7172 connectés
Sujet : Ventilo et T° pour un PIII 800EB Overclocké à 936
Vince.fr Depuis ce matin mon P-III 650 Slot-1 1.75v d'origine tourne en 1.65v, essaies tu gagneras peut-être encore quelques °
[edtdd]--Message édité par Vince.fr--[/edtdd]
snipix ReLUT !!
J'ai apporté une petite modif, qui s'avere très très cool puisque j'ai gagné aisement 10° !!!
Pour le rappel : 866@1085 35° repos et 65° en pleine charge, mais surtout, j'avait 1.85 au lieu de 1.75, maintenant j'ai 30° repos, 53° environ en pleine charge car je suis repasser a la tension d'origine, et que j'ai ouvert mon boitier !!! put1 de carcasse, elle me faisiat brassé de l'air chaud !!!
INTEL PIII Ruleeezzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!
                               SnipiX
cpulloverclock
NecOne a écrit a écrit :
T'as un FSB de combien TUX  (170 ????) >>> Ce type d'erreurs peut venir de ta ram ou du proc tout simplement. Moi j'ai aussi ce type d'erreur arrivé à cette fréquence (avec ma ram désynchro peut pas en synchro elle tiens pas aussi haut, du coup je toune en 160 de fsb mais synchrone ). Augmente encore un peut le voltage pour voir ce que ça donne. Par contre sache qu'avec ces fréquences les PCI aiment pas trop, c'est peut être un DD qui tilt et qui te fais des erreurs de lectures.
Qu'en pensez-vous ?????
157
NecOne
tuxmat a écrit a écrit :
en ce moment mon p3 800EB est a 1020 en 1.85 et en charche a 39 et idle a 35-36 sur cusl2 et golden orb :)
mais ma ram me limite je pense ou alors d'ou vien cette erreure : en plein jeux : instruction error at x213x215 enfin un bordel koi et ossi memory can't be ride or written
 QQ sait d'ou ca vien ca ???
Vince.fr Ca y est, j'ai monte le Peltier :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
sixpack lut moi j'ai un PIII 1000@1200 28 en veille et 56 en pleinne course (wi sa fait un grand ecart mais chuis sur de mes chiffres)  mais j'ai tout d'origine cad le caramel rose pour pate thermique un petit ventilo de rien du tout ya que je disspipateur qua ma l'air potable puis surtout la tour est pas ventiller quand j'ouvre le capot je gagne 5°
tuxmat oulala !! de 21 tu passes a 50 °C ??!!?? c koi ce truc ??
tuxmat en ce moment mon p3 800EB est a 1020 en 1.85 et en charche a 39 et idle a 35-36 sur cusl2 et golden orb :)
Vince.fr Hier soir j'ai donc fait un peu mumuse avec mon peltier, en bref ca donne :
- CPU : 21° en IDLE et 50° en pleine charge
- MB : 27-28°
- Consomation du peltier 4.5A en 12v
- Tension 5v=4.999, 12v=11.9
J'ai un probleme de conduction thermique via les vis de fixation du ventirad, mais ca va s'arranger.
kazimodo J'attends des nouvelles de ton peltier-air avec impatience :)
XK
Ton PIII est à 2 volts ??? Pourquoi aussi haut, i passe pas avec le voltage d'origine ?
Moi mo 800 EB est @960 (fsb 160) avec un voltage de 1.65V et c'est no problemo pour la stabilité. Pour les temps je suis à 48° grand maxi en pleine charge.
J'espère pouvoir monter plus haut avec de la bonne ram (et pas de la no name de daube qui tient plus que 160 en cas 333). D'ailleurs en desynchro mon proc monte sans trop de blèmes à 1Gig mais comme les perfs de ma ram sont à chier à ces fréquences je préfère rester comme ça pour le moment.
non je sais c'est un proco de merde, j'suis obligé de passer à 2v :(
Vince.fr Je viens d'avoir mon Peltier.
Promis d'ici Vendredi je fait un post sur mon install "Peltier à Air", ca me fait chier le watercooling, trop lourd comme truc.
Bonne soirée.
kazimodo PS : je joue aussi pas mal à CS, fo que je teste la 1.3  :na:
kazimodo 'lu NecOne
Moi aussi, j'ai de la RAM de merde :(
Mais j'ai la chance de pouvoir changer le coef de mon CPU  :D
Je viens de commander un ventilo GlobalWin VOS32+. J'espère monter mon CPU à plus d'1Ghz...  :lol:
NecOne
XK a écrit a écrit :
j'ai un PIII800EB@930MHz 2v, aqua690 45/50° et watercooling 40/45° :) (temp moyenne et max)
Vince.fr
kazimodo a écrit a écrit :
Merci pour les réponses...
Au fait Vince, tu couples ta plauque peltier avec un Water-Bidule?
   Kaz
Non, pas pour le moment, j'ai recuperé une petite plaque de cuivre (chez un imprimeur) et un gros radiateur de serveur + un ventilo 80mm.
On verra bien :)
XK j'ai un PIII800EB@930MHz 2v, aqua690 45/50° et watercooling 40/45° :) (temp moyenne et max)
kazimodo Merci pour les réponses...
Vous savez ou je peux trouver de bon ventilo neuf pour PIII Slot1 SECC2?
   Kaz
Vince.fr Salut,
je suis à peu pres comme toi, un P-III 650@936 - 1.75v - 3.6v I/O
38° au repos et 65-70° en pleine charge.
Un peltier arrive d'ici vendredi, j'espere pouvoir faire mieux.
snipix LUT !!!
Moi j'ai un PIII 866@1085 a 35° et 65° environ en pleine charge juste avec un Chrom Orb de chez Thermaltake, alors si ton ventilo et trop petit change, moi, ca me fais chier kil chauffe trop com ca  :pt1cable: Voilà pour la temp
      SnipiX
kazimodo Salut,
J'ai un PIII800EB@936 (Slot1) avec une CM Asus P3V4X.
C'est un proc de pré-série qui n'est pas vérouillé en coef  ;)
La T° au repos est de 48°C et en charge ca monte à 70°.
J'utilise le radiateur d'origine avec 2 ventilos dessus car je n'arrive pas à trouver l'Alpha P3125...
Quelles sont vos T° pour ce type de proc et les ventilos que vous utilisez?
Thx  :bounce:
   Kazimodo
