3380 connectés
Bon ventilo silencieux WC ?
n°2379318
resal
Posté le 09-01-2015 à 00:07:30  profilanswer
Bonsoir !
J'ai un kit watercooling de chez Cooler Master. Mais le ventilo fourni d'origine fais beaucoup de bruit je trouve !
Donc connaissez vous un bon ventilateur pour kit watercooling qui refroidis bien et qui est SILENCIEUX ;) ?
Javais pensé à un Noctua mais je suis pas sur. Car j'ai entendu parler de " pression statique " et de " push pull " mais étant pas un fort connaisseur de watercooling et de ventilo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ^^ Merci pour votre future aide ! Et dites moi si vous voulez plus d'Infos !
n°2379353
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-01-2015 à 16:22:21  profilanswer
Prends des NF-F12 si tu t'en fous de l'esthétique.
La pression statique c'est la pression que les pâles sont capables d'exercer sur le fluide (ici l'air). De manière générale les ventilateurs plus axés pression que sur le flux d'air, ont des pâles plus large pour avoir une surface de contact plus grande avec l'air et pousser plus fort (Mais il y a des exceptions :D ).
Le Push pull est une configuration de ventilateurs, concrètement le rad est pris en sandwich entre des ventilateurs qui soufflent tous dans le même sens. Il existe aussi le Push et le Pull où il n'y a des ventilateurs que d'un côté du radiateur, en Push les ventilateurs soufflent sur les ailettes et en Pull les ventilateurs aspirent à travers les ailettes du radiateur. Le Push Pull permet un petit gain de températures par rapport aux autres configs possibles ou de pouvoir mettre les ventilateurs à de plus faibles vitesses pour les mêmes performances.
Message édité par charles2404 le 09-01-2015 à 16:27:36
Mx Green !
n°2379373
resal
Posté le 09-01-2015 à 21:00:17  profilanswer
Merci de cette belle réponse ! Alors je vais prendre les NF-F12 de chez Noctua ( Je m'en fous un peut de l'esthétique ^^ ) je vais en commander 2 sur ldlc pour faire alors du " push pull " ( ouais ! j'ai appris un truc xD  :bounce:  :D ) Je te tiens au courant si j'ai d'autres questions ou problème lors du montage ;)
n°2379374
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-01-2015 à 21:09:39  profilanswer
ok :jap:
Mx Green !
n°2379379
juan1972
Posté le 09-01-2015 à 21:29:20  profilanswer
Pour plus de pression statique, c'est le NF-P12 qu'il faut. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2379381
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-01-2015 à 21:32:36  profilanswer
et non  :non:  c'est perturbant mais c'est bien le F12 qui est le mieux
Mx Green !
n°2379384
juan1972
Posté le 09-01-2015 à 21:54:17  profilanswer
NF-P12: Le NF-P12 a été spécifiquement conçu pour les applications « haute impédance », particulièrement exigeantes en pression. Il sait habilement conjuguer une pression statique élevée, un important flux d’air et un silence exceptionnel. Pour de telles raisons, il constitue le choix idéal pour le refroidissement silencieux des processeurs CPU, des boîtiers munis de grilles d’aération étroites ou pour toute autre scénario de refroidissement silencieux caractérisé par une résistance au flux d’air moyenne à élevée.
Autant pour moi, je pensais au S12 à la place du F12. :D
Mais ce test penche la balance sur mon avis.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Message édité par juan1972 le 09-01-2015 à 21:55:21
n°2379396
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-01-2015 à 22:37:45  profilanswer
ça m'étonne, j'allais justement sortir l'argument des tests parce-que j'avais déjà vu au moins deux fois le contraire  [:transparency]
Mx Green !
n°2380052
resal
Posté le 14-01-2015 à 20:01:09  profilanswer
Re-bonjour !!
J'ai reçu aujourdhui mes 2 ventilos noctua ^^
Je les ai installés en push pull :
Extérieur - >> [] >> - Interieur
J'ai perdu quelques degrés, et j'ai gagné beaucoup de silence ! si la pompe de mon CoolerMaster Seidon 120V ne faisait pas de bruit, je me demanderais souvent " Attends, mon pc est allumé la ? ahh oui, j'avais pas entendu " xD
En tout cas, si vous voulez du silence, passez chez noctua ! :)
Merci a tous pour votre aide et vos conseils !
n°2380054
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-01-2015 à 20:04:57  profilanswer
pourquoi pas les avoir mis qui soufflent vers l'extérieur ?
Mx Green !
Un Cooling CPU vraiment silencieux?Finalisation de commande pour mon 1er WC
Problèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240mQuel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Conseille matériel WC[oil + wc] Conseille materiel WC.
Quelle solution WC pour ce processeur ?Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???
Quel Watercooling est le + silencieux ?Upgrade WC
Plus de sujets relatifs à : Bon ventilo silencieux WC ?
