5172 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilateur qui tourne en fonction de la température de l'ordinateur
n°1213196
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-03-2005 à 09:10:45  profilanswer
proportionel a la résistance de ta PTC oui
n°1213301
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 04-03-2005 à 13:32:55  profilanswer
Donc ce n'est pas lineaire.... car en fonction de la gamme de temperature de la ptc (tu n'as qu'a voir une courbe de temperature d'une ptc meme d'une ctn)... elles ne sont pas lineaires....
SAUF !!!! Si tu utilise le composant dans une partie de la gamme de temperature... et LA c'est proportionnel a la temperature... (a la dispersion des elements pres)...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1213405
tektro69
Posté le 04-03-2005 à 17:36:25  profilanswer
Salut :hello:
concrètement
20 à 30°C quasi lineaire
0 à 100°C pas lineaire du tout
comme l'a deja dit Shuba il n'y qu'à voir la courbe R / T°C
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/ctn.jpg
@plouche :jap:
n°1213476
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-03-2005 à 19:33:28  profilanswer
NTC ca! il a une PTC
n°1213512
shubaka
Posté le 04-03-2005 à 20:37:20  profilanswer
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
concrètement
@plouche :jap:
:hello: Merci Tektro...
Comme on peut le voir sur cette courbe de NTC (c'est un exemple pour illustrer mes propos).... ce n'est pas LINEAIRE ....
Ca ne l'est seuleument (et encore c'est une approximation) que des parties de courbe uniquement
n°1213546
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-03-2005 à 21:52:30  profilanswer
oui en effet c'est pas linéaire, autrement tu aurai une résistance qui serai de 0 au bout d'un moment et infinie a l'autre extrêmité, ce qui n'est pas possible!
n°1213608
tektro69
Posté le 04-03-2005 à 23:24:32  profilanswer
Heuuu le suisse tu t'es faché avec les maths ???
ressort discretos tes cours de math et revient nous voir :D
@++ :jap:
n°1213617
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-03-2005 à 23:33:36  profilanswer
de koi? raconte un peu plus.... donc je dit si c'était linéaire....
n°1216506
R-O-M-1
Posté le 10-03-2005 à 15:59:51  profilanswer
Kwisatz03 a écrit :
Sérieusement, des mecs ki demandent un conseils sont incapable de faire preuve de politesse...pffff.....ben ils sont tombé bien bas les S...enfin...
Ehéh faut pas faire une généralité  ;)
Moi j'me suis cassé la tête pour faire mon TPE et d'ailleur c'est un peu ça le but, faire des recherche par sois-même, et non pas demander des réponses précuite sur des forums.
Apparement tout le monde n'a pas comprit le principe des TPE, mais bon c'est pas grave, bientôt yen aura pu  :sarcastic:  merci fillon (cette loi aura au moin un avantage, il n'y aura plus de terminals parrésseux qui viendrais demander ou plutôt éxiger des solutions, pour pouvoir jouer à cs au lieu de ce casser le cul).
n°1221518
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 19-03-2005 à 15:18:39  profilanswer
restons calmes!!!
bon pour le terminale... je vois que tu paniques un poil..
Il te faut d'abord réfléchir au principe de fonctionnent avant de te lancer dans les calculs... et oui c'est ca l'electronique, on verra apres s'il te faut une resistance de 1kOhms ou 1k5...  :D
sache d'abord sur quelle plage de température ta sonde va fonctionner (je doute que ton proco descende sous 25°C, tu comptes pas utiliser un refroidissement au ln2, de même au dela de 70°...)
verifie le comportement de ton regulateur en fonction de la courbe de ta sonde, sur la plage de température qui t'interesse... apres bah il s'agira de filtrer soit le signal de ta sonde, soit (ou les 2) le signal de sortie de ton regulateur... pour ca heing, APRES avoir sorti une jolie courbe sortie regulateur/Tension commande( la sonde)...
Un blog qu'il est bien
n°1264905
john j
Posté le 16-06-2005 à 15:20:15  profilanswer
ta de la chance que ton tpe compte moi j'ai eu 18 et ca va ptet pas compter! :-(
n°1265314
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-06-2005 à 11:01:35  profilanswer
ca c'est con
 Page :   1  2
Page Suivante
[Geforce 6800] Temperature en full ( GPU )Ventilateur en 5V
Rracks Icy Dock - Cremax: température et bruit?Ventilateur pour AMD 2000+ sur A7V333
température élevé pour un p4c non O/C?ventilateur pour une aiw 8500dv
diamètre de ventilateurA quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?
Quel ventilateur mettre sur un XP-90 ?ou trouver des vis pour ventilateur ???
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur qui tourne en fonction de la température de l'ordinateur
