3688 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur en roue libre...
n°2379721
give_me_5
Posté le 12-01-2015 à 13:56:47  profilanswer
Je viens de m'inscrire sur ce forum suite à un topic sur le forum "matériel informatique" de jeuxvideo.com. Ils sont très rapide pour conseiller du matos mais absents lorsqu'on rencontre un problème avec celui-ci ^^
Depuis quelques temps l'un de mes ventilos se met à accélérer fortement toutes les 4 secondes puis à décélérer au bout de quelques secondes à nouveau... Cela en boucle !
Mon processeur est un i5 2500k et je pense que c'est mon ventilo custom Ninja quelque chose qui fait des siennes... Le processeur est à présent overclocké à 4,2 Ghz, mais le problème est survenu avant celui-ci (j'ai juste modifié le multiplicateur je n'ai touché à rien d'autre, les températures ne dépassent pas un 60/65 degrés après une heure d'Arma 3 multi).
Tout va donc à priori bien niveau performance sauf lorsque je suis en jeu/benchmark où le ventilateur entre vite dans la danse du "je souffle à fond/je me calme" en boucle. Il est programmé dans le bios pour tenir une certaine température (55 degrés je pense)...
Si vous avez des conseils... Merci d'avance !
n°2379729
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 12-01-2015 à 15:10:10  profilanswer
Salut donne nous ta configuration complète stp ;-)
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2379730
give_me_5
Posté le 12-01-2015 à 15:25:55  profilanswer
- I5 2500k (Récemment OC à 4,2)
- R9 290 Tri-X (elle vient d'être installée en remplacement de ma 570 GTX... Le problème ne vient pas de là puisqu'il était présent avant et après le changement de carte ^^)
- 8gb de RAM
- Ventirad : Scythe Ninja 3
- Cooler Master CM-690 II Lite + GX Power 650 Watts 80+ bronze
... Merci de t’intéresser à mon problème j'ai un mal fou à avoir des réponses sur ce sujet :p
n°2379750
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-01-2015 à 17:47:28  profilanswer
Bonjour give_me_5 et bienvenue sur HFR :o ,
quand tu dis qu'un de tes ventilos accélère - ralentit - etc... duquel s'agit-il? Un ventilo de boîtier? Si oui; est-il branché à ta CM? D'ailleurs quel est le modèle de cette CM?
Pas trop de poussière dans ton PC?
edit: jeuxvideo.com :sarcastic:
Message édité par Tigrou le 12-01-2015 à 17:50:34
Feedback - Stacy's mom
n°2379778
give_me_5
Posté le 12-01-2015 à 20:41:55  profilanswer
Bonjour :wahoo:
Je pense que c'est le ventirad du processeur vu le bruit assez fort...
Ma carte mère est une MSI Z68A-GD80 (Révision B3)
Pour la poussière j'ai changé la carte graphique la semaine dernière et il y en avait mais ça ne me semblait pas énorme (Il y a moins d'un an j'ai donné un coup d'aspirateur en mode "expulsion d'air froid évidemment^^".
Merci pour votre aide (je ne suis pas sur mon pc aujourd'hui, j'essaye de m'occuper de ca demain) :D
n°2379813
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-01-2015 à 23:31:45  profilanswer
Il faudrait en être sûr :D
Aucun logiciel de régulation des fans qui pourrait foutre le boxon? Si oui, essaie de le désinstaller/mettre à jour.
Si non, le BIOS de ta CM est-il à jour? Si ce n'est pas le cas, une update de celui-ci pourrait peut-être régler le problème. Tiens-nous au jus :hello:
n°2379817
give_me_5
Posté le 13-01-2015 à 00:05:30  profilanswer
Comment en être sure ? Comment savoir quel fan (fan1, fan2, fan3,...) correspond à tel ou tel fan ?
n°2379827
Coms
Don't Panic!
Posté le 13-01-2015 à 04:52:46  profilanswer
Salut.
Avec le Control Center,tu dois pouvoir vérifier quel ventilo fait du bruit avec augmentant/réduisant la vitesse du ventilo dans l'interface.
Sinon,effectivement,une mise à jour du BIOS peut régler le problème mais à voir si ça vient pas simplement d'un des ventilo en premier lieu.
Pour avoir fréquenté assidument le forum hardware de JV.com,je peux juste te dire que certaines personnes présentes (ou qui étaient présentes à mon époque) dessus sont tout aussi aptes à conseiller/dépanner que la plupart des forumeurs d'HFR.
Sur HFR,c'est toujours les mêmes qui dépannent sérieusement et ils ne sont qu'une poignée.
JV.com comme son nom l'indique,c'est un site de jeux vidéo.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°2379835
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-01-2015 à 07:19:43  profilanswer
Si c'est bien un ventilo connecté à la CM, c'est très probablement un mauvais réglage de la gestion automatique dans le bios.
Message édité par SH4 Origon X le 13-01-2015 à 07:20:00
n°2379888
Coms
Don't Panic!
Posté le 13-01-2015 à 15:09:06  profilanswer
Effectivement. :jap:
Je parlais de MàJ de BIOS parce que sur la page MSI on voit des occurrences à des implantations de features "Smart Fan" avec les différents BIOS:
http://fr.msi.com/support/mb/Z68AG [...] #down-bios
n°2379891
give_me_5
Posté le 13-01-2015 à 15:48:32  profilanswer
Bonjour !
J'ai uniquement modifié la température cible à 65 degrés, après un Bench 3d mark "Fire Strike" je ne monte quà max 55 degrés et le ventilateur souffle mais reste constant et pas trop bruyant !
Merci beaucoup les mecs :D
Suite à mon OC je n'avais pas désactivé l'option "Turbo", maintenant c'est fait, je ne sais pas si ça a pu jouer (d'ailleurs il faut bien désactiver l'option turbo ? ca me semble bizarre)
Je fais toujours 8945 points sur Fire Strike http://www.3dmark.com/3dm/5504526
Maintenant que tout roule je suis ok ? score normal ? je touche plus à rien et dors tranquille ? :sleep:
n°2379953
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-01-2015 à 22:01:38  profilanswer
J'avoue que je ne le savais pas. Pour moi JV.com n'était qu'une réunion de kikoolol de 20 piges/consoleux du genre à donner des conseils genre: "Vazy, change tes ventilos", alors qu'avant tout il vaut mieux conseiller de faire des tests n'engageant pas de frais si possible afin de déterminer la panne.
JV.com comme son nom l'indique,c'est un site de jeux vidéo. Exactement. C'est d'ailleurs pour cette raison que même si je n'ai pas de compte là-bas, j'y vais de temps en temps pour lire des tests/dossiers au sujet de JV qui m'intéressent. JV.com=JV, HFR=hardware, nous sommes donc bien d'accord :hello:
Oui, d'ailleurs si tu fais une recherche pour des tutos sur l'overclocking, cette étape y est mentionnée et la raison en est souvent expliquée ;)
n°2379957
give_me_5
Posté le 13-01-2015 à 22:26:45  profilanswer
Encore merci alors !
Pour ce qui est de Jeuxvideo.com je n'ai pas osé être trop direct mais je pense un peu comme toi Tigrou. Pour faire des configs quelques mecs sont compétents mais pour le reste...
D'ailleurs niveau tests/dossiers je trouve que ca reste très kikoolol et absolument pas sérieux et professionnel. Gamekult est très très au dessus niveau "journalisme spécialisé" :jap:
n°2379962
Coms
Don't Panic!
Posté le 13-01-2015 à 22:52:30  profilanswer
C'est hors sujet mais je ne suis pas tout à fait d'accord,certains test sont quand même pas mal si on excepte les blockbusters.JV.com est un peu trop généreux sur les notes là ou GK se contente de casser du sucre sur le dos des éditeurs/dev,c'est un fait,mais il faut voir que c'est le site de JV le plus consulté de France et ce n'est surement pas évident de contenter tous le monde. ;)
Sur les RPG je trouve leur test assez bien foutu en règle générale,ça dépend du testeur bien évidemment.
Bref,ce n'est pas la discussion,j’arrête le HS,je suis content que ton problème soit résolut. :)
  Air Cooling
Ventilateur en parallèleVentilateur GTX770
Quelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?Push / Pull et ventilateur extraction arrière.
Choix de ventilateur - P8P67 LEVentilateur de nepton
Vos ventilateur sur radiateur wc vous les faite tourner vite?Ventilateur facade obligatoire ?
Ventilateur + Air fraisDissipateur ou ventilateur pour I7-4790K
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur en roue libre...
