3259 connectés
  Silence
  ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?
n°674844
acidjames
Posté le 10-12-2002 à 12:22:37  profilanswer
J'aimerais savoir quelle etait la position optimale pour mon papst NMGL
en extraction ?
ou en soufflerie sur le proce ?
merci d'avance
n°674996
TotalRecal​l
Posté le 10-12-2002 à 15:15:54  profilanswer
Ca dépend de la tour : ventilos de boitier, blowhole... ainsi que de l'overclock.
Pour un boitier ventilé correctement (extraction à l'arriere, éventuellement injection à l'avant), éventuellemement blowhole, et un OC modéré je conseille l'extraction.
Pour certains gros OC l'injetion est préférable si le rad est adapté (jupe...) sauf si y a un blohole à côté -> flux antagonistes. Enfin spa simple quoi :sleep:.
Topic .Net - C# @ Prog
n°674997
TotalRecal​l
Posté le 10-12-2002 à 15:16:25  profilanswer
edit : pour le blowhole, on prend les même et on inverse [:spamafote]
n°675033
acidjames
Posté le 10-12-2002 à 16:01:32  profilanswer
euh ouais j'ai pas tout compris mais c'est pas un truc compliqué que je recherche !
j'ai monté le papst sur un rad taisol pour mon processeur Athlon @ 1200 mhz, non O/C.
je veux juste savoir si c mieux a l'enverse ou a l'endroit pour le proce
je n'ai que 3 ventilos dans ma tour : 1 alim, 1 proce, 1 carte video.
n°675037
TotalRecal​l
Posté le 10-12-2002 à 16:03:47  profilanswer
extraction alors.
n°675050
acidjames
Posté le 10-12-2002 à 16:20:33  profilanswer
merci ;)
n°675052
chaced
Posté le 10-12-2002 à 16:25:50  profilanswer
penses que les Papst sont des Sleeve donc, ils ne supportent pas la chaleur-> il faut mieux faire souffler un papst sur le cpu, comme ça c'est de l'air frais qui le traverse.
n°675057
TotalRecal​l
Posté le 10-12-2002 à 16:33:44  profilanswer
c pas faux :/
Il faut voir à quel température monte son proco pour voir si ça pourrait être néfaste pour l'huile du ventilo à terme
n°675074
josedsf
Posté le 10-12-2002 à 16:51:29  profilanswer
Sans hésité le ventilo doit pousser l'air vers les ailettes, la plupart des radios sont fait pour çà, et çà refroidit les roulements du ventilo, ce qui est bénéfique pour sa durée de vie (l'huile s'évapore à température élevée), quelque soit çà conception.
En détail sur http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
Guide cpu / Zen6-7
n°675514
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 10-12-2002 à 21:08:44  profilanswer
hummmmm le sujet minterresse???jviens de commander un paps....
aujourdhui je suis a 25 ° en idle et a 35 en charge sur mon athlon...
c deja trop chaud pour le mettre en extraction ?
n°675556
acidjames
Posté le 10-12-2002 à 21:22:40  profilanswer
lol bah je dois etre a 60° en idle
n°675607
thacat
Posté le 10-12-2002 à 22:09:58  profilanswer
comment est ce possible kon ai de tel difference de t° ?
g un athlon 1700 et une soperie ki fais du bruit desss...hum....
ca na pas de nom :o)
n°677245
acidjames
Posté le 12-12-2002 à 19:11:54  profilanswer
ben j'en sais rien et ca m'emmerde un peu quand meme :(
n°681421
josedsf
Posté le 17-12-2002 à 18:11:21  profilanswer
Les sondes des proc sont fantaisiste, c'est bien connu, tant que le système est stable, pas de raison de s'inquiter.
C'est la base de l'oc : un proc stable est à bonne température...
n°712256
hseb
Posté le 29-01-2003 à 21:23:21  profilanswer
J'aimerais ajouter une question
Changer le sens du ventilo est-ce que ça influe sur le bruit?
n°712385
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 22:58:13  profilanswer
oui, ds la ùmesure ou l'air ne cirucle pas de la même façon ;)  (pas forcéement autant de turbulences ds un sens que ds l'autre):
le mieux c d'essayer !
  Silence
protar pour baisser lintensité dun ventiloalim et papst NGL :-(
laver un ventilo crad sous la douche?Papst 8412 N/2GL ou N2/GML ?
meilleur ventilo pentium 4?Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ?
J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7aVentilo et efficacité
Que pensez vous du ventilo coolermaster 4 led bleu4 Ventilo même en 5V sa fait...
Plus de sujets relatifs à : ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?
