3979 connectés
Sujet : Ventilateur PAPST à Surcouf ?
Boo
Cpu Toaster a écrit a écrit :
ben chez papst il est pas reellement reference
le 8412 G n'existe pas mais le 8412 NG existe mais il est plus puiisant plus bruyant aussi
et un 80 ki tourne en 5500 rpm c une turbine a gaz... ca ferait trop de bruit ...
C'est bien ce que je disait...... !
Boo
pinguin007 Cpu Toaster > vi mais d apres les datasheet de PAPST ce ventilo tourne a 3100 tr/min.....
pinguin007 par contre chez surcouf y disent:
8412 "G"
et chez papst
serie 8400 "N"
le truc chez papst qui s en raproche le plus c :
[1]   8412 NM   27 db   34.1 CFM  1.3 Watt
ou alors :
[2]   8412 NG   32 db   40.1 CFM  2.0 Watt
donc pour le [1] y a le bruit et les CFM et pour le [2] y a la consomation ( 2 watt ) et la reference 8412 N "G"
je pense |espere| qu il s agit du [2]
Cpu Toaster ben chez papst il est pas reellement reference
pinguin007 a priori ca corespond a ca chez papst
series 8400 N
80 x 80 x 25 mm
33 - 79 m3/h
pinguin007 arg je suis tres con / fatigue je suis pas alle en bas de la page !!!!!!!
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
pinguin007 il me semble que c bien 32 CFM ....
pour l aqua 690 :
    Le Delta EFB0612HHA de 60x10mm 4800tpm pour 21.2 CFM il atteint 32 dBA
WBK38 de Globalwin :
     Delta 7000tpm 38CFM
par contre t es sur pour le debit je l ai vu nul part sur le site.....
lukyluc leur modele est le "8412G" (cf caracteristik detaillée sur leur page)
BebeHector Le débit est de 32.
Est-ce suffisant ?
pinguin007 http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
5 800 RPM - Diamètre  7,8 cm - 28 dB. pour 149 Fr.......
par contre g pas vu le debit !!!
Boo Salut, moi j'ai celui là :
Description :
5000 RPM - Fixation par vis 5 mm - Pour boitier 8-10 cm - Niveau sonore 30 dB.
Particularités :
Branchement en 3Fils standard.
Usage recommandé :
Flux d'air continu dans votre boîtier
Heureusement qu'il tourne pas à 5000 RPM sinon je serais sourd...
Il tourne à 3300, il est relativement bruyant mais ventile très bien (environ 40CFM il me semble).
BebeHector 149 balles.
Pas cher !
Je viens d'aller voir sur leur site :
  Marque / Editeur PAPST
   Réf Surcouf 132074
   Usage recommandé  Ventilateur pour boitier de 8cm.
   Particularité Ventilateur avec alimentation 2 fils à raccordé à l'alimentation du boitier (double molex 4 pins standard ATX mâle/femelle).
   Puissance du ventilateur  2 Watts
   Vitesse 5800 RPM
   Débit d'air  32
   Matière des ailettes Plastique
   Compatibilité PC
   Normes  CE
   Garantie 1 an pièces et main d oeuvre par retour atelier
Par contre ils ne donnent pas le modèle.
Qu'en pensez-vous ?
pinguin007 y sont a combien ??????
BebeHector Les PAPST 80*80 vendus à Surcouf sont bien ou pas ?
Quelqu'un en a acheté ?
Si oui, quelle sont les caractéristiques.
