3532 connectés
  CPU
  Ventilateur CPU 70*70mm
n°1537705
bg69
Posté le 04-03-2007 à 19:11:41  profilanswer
Je me demande comment se mesure les dimensions d'un ventilateur CPU je m'explique je voulais savoir si la dimension se mesure a l'emplacement des vis ou alors bord a bord car j'ai un evercool qui a des mesures un peu bizarre entre vis il est a 60*60*15mm et bord a bord il est a 70*70*15mm et ces dimensions sont quasi introuvable pour changement pour un modèle plus performant car evercool actuel fait vraiment beaucoup de bruit
Message édité par bg69 le 05-03-2007 à 19:24:37
n°1537706
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-03-2007 à 19:12:59  profilanswer
à tes souhaits
n°1537707
bg69
Posté le 04-03-2007 à 19:22:37  profilanswer
voila sa tete:
http://img46.imageshack.us/img46/1052/photo023cr1.th.jpg
n°1537709
blackhawke​r
Posté le 04-03-2007 à 19:28:52  profilanswer
c'est bord à bord les mesures, autant changer le ventirad
n°1537835
bg69
Posté le 04-03-2007 à 23:12:55  profilanswer
ok merci donc sa confirme sa taille en 70*70*15mm maintenant que je sais sa quel produit me conseiller vous qui allie performance et silence
Message édité par bg69 le 04-03-2007 à 23:24:09
n°1537905
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 05-03-2007 à 09:40:39  profilanswer
n°1538182
bg69
Posté le 05-03-2007 à 19:16:26  profilanswer
Merci pour le lien
le problème est que le radiateur ne me pas pas de souci il me faudrait juste trouver un bon ventilo en 70*70mm peu importe la hauteur c'est pour sa que je fais appel a vos expériences pour achat d'un tel ventilateur
  CPU
En o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svpQuel logiciel pour les T° CPU et GPU !!!
Alimentation ventilateur par port USB[BDD] Zeb-Bench, benchmark pour CPU multi-core
Check compatibilité et débat new ensemble CPU MOBO DDRII pour OCQuel ventilateur 92mm silencieux ?
Kit Watercooling Cpu 150-230€vitesse ventilateur d'origine amd
Achat de 1 ventilateur de 120 mm et un de 80 mm.Gros probleme CPU
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU 70*70mm
