2632 connectés
  Silence
  DELL XPS 16 - Le ventilo une vraie turbine
n°2080743
bucheron00​7
Posté le 16-01-2011 à 10:18:16  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un Dell XPS 16 (avec un Disque SSD de 250GO).
Tout est ok, excepté le fait qu'à partir du moment ou le ventilo se lance, c'est une vraie turbine. De plus, le ventilo se lance très souvent et le pc est très récent.
Puis je régler la puissance du ventilo ?
Y a t il un soft Dell ou autre qui permet de gérer cet aspect ?
D'avance Merci.
n°2080824
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-01-2011 à 14:19:46  profilanswer
Démonte.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2080832
bucheron00​7
Posté le 16-01-2011 à 14:32:52  profilanswer
 oui mais si je démonte je fais quoi ? j'enlève la poussière. En même temps ça ne fait pas longtemps que je l'ai.
n°2080959
bibir
Posté le 16-01-2011 à 19:11:17  profilanswer
Et remplace.
n°2081147
biohazdarx
Posté le 17-01-2011 à 08:12:56  profilanswer
peut être encore sous garantie ?
si il se lance trop souvent c'est peut être du a un défault dans le système de refroidissement
FEED
n°2081709
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-01-2011 à 15:12:05  profilanswer
Nan, les XPS hdg sont des turbines de base. Le mieux à faire, c'est d'acheter un ventilateur pour portable.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2082159
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 19-01-2011 à 15:27:33  profilanswer
Salut, j'ai un XPS 16 comme toi avec un T9900 à l'intérieur. Cet ordinateur est super, design, costaud, l'écran est d'excellente qualité, MAIS son défaut est le refroidissement. Heureusement, l'acces au processeur est super simple, tu trouveras des détails dans la section studio xps 16 du forum www.lesdelliens.com je te conseille de remplacer le pad thermique par une bonne pate thermique (de la MX3 ou de l'artcic silver 5) sur le processeur et le chipset graphique. Je l'ai fait et depuis j'ai nettement gagné en silence.
  Silence
Remplacement ventilo Radeon X300Led et ventilo
Régler manuellement ventilo 4 filsTétine en caoutchouc pour ventilo à cadre "pillier"
A la recherche du meilleur ventilo 60x60x20changer ventilo d'un mini projecteur vidéo
"Décliper" un ventilo // Changer ventilo 9700 ?Adaptateur Y 4-pin pour ventilo
Ventilo Phenom 2 X4 955plastique entre ventilo et composants dans corsair vx550
Plus de sujets relatifs à : DELL XPS 16 - Le ventilo une vraie turbine
