3916 connectés
  Ventilos de boîtier en 5V/7V
n°280516
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 06-09-2001 à 03:43:20  profilanswer
Comment faire tourner des Ventilos de boîtier en 5V/7V sans baybus?
n°280529
Pims
Posté le 06-09-2001 à 08:17:56  profilanswer
-> site de bricolo ... il a expliqué un montage je crois ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°280530
canaille
beyond the limits
Posté le 06-09-2001 à 08:24:47  profilanswer
Pims, s'il te plait, tu peu jeter un oeil sur
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic= pke je vais y aller moi  ,-(
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°281257
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 07-09-2001 à 02:46:28  profilanswer
trop prise de tête, on m'a dit qu'en reliant deux fils du câble d'alim des ventilos on peut les faire tourner en 5 ou 7V au choix.
n°281273
Pims
Posté le 07-09-2001 à 08:19:36  profilanswer
:eek:
Ha mais c'est ca que tu veux faire :eek:
Bon c'est vraiment tout simple:
Ventilo    ------------   Connecteur 4 pins
--------                    ------------5V
                 5V
--------                     ------------0V
--------                ----------12V
              7V
--------                ----------5V
Comprendo ?
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
n°281287
jejethebes​t
Posté le 07-09-2001 à 09:20:22  profilanswer
en 7v ca m'a grillé deux alims :cry:
|Nokyteam| Jeje
n°281297
Pims
Posté le 07-09-2001 à 09:40:44  profilanswer
C'est moi qui te l'ai dit :D mais t'es sur que ca venait de la ??
Moi en tout cas je suis passé en 5V c'est clair !
n°281383
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 07-09-2001 à 13:29:59  profilanswer
Donc c : rouge et noir pour 5v, et jaune et rouge pour 7v.
Je peux prendre un fil électrique et le mettre dans les trous des fils correspondants de la prise molex des ventilos?
n°281401
Pims
Posté le 07-09-2001 à 14:16:08  profilanswer
Oui mais /!\ au 7V :sarcastic:
n°281405
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 07-09-2001 à 14:24:30  profilanswer
Pourquoi?
n°281408
Pims
Posté le 07-09-2001 à 14:27:33  profilanswer
Ben certain on cramé des alim ... sans raison apparente à part celle la :sarcastic:
-> JeJetheworst par exemple
Donc tant qu'a faire autant ne pas prendre de risque et mettre tes ventilos en 5V
n°281412
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 07-09-2001 à 14:39:20  profilanswer
Et avec la méthode des résistances on peut quand-même les mettre en 7 v ou pas ?
n°281413
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 07-09-2001 à 14:41:13  profilanswer
ok, je v me chercher un fil électrique et tenter le coup.
y a -t- il des précautions particulières à prendre?
je glisse juste le fil électrique dans les trous des fils correspondants de la prise molex?
n°281505
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 07-09-2001 à 16:31:46  profilanswer
ok, g réussit :hot:
finalement g défait le pin où était enfiché le fil rouge qui sort du ventilo, je l'ai coupé puis isolé le bout qui restait sur le pin, g remis en place le pin, puis g ouvert le pin du fil rouge et j'y ai inséré le fil rouge du ventilo puis je l'ai fixé avec du scotch isolant et remis le pin en place.
g fait l'essai ça marche :hot:
g comparé avec un ventilo pareil et le bruit est nettement inférieur parcontre le débit d'air est pas terrible, mais c normal c un Sunon 8cm 31cfm 1.4W.
en fait c sur 2 ADDA 12 cm 108.4 CFM 0.5A qui vont être sur le radiateur du WC de mon TB 1.4 que je veux faire cette modif, et peut-être sur le Sunon 12cm 2.4W du WC de mon Athlon Classic Slot A.
n°281668
amdman
Posté le 07-09-2001 à 21:04:27  profilanswer
Je viens de passer un ventilo en 5V, il y a une belle différence de bruit et de soufflerie, mais pour refoirdir les disque dur c'est encore assez.
n°603043
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 18-09-2002 à 00:55:27  profilanswer
:eek:
                 5V
              7V
Comprendo ?
Désolé, mais un an après, je suis plus trop sûr de comprendre, est-ce que quelqu'un peut me dire à quels fils de la prise molex 4 pins je dois relier le fil noir et le fil rouge qui sortent d'un ventilo de boîtier pour obtenir du +7 Volts ; puis pour obtenir du +5 Volts.
Merci :jap:
n°603143
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 18-09-2002 à 12:40:17  profilanswer
Merci :jap:
ben je ne vois pas comment çà pourrais être plus clair, il y a même les couleurs  :heink:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Les ventilos Y.S Tech pour boitier ? C'est de la qualité ?Qui me donne des vieux ventilos ? Ou des idées pour en trouver ?
Comment on fait des trous dans son boitier ???Ventilo de boitier:Quelques conseil svp
[JACKY] ~~ Cherche dessin ou logo pour plaque de boitier ~~Boitier Enermax
Que dire de ce boîtierconseil pour achat boitier grand tour
Boitier Koolance
Plus de sujets relatifs à : Ventilos de boîtier en 5V/7V
