4166 connectés
  Air Cooling
  Ventirad 6700k silencio 550
n°2444098
chefkro
Posté le 31-08-2016 à 14:05:09  profilanswer
Bonjour !
Je souhaiterais avoir le meilleur ventirad possible pour mon 6700k,
malheureusement la hauteur maxi officiel dans le silencio 550 est de 154 mm.
Quel est votre avis, idée, expérience sur ce qui rentre dans ce boitier ?
Autre solution : http://www.cowcotland.com/articles [...] r-120.html
Ou alors changement de boitier pour pouvoir mettre un gros ventirad.
n°2444142
chefkro
Posté le 31-08-2016 à 20:07:26  profilanswer
up
n°2444204
chefkro
Posté le 01-09-2016 à 12:32:43  profilanswer
up
n°2444254
chefkro
Posté le 01-09-2016 à 20:40:58  profilanswer
up
n°2444284
chefkro
Posté le 02-09-2016 à 13:33:09  profilanswer
up
n°2444429
chefkro
Posté le 04-09-2016 à 13:12:00  profilanswer
up
n°2444647
julien4444
Posté le 06-09-2016 à 20:36:17  profilanswer
Je tourne sur le même i7 avec un NH U 12p SE2 je dépasse pas 45 degrés en burn à 4.5ghz dans un fractal r5.
Pour ce qui est des dimensions je ne suis pas chez moi je peux pas te dire mais le rad est très gros.
n°2445068
clemstone
Posté le 13-09-2016 à 06:30:03  profilanswer
Ce sujet m'intéresse, je suis aussi à la recherche du meilleur compromis de ventirad pour un i7 6700K et j'ai opté pour le même modèle, le Noctua NH-U12P SE2, mais j'ai lu ceci dans les commentaires des consommateurs sur cette page.
Je n'ai pas vraiment pu tester ce ventirad, étant donné que j'ai mal lu la fiche... Je me suis trompé de ventilo (pas compatible avec le Socket Intel LGA 1151 et un processeur I7 6700K...). En tout cas, il a l'air solide même si la notice n'est pas très bien détaillé, ça reste comme tout les Noctua un excellent ventirad.
Du coup je sais pas si je dois le commander ou non :(
EDIT : apparemment il est compatible avec le socket LGA 1151, comme annoncé sur le site Noctua http://noctua.at/fr/support/compatibility-lists/socket
Message édité par clemstone le 13-09-2016 à 06:48:34
n°2445086
ewockone38
Posté le 13-09-2016 à 15:06:15  profilanswer
tout les socket commençant par 115x sont compatible entre eux !
c à d: 1150 / 1151 / 1155
Message édité par ewockone38 le 13-09-2016 à 15:07:12
n°2445099
julien4444
Posté le 13-09-2016 à 21:16:32  profilanswer
Ça fonctionne je l'utilise actuellement ;)
n°2445617
goodspeed4​7
Posté le 22-09-2016 à 20:01:12  profilanswer
Perso j'ai monté un Ouranos sur mon 6700K,pour 60 balles,avec un petit OC à 4.5,monté en push/pull,je dépasse pas les 65° sous prime95 ou occt.
Dans les jeux,c'est du 50° de moyenne.Le tout est inaudible.
Pour le prix,je trouve que c'est plus que correct.
  Air Cooling
Temperature yoyo load charge i7 6700kventirad cool master v8 bloqué a 780 RPM
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonTempérature I7 6700K
Ventirad Fx8350 <10cmtempérature i7-6700K
6700k, Mini itx H55 tempsOverclock i7-6700k
Ventirad - site qui fait régulièrement des promotions ?Récupération ventirad Twin Frozr pour autre CG
Plus de sujets relatifs à : Ventirad 6700k silencio 550
