4556 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur + Air frais
n°2374309
ptibull31
Posté le 28-11-2014 à 08:59:02  profilanswer
Bonjour;
Alors voila hier j'ai reçu mon nouveau pc monté par l'équipe de Topachat. Mais la première fois que je l'ai monté, le ventilateur était assez frais, et on le ressentait bien, sans forcément poser la main sur le pc. Or depuis que j'ai ouvert l'ordi, j'ai à peine touché au ventilo pour voir. Et je ne sais pas si c'est depuis ce moment, mais il est beaucoup moins frais. Il faut toucher pour sentir la fraîcheur, et parfois lorsque je joue je sens que le pc est bien chaud derrière.
Donc est-ce que c'est normal si le ventilateur ne produit pas de l'air frais tout le temps ? Y a-t-il un moyen de savoir si tout fonctionne ?
Merci d'avance :)
PS: Modèle ventilateur : Ventirard CoolerMaster Hyper 212 EVO - Socket AMD.
n°2374310
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 09:13:30  profilanswer
Utilise CoreTemp ou HWinfo64 pour vérifier les T° max :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2374322
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-11-2014 à 10:33:35  profilanswer
Déjà, un ventilo ne produit pas d'air frais, ça brasse de l'air uniquement. C'est pas une clim.
n°2374363
chtit
R-CB5
Posté le 28-11-2014 à 13:18:46  profilanswer
oui ce n'est pas une clim, ca souffle juste de l'air pour refroidir le radiateur CPU, et ventilé l'intererieur de la tour
donc la temperature de cette air depend de la temperature interne de ton PC ;)
si la premiere fois que tu à touché, tu venais de demarrer ton PC, tout etait encore frois dedans, donc lair à temperature normal
si la 2eme fois que tu à regardé, le PC etait chaud, c'est normal que l'air soit chaud et le ventilo derriere permet justement devacuer cette air chaud
utilise un logiciel que te propose WizardPC pour controler les temperature de ton PC
ou au pire il doit y en avoir de fournis avec le logiciel de la carte mere, ainsi qu'avec ceux de la carte graphique
donne nous les temperature relevé, et on te dira si c'est normal ou pas ;)
car evaluer la temperature de l'air sortant juste au touché, c'est pas fiable du tous
mon topic de ventes
n°2374375
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 14:10:16  profilanswer
*passe sa main dans son boitier*
Hummm... @oc 4,5GHz, Vcore... hummm... 1.187V, Température... 64.7°C ! On est bon ! [:michaeldell:1]
:whistle:
n°2374399
ptibull31
Posté le 28-11-2014 à 16:23:24  profilanswer
Merci pour vos réponses ! C'est vrai que je prenais le ventilo un peu pour une clim pour refroidir l'intérieur donc je me trompais complètement ^^'. J'ai installé HWinfo64 mais je ne savais pas trop où regarder donc j'ai fais un screen.
A vous de me dire :
http://img11.hostingpics.net/pics/588617Sanstitre.png
PS: La petite fenêtre à droite avec les barres oranges, se modifie chaque second en fonction du ratio. Elle passe par tous les stades.
Message édité par ptibull31 le 28-11-2014 à 16:24:35
n°2374410
WizardPC
Posté le 28-11-2014 à 18:01:11  profilanswer
En fait y'a le bouton jaune "Sensors", ça t'ouvre une fenêtre du style tableau, avec toutes les valeurs possibles que ton PC peut te donner ^^ min max moyenne.. Faut que tu check le max pour le CPU.
n°2374450
ptibull31
Posté le 28-11-2014 à 23:18:43  profilanswer
Ah ok très bien merci. Alors voila :)
http://img15.hostingpics.net/pics/570354Sanstitre.png
  Air Cooling
Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790KUtilisation d'un doubleur pwm pour ventilateur (push pull)
ventilateur et boîtierQuestions MOD ventilateur alimentation ANTEC PFC active
[conseil] ventilateur pour rad épais push pull[Watercooling] Corsair Carbide Air 540
sens ventilateur cpuChanger ventilateur Bequiet topflow
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur + Air frais
