4437 connectés
  Ventilateur PAPST à Surcouf ?
n°237818
BebeHector
Posté le 04-07-2001 à 21:46:55  profilanswer
Les PAPST 80*80 vendus à Surcouf sont bien ou pas ?
Quelqu'un en a acheté ?
Si oui, quelle sont les caractéristiques.
n°237829
pinguin007
a npe error
Posté le 04-07-2001 à 21:53:55  profilanswer
y sont a combien ??????
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°237835
BebeHector
Posté le 04-07-2001 à 21:57:38  profilanswer
149 balles.
Pas cher !
Je viens d'aller voir sur leur site :
  Marque / Editeur PAPST
   Réf Surcouf 132074
   Usage recommandé  Ventilateur pour boitier de 8cm.
   Particularité Ventilateur avec alimentation 2 fils à raccordé à l'alimentation du boitier (double molex 4 pins standard ATX mâle/femelle).
   Puissance du ventilateur  2 Watts
   Vitesse 5800 RPM
   Débit d'air  32
   Matière des ailettes Plastique
   Compatibilité PC
   Normes  CE
   Garantie 1 an pièces et main d oeuvre par retour atelier
Par contre ils ne donnent pas le modèle.
Qu'en pensez-vous ?
n°237842
Boo
Posté le 04-07-2001 à 22:03:44  profilanswer
Salut, moi j'ai celui là :
Description :
5000 RPM - Fixation par vis 5 mm - Pour boitier 8-10 cm - Niveau sonore 30 dB.
Particularités :
Branchement en 3Fils standard.
Usage recommandé :
Flux d'air continu dans votre boîtier
Heureusement qu'il tourne pas à 5000 RPM sinon je serais sourd...
Il tourne à 3300, il est relativement bruyant mais ventile très bien (environ 40CFM il me semble).
n°237855
pinguin007
a npe error
Posté le 04-07-2001 à 22:14:37  profilanswer
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
5 800 RPM - Diamètre  7,8 cm - 28 dB. pour 149 Fr.......
par contre g pas vu le debit !!!
n°237860
BebeHector
Posté le 04-07-2001 à 22:18:31  profilanswer
Le débit est de 32.
Est-ce suffisant ?
n°237884
lukyluc
Posté le 04-07-2001 à 22:30:19  profilanswer
leur modele est le "8412G" (cf caracteristik detaillée sur leur page)
n°237889
pinguin007
a npe error
Posté le 04-07-2001 à 22:32:56  profilanswer
il me semble que c bien 32 CFM ....
pour l aqua 690 :
    Le Delta EFB0612HHA de 60x10mm 4800tpm pour 21.2 CFM il atteint 32 dBA
WBK38 de Globalwin :
     Delta 7000tpm 38CFM
par contre t es sur pour le debit je l ai vu nul part sur le site.....
n°237896
pinguin007
a npe error
Posté le 04-07-2001 à 22:37:01  profilanswer
arg je suis tres con / fatigue je suis pas alle en bas de la page !!!!!!!
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
n°237902
pinguin007
a npe error
Posté le 04-07-2001 à 22:39:15  profilanswer
a priori ca corespond a ca chez papst
series 8400 N
80 x 80 x 25 mm
33 - 79 m3/h
n°237978
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 05-07-2001 à 00:02:36  profilanswer
ben chez papst il est pas reellement reference
le 8412 G n'existe pas mais le 8412 NG existe mais il est plus puiisant plus bruyant aussi
et un 80 ki tourne en 5500 rpm c une turbine a gaz... ca ferait trop de bruit ...
n°237980
pinguin007
a npe error
Posté le 05-07-2001 à 00:06:12  profilanswer
par contre chez surcouf y disent:
8412 "G"
et chez papst
serie 8400 "N"
le truc chez papst qui s en raproche le plus c :
[1]   8412 NM   27 db   34.1 CFM  1.3 Watt
ou alors :
[2]   8412 NG   32 db   40.1 CFM  2.0 Watt
donc pour le [1] y a le bruit et les CFM et pour le [2] y a la consomation ( 2 watt ) et la reference 8412 N "G"
je pense |espere| qu il s agit du [2]
n°237981
pinguin007
a npe error
Posté le 05-07-2001 à 00:08:19  profilanswer
Cpu Toaster > vi mais d apres les datasheet de PAPST ce ventilo tourne a 3100 tr/min.....
n°237987
Boo
Posté le 05-07-2001 à 00:18:44  profilanswer
C'est bien ce que je disait...... !
Papst.Quel ventilateur/radiateur pour mon T-bird
¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...***VENTILATEUR DURON T3 T-B
comment mettre - de 12v sur un ventilateur?C koi un papst ?
Commande PapstQuel est le meilleur ventilateur pour un atlon 1200@1400 ?
ALPHA PAL6035 + PAPST 612MGN, ça le fait !!!VENTILATEUR DE L ALPHA PAL6035
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur PAPST à Surcouf ?
