4231 connectés
  CPU
  6 ventilos pour une UC (o.c. i5 2500k limitée)
n°2288823
Lissothus
Posté le 24-04-2013 à 02:09:02  profilanswer
Non, ce n'est pas un titre de film... malheureusement.
Après un nettoyage p.c. total et récent, j'ai nettoyé la machine et voulu reprendre une o.c. que j'avais installé il y a un an et demi lors de l'achat de l'uc : c'était à l'époque mon premier essai dans le domaine et je n'avais eu aucun souci.
Aujourd'hui, sur le même matos...
intel 15 2500k sous ventirad noctua nh-u12p se2
asus p8p67 pro rev 3.1 sous bios 3602 (flashé hier)
g-skill extreme 3 ripjaws cas 9 8go (2x4) à 1600
gainward geforce gtx 570 1,25 go phantom
le tout sous boîtier Zalman Z9 plus (équipé de 4 ventilos : façade, arrière, dessus, latéral)
... si l'o.c. est stable en 4400 (voltage cpu à 1,35 mais je vais essayer de le baisser tout doucement), la température affichée sous RealTemp (la dernière version qui gère le sandy bridge) monte à 83°c après une heure seulement de prime95. J'ai farfouillé dans le bios pour le ventirad (cpu et cha-fan en enabled ou disabled, même résultat), mais du fait de la marque noctua (3 pins), ils ne sont pas gérables par le bios.
Hormis changer de ventirad, voyez-vous une soluce pour un gain en température ?
n°2288830
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-04-2013 à 08:10:22  profilanswer
Commencer par revoir le montage du ventirad, a ce voltage il y a pas de raison que ça chauffe autant.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2288839
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2013 à 09:23:06  profilanswer
Et pour la variation de ton noctua utilise une prise non pwm de ta mobo et regules via speedfan
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2288846
Lissothus
Posté le 24-04-2013 à 11:46:26  profilanswer
J'ai bien remonté mon ventirad ces derniers jours (2 fois en fait) dont la première où j'vais recollé les deux ventilos en flux opposé, ce qui avait poussé les températures à 95°c... côté montage, j'ai donc bien re-vérifié l'ensemble avant de contacter le forum et l'extraction se fait bien ainsi.
v.façade >>> ventirad >>> cpu >>> ventirad >>> v.dos
A noter que les ventilos du Zalman Z9 plus (façade, arrière, dessus) ne sont pas connectés à la c.m., à l'exception du latéral (en cha_fan2).
Par contre question, concernant la réponse de Flagadadim : si je branche mon noctua sur la cha_fan ou la pwr_fan, pas de soucis autre que celui de reconfigurer mon bios sur les ventilos ? Ou alors je connecte simplement sur la cha_fan ou la pwr_fan et je colle ça en désactivé ?
(a noter qu'après 5 nouvelles heures de prime 95, les core i5 ont plafonné à 73/82/84/78°c)
Message édité par Lissothus le 24-04-2013 à 11:48:48
n°2288848
the_bob
Posté le 24-04-2013 à 11:57:00  profilanswer
C'est chaud, je fais mieux avec une fréquence plus haute et plus de voltage avec un ventirad a peine meilleurs.
Quand je parle du montage c'est le contact CPU/radiateur
n°2288852
Lissothus
Posté le 24-04-2013 à 12:17:21  profilanswer
Bin, j'ai giclé l'ancienne pâte thermique hier (vieille de 18 mois) et en ai remis de la neuve... pas de changement. -__-
n°2288854
Lissothus
Posté le 24-04-2013 à 12:24:59  profilanswer
Après, j'ai peut-être pas la bonne méthode d'appli de pâte -_- (j'en ai étalé sur toute la surface du cpu avec une carte plastifiée, en essayant de pas trop faire épais, ce qui n'étais pas évident ^^)
n°2289038
Lissothus
Posté le 25-04-2013 à 17:44:52  profilanswer
Après démontage/redémontage, je n'ai gagné qu'1°c  (73/82/84/77) sur prime 95 en 6 heures de test. Sur occt, le proc ne dépasse pas les 77°C.
Pas de plantage, mais il est vrai que cette température excessive continue de m'ennuyer. Je vais probablement descendre de 4,4 à 4,3 pour encore gagner quelques degrés.
n°2289058
the_bob
Posté le 25-04-2013 à 20:35:06  profilanswer
Après c'est pas critique ces températures. Je pensais qu'en refaisant le montage tu passerais sous les 80.
n°2289125
Lissothus
Posté le 26-04-2013 à 12:53:55  profilanswer
La même. De toutes façons, je garde souvent un oeil sur la température interne du pc. Je baisserai l'o.c. cet été ! De toutes façons, il s'avère que j'ai le même souci de température sur ma CG en o.c (une gtx 570 Phantom de chez Gainward qui flirte avec les 95°c sur FurMark).... -_-
Allez, encore 1 an et demi et je change de p.c. :p
... et merci pour votre participation. ;)
Message édité par Lissothus le 26-04-2013 à 12:54:22
  CPU
Overclocking i5 2500k impossiblei5 3570K oc 4.2 Ghz
[AIDE] Températures et Voltage CPU I5 3570K[WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...
Choix Ventirad i5 3570 / Zalman z11+overclocking I5 3570 K maxi 4.6 Ghz
OC i5 2500K / P8Z68-VInformation OC i5-3570k
Plus de sujets relatifs à : 6 ventilos pour une UC (o.c. i5 2500k limitée)
