3562 connectés
  Air Cooling
  Est-ce que ce ventilo peut tenir dans ma tour ?
n°1803882
gomkr
Posté le 12-10-2008 à 21:34:33  profilanswer
Hello !
J'ai un PC de bon tenue avec un boîtier Enermax, celui-ci, avec le gros ventilo sur le côté (http://www.enermax.fr/fr/uber-chakra-eca5001-bs-sans-alim/60-2-c.html) UBER CHAKRA ECA5001-BS.
En ce moment, sur mon CPU j'ai un ventilo Zalman pas top qui tire la langue (trop vieux et usé) et je bave devant le monstre Noctua NH-U12P (http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=14&lng=fr).
Mon souci est le suivant... J'ai peur que le Noctua soit trop "haut" et vienne toucher le ventilo Enermax 25cm sur le côté... J'ai lu les spécifications du Noctua et il mesure dans les 16cm de haut. A vue de nez, ça devrait passer, mais tout juste... Est-ce que quelqu'un aurait la même config ? Une expérience, un retour ou des infos là-dessus ?
Merci !
n°1803971
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2008 à 09:08:06  profilanswer
Tu es l'exemple parfait : le NH-C12P a les même performances que le NH-U12P à 1° près sauf qu'il est bien moins haut :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
Messatsu !
n°1804000
Quirole
Posté le 13-10-2008 à 11:53:25  profilanswer
mesure 16cm à partir de la base du socket (à environ 0,5cm de la surface de la carte mère). SI passse c'est bon. généralement c'est bien la hauteur "hors-tout" (c'est prévu pour) donc rien à craindre.
Moi j'ai longtemps hésité aussi, j'ai un boitier micro-atx de 19,5cm de large (extérieur) avec juste 16cm de la carte mère a la tole du boitier
J'ai failli achéte un U12P puis un C12P, j'ai opté pour un Sunbeam Core-contact freezer de 15,5 cm de haut, suite au bon classement de Frostytech sur les sockets 775. Et j'ai encore 0,5cm de marge.
http://www.frostytech.com/articlev [...] 271&page=5
(et il est à moins de 40€) il est un peu plus bruyant toutefois à plein régime (mais on en a besoin que quand on joue, et généralement on joue avec un casque ou avec le Dolby surround 7.1 alors..)
 sa force c'est en effet son très bon ventilo et il est très facile à mettre : un arceau avec des pushpins et on clipse le rad dessus ensuite... Le Sunbeam est donné moins bon dans d'autres classements mais la diff de T° ne justifie pas la diff de prix à mon avis, sauf évidemment si on fait très attention au bruit..
Message édité par Quirole le 13-10-2008 à 11:55:00
n°1804006
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2008 à 12:27:09  profilanswer
ce qui le sauve c'est le direct touch sinon franchement le C12P est bien mieux
Messatsu !
  Air Cooling
Ventilo du processeur qui fait du bruit : changement ou nettoyage?Conseil choix d'une grande tour watercooling
Quel ventilo GPU pour un crossfire 4870 ?Config ventilo??
choix ventilo processeur C2D E8200adaptateur y pour ventilo en direct sur CM
ventilo 24v DC silencieux 120mmXFX 8800GT XXX ventilo toujours a 100%
Plastique ou Metal ( ventilo )Triple ventilo en facade 5.25 utile ou gadget ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que ce ventilo peut tenir dans ma tour ?
