2085 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur Socket 775 pour Q8300
n°2342804
Megamario
Posté le 09-04-2014 à 22:05:13  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Je suis à la recherche d'un ventirad pour un PC HP avec un Socket 775, mais si possible vissé.
Car on ma amené ce PC en dépannage et il s'avert que 2 plots de maintien sur les 4 étaient cassées donc chauffe du proc.
J'ai testé avec un ventilateur de Processeur coreDuo donc très léger question PDT et cela fonctionne mais j'ai été obligé d'utilisé les plots clips en plastique et la carte se tord pas mal.
J'aimerais donc trouvé un ventirad qui accepte les 95W max de PDT, pas trop bruillant, a visé et peu encombrant, car la carte mere  IPMEL-AE (Evans) BTX, place le processeur pas loin du bord de la carte et elle est presque collé au boitier. Le diamètre du ventilateur d'origine est juste bon. Et bien sur pas trop cher.
J'avais pensé au Zalman Cnps7500-Cu Led mais il est bien trop large.
Merci de votre aide. Je précise que c'est juste en remplacement du Ventilateur d'origine, pas d'overcloking en vu, mais le Q8300 avec ces 95W de PDT me fait un peu peur.
Voila l'emplacement disponible, ici avec le petit ventirad du Coreduo:
http://i57.servimg.com/u/f57/15/32/00/82/20140410.jpg
Message édité par Megamario le 09-04-2014 à 22:36:41
n°2342812
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-04-2014 à 22:41:35  profilanswer
Salut megamario,
dans mon HTPC il y a un rad Thermalright XP90 (prévu pour un ventilo de Ø 90/92mm) et il est de dimensions correctes, seulement je ne sais pas si on en trouve encore :/
Feedback - Stacy's mom
n°2342820
Megamario
Posté le 09-04-2014 à 22:56:35  profilanswer
Merci, je vais regarder, --> Edit Ha c'est un gros bébé quand même Pour le moment je le trouve pas à la vente.
Je viens de trouver celui ci: http://www.amazon.fr/Arctic-UCACO- [...] B00606OHQQ
Je sais pas ce que cela vaux.
Message édité par Megamario le 09-04-2014 à 22:59:08
n°2342933
titi666
Scooby & Co.
Posté le 10-04-2014 à 13:58:47  profilanswer
tu peut utilisé celui-ci http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93766.html
il est livré avec une blackplate, qui te rigidifiera la carte mère
n°2342967
Megamario
Posté le 10-04-2014 à 17:08:57  profilanswer
Merci titi666,
Il est pas trop gros ? avec ce genre de modèle pas de souci avec les composants environnant mais j'ai peur qu'il touche en bas. Ou au ventilateur du boitier juste a coté.
Pour la blackplate il y en avait une avec le ventilateur d'origine. (Enfin c'est un HP donc ils ont peut être changer pour un autre ventilateur). Mais c'est pour cela que j'aimerai qu'il soit a visé. La carte semble deja bien se tordre avec mon petit ventilateur de Core duo et ces clips plastique. Bon j'ai souvenir qu'aux debut des socket 775 j'en ai monté pas mal qui tirait beaucoup sur la carte et pas de souci mais bon si l'on peut éviter de tirer sur les pistes.
Message édité par Megamario le 10-04-2014 à 17:12:52
n°2343184
titi666
Scooby & Co.
Posté le 11-04-2014 à 15:34:38  profilanswer
je ne pense pas qu'il touche en bas, au pire tu mets le ventilateur sur le dessus et là ça passera sur et en ce qui concerne le ventilateur du boitier ça passe aussi, il devrait y avoir 1 cm entre eux.
http://tpucdn.com/reviews/Raijintek/Aidos/images/install8_small.jpg
sur l'image il s'agit d'un socket 1150 (entraxe de trous 75mm), le socket 775 (entraxe de trous 72mm)
si tu regardes bien tu verras que le radiateur dépasse tout juste les trous de fixation du socket
n°2343250
Megamario
Posté le 11-04-2014 à 22:51:07  profilanswer
Oui il semble convenir, par contre bon faut que j'attende un peu il est en réapro.
  Air Cooling
Ventilateur 200mm silencieux?Ventilateur PC bureau Haswell 4770k
Comment overclocker ?? (Intel i7 4470K); quelle ventilateur ??Ventilateur 230 mm
Ventilateur suportant mal le hachage, solution ?[CONSEIL AVANT ACHAT] Proç 775 à +/- 30in
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitierR9 290 ventilateur
Ventilateur pour radiateur de wc.Ventilateur pour i5 2400 dans Boîtier µatx
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Socket 775 pour Q8300
