;) )
Cooler master 212s (Si t'as pas de place en hauteur)
Thermalrigth hr-02 macho (si t'as beaucoup de place en hauteur)
n°2312116
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 22-09-2013 à 08:41:25  profilanswer
bonjour
les dissipateurs ne vont pas gêner je pense puisque le support ventirad est calé sur les mêmes trou que le ventirad intel.
si tu veux gagne de la place prend un seidon 120M
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65327.html qui est super pour un i5 (i5 2320 oc 3.8 55°c max)
stp fait un coup de poussier dans ton bousin parce que la ca fait mal au coeur
Message édité par nauleta le 22-09-2013 à 08:42:33
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°2312129
gateauf
Posté le 22-09-2013 à 11:08:16  profilanswer
Merci pour les retours mais ils sont tous un peu gros quand même ^^ Par contre si il en existe sans devoirs visser derrière la CM car j'ai pas vraiment envie de tous demonter :/ je cherche pas non plus un monstre je compte faire un OC leger
Le watercooling je sais pas trop c'est pas dangereux ? la pompe se met où ?
Sinon pour la poussière je fait le maximum avec un compresseur à air mais je sais pas comment m'y prendre avec la poussière sur les composants, un pinceau risque pas de les abimer ?
EDIT : J'ai retenu 3 ventirad qui semble convenir à mes besoins
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120963.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64601.html
Des retours sur lequel serais le mieux ?
Message édité par gateauf le 22-09-2013 à 11:36:10
n°2312241
nauleta
Posté le 23-09-2013 à 02:23:40  profilanswer
Dans les trois que tu as choisi il y a que le tx3 qui se monte comme le ventirad Intel.
Pour le water la pompe est dans le bloc qui va sur le cpu et le réservoir est sur le radiateur.
Après si tu veux quelque chose de performant il faudra démonter la carte mère
  Air Cooling
Quel Ventirad choisirVentirad ou Kit watercooling ?
Problème ventirad et O/C i5 750Ventirad 165mm
hesitation ventiradVentirad en U 140mm de haut max
GROS problème GTX 770 Gygabytes OCVentirad pour OC i5 2500k + 4 barrettes RAM
Ventirad performantQuel ventirad sans démontage de CM ?
Plus de sujets relatifs à : Un ventirad pas trop gros et efficace
