3149 connectés
  Air Cooling
  Ventilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés
n°2239013
lobby78
Posté le 16-08-2012 à 11:04:52  profilanswer
je viens de changer une carte graphique j'ai une petite carte d'extraction d'air qui est juste en dessous de son gros ventilo : en gros il y a deux ventilo côte à côté dans la tour avec deux flux d'air d'aspiration qui peuvent se contrarier : je me demande si c'est conseillé ou au contraire fortement déconseillé.
Vaut-il mieux avoir deux ventilo qui se contrarient un peu ou 1 seul là est la question :)
en gros le ventilo de la carte graphique aspire l'air pour l'envoyer sur son radiateur et en dessous à moins d'1 cm j'ai un ventilo qui extrait l'air de la tour et qui la rejette à l'extérieur...
edit : je viens de vérifier le pluriel de flux est "fluxes" :) étrange non ? :)
Message édité par lobby78 le 16-08-2012 à 11:08:08
n°2239047
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-08-2012 à 14:12:34  profilanswer
faut jamais contrarié un flux d'air  :o ça le rend grognon ...
[:kaman]
Message édité par olioops le 16-08-2012 à 14:23:19
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2239104
lobby78
Posté le 16-08-2012 à 20:16:18  profilanswer
[:kaman]
tu aurais des sources d'informations sur le sujet ? Des témoignages de flux d'air mécontents ;) ?
n°2239148
olioops
Posté le 16-08-2012 à 21:25:27  profilanswer
le mieux c'est de tester soi même tout simplement ! tu note la T° de ta carte graphique avec MSI afterburner par exemple , lance un bench ou un jeu... avec et sans ventilo en façe de la CG et tu sera vite fixé .
Message édité par olioops le 16-08-2012 à 21:25:44
n°2239161
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-08-2012 à 21:51:02  profilanswer
Le mieux est de commencer par travailler avec logique.
Si j'ai bien compris, car l'énoncé n'est pas clair, sous ta carte graphique tu as monté un extracteur, avec son ventilateur à l'horizontale ?
Si oui, change le sens de ce ventilateur afin qu'il alimente la carte graphique en air frais.
Si ce n'est pas ça, explique mieux, ou prends une photo.
Message édité par bibir le 16-08-2012 à 21:51:27
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2239167
olioops
Posté le 16-08-2012 à 22:28:30  profilanswer
il a un ventilo en face de sa CG qui aspire l'air ... alors que celui de sa CG souffle dessus évidemment ! donc non c'est pas recommandé à priori . MAIS la dynamique des fluides est pleine de mystère [:mike_rot] alors le mieux c'est de testé . Ca c'est logique  :o
Message édité par olioops le 17-08-2012 à 02:08:26
n°2239177
bibir
Posté le 16-08-2012 à 23:08:30  profilanswer
Une carte d'extraction d'air, c'est quoi ?  :heink:
n°2239209
olioops
Posté le 17-08-2012 à 02:05:41  profilanswer
pitêtre un truc comme çà
http://www.twenga.fr/item/33100115 [...] 21298.html
http://www.izipik.com/images/201208/17/1ec6j0v2kj4s7h3mcnzwl-ventilateur-extracteur-dair-sur-tp_331001150287336062vb.jpg
n°2239622
lobby78
Posté le 20-08-2012 à 11:14:30  profilanswer
A priori vous avez réussi à me comprendre :)
Oui, la question que je me pose n'est pas tant sur le refroidissement mais sur l'usure des ventilos, surtout celui de ma carte graphique, et éventuellement du bruit.
Exact
n°2239630
olioops
Posté le 20-08-2012 à 12:26:49  profilanswer
Nan mais ces petits ventilos là c'est gadget ! ça peut peut être servir dans des cas extrêmes où on aura pas d'autre choix . Perso je le virerais directement sans plus y penser .
n°2239757
lobby78
Posté le 20-08-2012 à 20:31:37  profilanswer
merci :) à l'origine je l'avais installé pour dissiper mon ancienne carte graphique qui montait tres haut, avec ça j'avais gagné une dizaine de degres mais en changeant de CG je vais voir :)
n°2239772
bibir
Posté le 20-08-2012 à 22:22:18  profilanswer
n°2239858
olioops
Posté le 21-08-2012 à 13:08:44  profilanswer
OK ! ben tiens nous au courant des T° avec/sans et dans quel sens tu le mets !  ;)
  Air Cooling
Vitesse ventilateur CPU Cooler Master trop basse!Adaptateur ventilateur 80 > 120mm
Tachymètre ventilateur sur bureauChanger le ventilateur d'une alim bequiet pro8 1000w
Direction du flux d'air des ventilos Noctua Ventilateur pour une GTX 570
Silencio 550 avec 3 Noiseblocker PL2 ? validation avant achat, ce soirQuestion ajout ventilateur sur boitier
Ventilateur 92mm PWM silencieux et efficace
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés
