3569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad / Ventilo Watercooling Haf XB
n°2324320
ashkandie
Posté le 07-12-2013 à 14:10:21  profilanswer
Je possède un Haf XB que je ne souhaite pas changer (il s'intègre parfaitement à mon bureau).
Je voudrais passer à un watercooling "maison", voilà ce que je dois refroidir:
- CPU : i7 3770K @4.5Ghz 1.19v décapsulé (j'ai mon rad direct sur le die pour le moment et je souhaiterais faire de même avec le waterblock)
- CG: GTX 780ti Asus de ref, avec +250 core et mémoire aux voltage stock.
Donc uniquement ces 2 composants OC, me semble que RAM et CM ça ne sert à rien...
Le soucis c'est la place pour le water... au mieux je peux mettre un rad 280mm en 30 / 40mm épaisseur 1 rad 120mm et un rad 2x80mm en 45mm épaisseur.
Est-ce que ce sera suffisant pour refroidir tout ça ?
En regardant le Asus Boost my pc 4 il mettent juste un rad 280 ou 240 et un 120 pour refroidir une titan et un 3770k, ca me paraissait léger =/
En vous remerciant :)
Message édité par ashkandie le 15-12-2013 à 13:43:19
n°2324367
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 07-12-2013 à 18:40:31  profilanswer
Salut ;)
Tu as pas mal d'exemple de montage ici : http://www.overclock.net/t/1329750 [...] af-xb-club
je pense qu'un 280 et un 120 devrait suffire, perso j'ai 2*240 en push/pull pour un crossfire de 7970 et un I7 3770k@4.5ghz, j'attends un 280 pour mettre en façade car j'ai pris 6/8° sur le proco en ajoutant mon crossfire sur le circuit, sachant que ma Z77 Oc Formula est sur le circuit également ;)
mon installe : http://www.overclock.net/t/1329750 [...] -club/5940
ajout du crossfire http://www.overclock.net/t/1329750 [...] -club/5990
je pourrais te montrer l'ajout du 280 d'ici Mercredi, car il est en route, montage dans la foulée :)
Message édité par ralf69 le 07-12-2013 à 21:30:25
http://www.ralfmicro.fr
n°2324370
ashkandie
Posté le 07-12-2013 à 18:42:08  profilanswer
Ah niquel !
Merci pour la réponse, et oui je veux bien voir l'ajout du 280 =p
n°2324804
ashkandie
Posté le 09-12-2013 à 20:47:22  profilanswer
Je met donc à jour mon topic.
J'ia choisis mes rad :
1 280 en 45mm épaisseur
1 120 en 45 mm épaisseur
1 2x80 en  45mm épaisseur
Maintenant sachant ce que j'ai à refroidire (3770k oc et 780ti oc), vers quelle pompe est-ce que je dois me tourner ? une laing D5 ou DDC 1t ?
n°2324816
ralf69
Posté le 09-12-2013 à 21:31:36  profilanswer
à mon avis ton 280 pour mettre en façade sera trop épais .... perso comme dit plus haut j'ai pris l' Alphacool ST30.
Réception demain si tout se passe bien, je pourrais te faire une photo dans la foulée (dés que c'est monté, avec les ventilos ;) )
La laing D5 me parait judicieuse vu la quantité de rad à traverser ;)
n°2324817
Sassanou
Posté le 09-12-2013 à 21:37:52  profilanswer
Une D5 n'est pas des plus aisée à loger et une simple DDC fera laaaaaaaaaaaargement l'affaire et plus easy a placer.
n°2324819
ralf69
Posté le 09-12-2013 à 21:48:32  profilanswer
J'avais placé 2 DDC avec un Top Dual Turbo dans mon HAF XB (étage du bas, à coté des 2 hdds 3.5" ) sans aucun soucis, alors une D5, ça ne devrait pas poser de soucis ;) (mais je ne l'ai jamais eu donc je ne peux l'affirmer)
n°2324821
ashkandie
Posté le 09-12-2013 à 21:51:33  profilanswer
Bon je vais voir ce que je trouve en occase alors, pour la D5 elle serait monté sur un réservoir XSPC 2 baies 5"1/4, idem pour la DDC d'ailleurs,
De ce que j'ai lu la DDC est trés silencieuse, je vais m'orienter vers ca si c'est suffisant :)
Pour le rad j'ai 60mm entre le bord et la CG, pour ça que j'ai voulu prendre un 45mm, il rentre et laisse encore un peu d'espace. j'ai peur qu'avec un 30mm je ne puisse pas dissiper suffisamment =/
n°2324827
ralf69
Posté le 09-12-2013 à 22:05:03  profilanswer
tu fais du pull uniquement ? car moi je suis push/pull de partout, pour cela que je te disais que c'est juste ;)
n°2324830
ashkandie
Posté le 09-12-2013 à 22:08:57  profilanswer
Uniquement en push oui :)
Je pense avoir de meilleurs perf avec un 45 en push qu'avec un 30 en push pull, et potentiellement moins de bruit (à vérifier ca :D)
n°2324892
ralf69
Posté le 10-12-2013 à 11:18:00  profilanswer
UPS me saoul !! livraison aujourd'hui et puis là ça change c'est pour demain, ce matin j'ai vidangé mon circuit :(
n°2324935
ashkandie
Posté le 10-12-2013 à 16:35:10  profilanswer
J'ai toujours préféré la poste en transporteur :D
n°2325005
ralf69
Posté le 10-12-2013 à 22:20:36  profilanswer
Surtout pas, la poste à cette période c'est 72h mini, finalement j'ai bien eu mon colis ce jour à 12h30 ;)
Réception de mon colis avec une petite surprise de Aquatuning
http://imageshack.us/a/img546/4365/zeft.jpg
Mise en place du rad avec 2*140 vissé dessus. (reste pas grand chose entre les ventilos et les cartes vidéo
http://imageshack.us/a/img809/183/bpwv.jpg
Passage du tuyau retour pour l'entrée sur le rad en façade, par dessous le rad
http://imageshack.us/a/img585/3410/mscq.jpg
on ressort de l'autre coté
http://imageshack.us/a/img89/6025/m54m.jpg
http://imageshack.us/a/img163/8531/3htv.jpg
une petite photo de l'ensemble avant remplissage
http://imageshack.us/a/img811/7660/bk8k.jpg
Premier tour de pompe, le circuit se rempli, pas de fuite
http://imageshack.us/a/img51/4888/huzw.jpg
Quand j'aurais terminé et rangé le bureau, je ferais une photo de l'ensemble :)
J'espère que ça te donne une idée :)
Message édité par ralf69 le 10-12-2013 à 22:35:44
n°2325010
ashkandie
Posté le 10-12-2013 à 22:26:36  profilanswer
Héhé Jolie :D
C'est moi ou tes CG penchent mâchement ? xD
Effectivement ça passe au poil avec un 30mm en push / pull x)
Tes ventilos ce sont des Gentle Typhoon ?
Pour moi ce sera un 45 en 2x80 un 45 en 280 (dur à trouver d'occase =/) et un 60 en 120 finalement.
Pompe laing DDC 1t avec réservoir XSPC 2 baies, tuyaux en 10/16 !
Me reste le choix des ventilos, compliqué de trouver des ventilos accordés en 120 140 et 80 mm :D
Edit: c'est quoi le cadeau ? :D
Message édité par ashkandie le 10-12-2013 à 22:27:53
n°2325017
ralf69
Posté le 10-12-2013 à 22:40:24  profilanswer
pour les cartes en fait j'ai mon câble usb 3.0 qui passe entre les cartes et les grilles de mes ventilos, en fait quand j'ai tiré sur le câble ça a tiré sur le bas de mes cartes.
Mais j'ai tout remis correctement avant de fermer le boitier.
l'avantage du boitier, les cartes ne penchent pas dans le vide ;)
les ventilos en 140 sont des swiftech Helix 140mm
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10964.html
existe en 120mm également.
Le cadeau, calendrier de l'avant avec des chocolats (mon gamin est aux anges, 3 calendriers le merdeux rien que pour lui, le grand ne court pas trop après les chocolats !!) et des bonbons lol
Message édité par ralf69 le 10-12-2013 à 22:41:56
n°2325021
ashkandie
Posté le 10-12-2013 à 22:50:24  profilanswer
Okay :D
Ils ont l'air sympa, dommage qu'ils ne soient pas en pwm, les 120 le sont pourtant =/
Je me pencherai là dessus :jap:
Sympa pour le mioches de leur part =p
n°2325024
ralf69
Posté le 10-12-2013 à 23:03:50  profilanswer
J'aime bien cette période, les Vpcistes font toujours une bricole. ;)
il me reste à recevoir 2*F9 Pwm qui seront gérés par les cartes Vidéo via
http://www.quietpc.com/gel-pwm-vga-cable
comme ça les VRM seront vraiment au frais !!
et les GPU COOL pour tenir les ventilos :)
http://www.overclock.net/t/1439434 [...] 1-22-for-2
Message édité par ralf69 le 10-12-2013 à 23:04:56
n°2325031
ashkandie
Posté le 10-12-2013 à 23:17:38  profilanswer
J'ai opté pour un full cover niveau gpu histoire de pas avoir à rajouter des trucs x)
Mais bon ils abusent un peu a 100€ le WB. Faut que je regarde si je le prend en Cuivre tout court ou cuivre nikelé, pas trop fait de recherche sur la diff encore :)
n°2325106
ralf69
Posté le 11-12-2013 à 15:03:21  profilanswer
L'inconvénient c'est que c'est pas réutilisable ... pour ça que j'ai opté pour un waterblock réutilisable !
n°2325832
ashkandie
Posté le 15-12-2013 à 13:56:07  profilanswer
Bon plus ça avance et plus je me pose des questions :D
J'ai commandé un rad 280 en 55mm épaisseur chez doc micro, les 45mm étaient plus dispos =/ Ca passera quand même normalement :D
J'ai aussi eu ma pompe DDC1t ainsi que le réservoir  xspc 2 baies qui va avec la pompe, un rad phobia changer v2 120 et un rad 2x80 en 45 mm épaisseur.
Je me demande si je peux garder mes actuels shadow wings pour refroidir tout ca, leur pression statique est pas super élevée, mais quel silence ... J'en ai deux en 140mm pwm et 1 en 120mm pwm.
J'étais prés à changer de ventilos mais lorsque j'ai vu le prix des embouts (+/-70€ d'embouts qu'il me faut Oo) ça m'a découragé ><
Je suis passé sur du tuyau en 10/13 histoire de payer moins chère les embouts, je ne devrais pas avoir trop de courbes serrées...
J'espère juste que la petite pompe 10w peinera pas avec 3 rad et 2 waterblock. Quitte à virer le rad 2x80 je ne pense pas qu'il ne me fasse gagner énormément en température.
Message édité par ashkandie le 15-12-2013 à 13:59:16
watercooling fais maisonCherche un expert en Watercooling en IDF (rémunéré)
[Aide & Avis] Premier WatercoolingQuestion Watercooling
Projet Watercooling , vos avis !Choix système WaterCooling CPU
WatercoolingWatercooling AIO ou aircooling ?
avis ventilation suite montage watercoolingWatercooling direct die, impression 3D et fixation intra-socket
Plus de sujets relatifs à : Rad / Ventilo Watercooling Haf XB
