2828 connectés
  Air Cooling
  PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?
n°1885490
Jose Hidal​go
Posté le 15-05-2009 à 10:05:29  profilanswer
Admettons que mon boîtier possède 2 emplacements pour ventilos de 80mm en extraction.
Admettons que je souhaite acheter 2 ventilos PWM (ex : http://www.clubic.com/shopping-124 [...] 5-pwm.html ) histoire de laisser la mobo gérer tout, ça sans m'en soucier et sans installer de soft additionnel (Speedfan, etc.).
Admettons que ma mobo ne possède qu'un seul connecteur 4 pins. :D
Je me dis donc : il me suffirait d'avoir un doubleur 4 pins (câble en Y) pour faire fonctionner mes 2 ventilos PWM simultanément avec 1 seul connecteur 4 pins sur la mobo.
Or je n'arrive pas à trouver de doubleur 4 pins, seulement des doubleurs 3 pins.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci d'avance. :)
n°1885607
mormon
Accroc au HD2
Posté le 15-05-2009 à 15:09:54  profilanswer
Et voila
bon c'est pas dispo mais ca existe, c'est déja ca !
Message édité par mormon le 15-05-2009 à 15:11:01
n°1885644
Jose Hidal​go
Posté le 15-05-2009 à 16:29:16  profilanswer
Heyyy !!! Merci beaucoup !!! :D
J'avais pourtant cherché chez PC Look, sans succès.
Et... il n'y a QUE chez PC Look qu'on trouve cet accessoire indispensable ?
n°1885653
Simsou
Posté le 15-05-2009 à 16:41:10  profilanswer
ICI , mais à l'étranger
n°1885658
Jose Hidal​go
Posté le 15-05-2009 à 16:43:52  profilanswer
OK, vu. ;) D'un autre côté, je viens de découvrir que certains ventilos intègrent carrément un doubleur PWM. Exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Plus qu'à choisir le bon modèle maintenant...
n°1885713
mormon
Accroc au HD2
Posté le 15-05-2009 à 18:05:26  profilanswer
par contre a mon avis il faut que les 2 ventilos soient identiques pour une bonne gestion du pwm
n°1885725
ghe
Posté le 15-05-2009 à 18:24:36  profilanswer
sont aps mauvais ces Arctic F8 Pro PWM ;)
2 ventilo pwm différent, ca doit marcher mais pas à la même vitesse. C'est géré par pourcentage je crois.
n°1885735
Jose Hidal​go
Posté le 15-05-2009 à 18:48:57  profilanswer
Je suppose tout simplement que c'est géré par voltage : max = 12V, min = 5V. Donc par exemple 50% = 8,5V (à moins que ce ne soit pas linéaire bien sûr).
Oui, j'aimerais prendre 2 ventilos PWM identiques (2x80mm en extraction, j'en parle dans un autre topic mais je ne voudrais pas me répéter). Le choix semble limité, alors si les Arctic sont bons...
n°2042148
d1go94
tout vas bien
Posté le 05-09-2010 à 22:31:11  profilanswer
réponse un peu tardive mais voilà moi aussi j'en cherche et
voilà ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
c'est un détripleur  lol trois au lieu de deux  :)
n°2047775
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 01-10-2010 à 05:56:51  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4139_1.htm
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2161309
katalin_20​03
NBR Veteran
Posté le 10-10-2011 à 17:32:52  profilanswer
J'etais en train de chercher la meme chose, :D
Voila j'ai pris celui la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-PWM.html
1,50€
voilà ^^
^^ regarde bien car les prises ont 4pin mais seulement 3 fils donc tu perds la fonctionnalité PWM!!!
Message édité par katalin_2003 le 10-10-2011 à 17:37:30
Me
n°2161459
gossipboyb​log
Posté le 11-10-2011 à 08:53:08  profilanswer
Concernant les multiplicateurs de prises ventilateurs PWM:
Un seul connecteur ventilo doit être câblé avec les 4 fils.
Le 2ème connecteur n'est câblé qu'avec 2 fils uniquement (le + et -).
Le connecteur destiné à être branché sur la carte mère est également câblé sur les 4 contacts.
Ainsi un seul ventilo indique à la carte mère sa vitesse de rotation (câble jaune) et la tension souhaitée (câble bleu).
Le second ventilo reçoit donc la même tension que le premier. Ils tournent alors à la même vitesse.
D'ailleurs je n'utilise plus les câbles vendus dans le commerce souvent inadaptés ou trop chers. J'achète mes connecteurs dans un magasin d'électronique et je les fais moi même.
Ainsi ils ont la longueur parfaitement adaptée et gainés pour un coût ridicule.
Message édité par gossipboyblog le 11-10-2011 à 08:55:48
http://www.hardwarepcblog.com
  Air Cooling
Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?
Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPURecherche d'enbout 1/4 pour tuyau 8mm/10mm
[recherche]personne qui a la plaque pour adapter le mcw60 sur gtx260[Résolu] Commande PWM bruyante
question sur un projet watercoolingRecherche soft qui permette d'overclocker un tout petit peut mon pross
Ventilateur PWM sur ifx-14?Logiciels pour régler des ventilos
Plus de sujets relatifs à : PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?
