3901 connectés
Sujet : Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
Doc11 -> Shamael
ben a part le fait ke ma memoire tourne un peu mieux et la protection fan 1 g po vu de difference entre le WW et WZ
mon O/C est le mm avec les 2
Doc11 -> Shamael
Atarien ouai voila thieuma c ce ke g vais faire
en attendant ya le ventirad ki pend au bout de son fil ;)
thieuma atatien >>> tu met un blue orb sur ton chipset et tu le branche sur la broche du proco ;)
shamael :hello: doc11
L'avantage du wzb01 par rapport au wz final, c'est qu'il est basé sur le ww. Et le ww, c'est le meilleur qui soit pour les gros overclockings. :hot:
Atarien ben..je ne flashe que qd g un assez gros pb..ca me defrai chier de flasher et d'avoir d'autres pb apres (stabilité etc)
bon ben je vais ller macheter un ventilo de boitier 3 pin
Doc11 --> xor
oui mais sur le WZ final (ke g) la protection fan est desactivable aussi et au moins on est a peu pres trankilles pour la stabilite
mais bon la kestion n'est po la puisk'Atarien (vraiment po grand chose alors lolololololol) ne veut po flasher son bios
d'ailleurs chtite kestion: pkoi tu veux po flasher ton bios?
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
xor le wzb01 c'est le wz beta1 le premier wz directement basé sur le ww
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm dans la section download
   KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID  BIOS Revision WZ (beta 01)
Release information:
0.Based on KT7_WW.BIN
1.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with CL=2 setting.
2.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with 133FSB Athlon CPU. For
  KT7A and KT7A-RAID only.
3.Adds an option to disable fan1 error check and changes the
  default setting to disable.
Doc11 tu branches un ventilo ou t nike
Atarien je repete ma question :
et sans flash de bios ? ;)
Doc11 heu non
le WZ est un bios final
mais il a bien l'option pour la protection FAN1
xor oui c'est le wzb01
Pims Il existe un bios Beta ... qui est exactement le meme que le WW !
La seul difference c'est l'option pour le FAN1 !
Par contre je sais plus le quel c'est :(
*kin* bios wz sur www.amdspirit.Com
calombric simuler un courant de 10 µA stable sur le contact de tachymétrie.
mais c pas facile 10µ c tout petit.... :sweat:
ou fait comme moi tant pis pour le ww et prend en un autre :lol:
risboc changer le bios :)
Atarien existe t il une solution, a part le flashage du bios pr enlever la protection ventilo cpu1 sur la k7a..je viens de monter mon WC....
