1192 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ventilateur pour rad water 3X120, quelles alternatives ?
n°1906374
subalex
Posté le 05-07-2009 à 13:23:39  profilanswer
salut a tous,
je me pose une question depuis quelques temps : je souhaite changer mon radiateur de watercooling qui est pour l'instant un Swiftech 2x120 par un XSPC 3x120 et je voulais savoir quels sont les meilleurs ventilateurs a mettre dessus.
pour info, il s'agit de ce radiateur là : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8106.html
Je vous explique aussi un peu l'historique de ma config :
- au début j'avais un radiateur 2x120 HWLabs GTS Xflow et du fait de ses ailettes très denses et de mes ventilateurs orientés silence (Enermax Everest), j'avais des performances desastreuses (moins bien que les meilleurs aircoolings)
- j'ai donc remplacé le radiateur par un Swiftech 2x120 avec des ailettes moins denses et changé les ventilos par des No Names noirs (genre 2500rpm, 100CFM, 50dB !), bref, le silence n'est plus de mise, mais les performances sont extra !
Donc avec mon futur rad XSPC 3x120, je recherche un peu le compromis entre bruit et performances et j'ai donc sélectionné Noctua comme ventilateur a utiliser, est-ce un bon choix ?
1. soit je m'oriente vers le nouveau NF-S12B FLX : http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _8148.html il me semble que ce ventilo est plus orienté boitier (extraction) ?
2. soit la valeur sure le NF-P12 : http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html Il me semble que la pression statique sur ce modèle est meilleure, donc les perfs sont meilleures pour un radiateur de watercooling ?
3. Autre modèle, que me conseillez vous ???
Merci de vos réponses, conseils, remarques !
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1906468
subalex
Posté le 05-07-2009 à 18:03:44  profilanswer
up, pas de propositions ???
n°1906514
Farore9301
Posté le 05-07-2009 à 19:44:36  profilanswer
Salut :)
1/ oublie les S12, c'est pour les boitiers, pas pour des rads où les ailettes sont très resserées.
2/ à 60€ la triplette ... :ane: c'est perf et silencieux, mais y'a moins cher !
3/ Noiseblocker XL1, c'est silencieux même en 12V, et ça souffle assez pour un RX360. Si t'as un rhéobus avec 3 emplacements vides (ou alors assez de W/canal pour 3 ventilos), les XL2 sont au même prix, plus perfs et silencieux jusqu'à ~9V
n°1906523
subalex
Posté le 05-07-2009 à 20:08:19  profilanswer
1/ oki, j'oublie les S12, c'est bien ce que je pensais.
2/ 60€ les 3 ventilateur, c'est certes un investissement, mais c'est du bon matériel, j'ai une bonne config, c'est pas pour mettre des daubes avec, c'est comme une ferrari avec des roues de 14 pouces :D
3/ Je compte prendre un rhéobus, ce modèle : Akasa FC03 car il me permettra de mettre en plus mes sondes de température pour l'eau de mon water. pour les ventilos noiseblocker, je vais un peu regarder ce qu'ils valent.
Merci de ton avis !
D'autres suggestions les gens ?
Edit: je crois que tu m'as convaincu de prendre des Noiseblocker, ils sont pas cher et très perfs. Je me suis basé sur le test de OCTeam pour faire mon choix : http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 236/1.html
Par contre, encore 1 question... Vu le prix, il y a des chances que je prenne 6 ventilos au lieu de 3, histoire de les mettre en push/pull. Le rhéobus que je veux prendre, le Akasa FC03 ne dispose que de 4 cannaux... y-a-t-il moyen de brancher 2 ventilos sur 1 seul canal et de régler les 2 en tournant le potentiomètre ? Il faudrait un petit accessoire, genre dédoubleur de prise 3 pins, ça existe ?
Edit 2 : un accessoire genre celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html mais avec 2 prises 3 pins males (et non une prise 2 pins qui ne permettra pas de changement de vitesse via le rhéobus je pense :/ )
Message édité par subalex le 05-07-2009 à 22:00:58
n°1906651
loys-to-be​-a-live
Posté le 06-07-2009 à 00:23:40  profilanswer
Oui, il consonne peut, donc on peut en mettre deux par canaux, voir même trois, si le Rhéobus à assez d'ampère ou de Watt.
C'est normal qu'il n'y ai que 2 pin sur un connecteur, la troisième sert au comptage de tour.
Il ne va pas compter les tours de deux ventilateurs sur un même canal.......
XL2: 3,24 Watt ou 0,27A (au Maximum)
Akasa fan controle: 17 Watt par canal
Donc, 5 ventilateurs XL2 possibles par canal, 20 au total........Mais, je n'irais pas jusque là..........
Message édité par loys-to-be-a-live le 06-07-2009 à 00:37:10
n°1906654
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2009 à 00:26:42  profilanswer
Faut checker les caracteristiques du rehobus et des ventilos, la conso en watts des ventilo devras pas exeder la puissance de sortie en watts par canal du rehobus
n°1906660
subalex
Posté le 06-07-2009 à 00:50:35  profilanswer
alors le rhéobus c'est 17W max par canal et le ventilo tire max moins de 5w donc 2 ventilos pas canal ça devrait passer.
avec l'accessoire là ça devrais marcher vous croyez : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html ??
Edit: j'avais pas vu la réponse de loys-to-be-a-live, je crois qu'il a tout dit ^^ Mais j'aurais pas 20 ventilos sur le rhéobus, je vous rassure :D
Message édité par subalex le 06-07-2009 à 00:56:27
n°1907391
subalex
Posté le 07-07-2009 à 20:22:25  profilanswer
n°1907395
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-07-2009 à 20:25:25  profilanswer
up quoi?
n°1907415
subalex
Posté le 07-07-2009 à 21:16:57  profilanswer
ben up pour d'autres avis :d
Dsl, j'ai cru que j'étais sur mon topal de vente :lol:
n°1907417
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-07-2009 à 21:27:56  profilanswer
Ben c'est bon le rehobus et tes rallonges 3pins > 2x 3 pins
Que veut tu savoir d'autre???
n°1907477
subalex
Posté le 07-07-2009 à 23:23:00  profilanswer
ah oki, ça me rassure pour les dédoubleurs 3 pins / 2x3pins !
Dernière question : la série Noiseblocker XL compte 3 références :
- XL1 : 1000rpm max
- XL2 : 1500rpm max
- XLP : entre 1000 et 2000rpm, prise 4 pins PWM
-> est ce qu'on peut brancher un ventilo PWM sur une prise 3 pins ? Genre si je prends le XLP, histoire de profiter d'une plage de vitesse de rotation plus importante.
Sinon, je me rabattrais sur les XL2 qui devraient souffler déjà pas mal
n°1907485
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-07-2009 à 23:42:05  profilanswer
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:M7j7KHA1GPuhXM:www.jab-tech.com/images/D/d_3686.jpg
Oui peut brancher un ventilateur pwm sur une prise 3 pins,cherche un peu certains rehobus on une sortie pwm.
Si t'a un rehobus l'interet c'est de prendre des ventilos plus puissant et de les ralentir pour le silence, tout en gardant la possibilité de mettre a fond en cas de besoin.
n°1907561
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 08-07-2009 à 09:00:22  profilanswer
perso j'ai ce rad et j'ai mi des nanoxia dessus et c'est nikel pas de bruit et temps plus que convenable
n°1907640
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-07-2009 à 13:36:47  profilanswer
Si tu prends un XLP, tu peux le brancher en 3pin.
Je dirais même qu'il est conseillé de le brancher en 3pin, le PWM fait du bruit..... ;)
Dut moins sur le XLP et autres modèle du même genre (M12-P 2000, XLP 2000, Nexus 2000 PWM)
En dehors du problème PWM, il est pas mal.
Bien plus silencieuse que le Nanoxia, mais souffle moins aussi...
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-07-2009 à 13:45:05
n°1907789
subalex
Posté le 08-07-2009 à 19:15:46  profilanswer
oki c'est cool, je crois que j'ai toutes mes infos, vous assurez merci !
je vais donc me rabattre sur 6 XLP et 3 dedoubleurs 3pins. comme ca je brancherai le tout sur mon rheobus 2 par 2 sur 3 canneaux (ventilos en push/pull sur le rad 3x120) et j'aurai encore 1 canal de libre :love:
Water avec des tites bulles au réveil :/pins ventilateur CPU
Premier pas dans le Water Coolingo/c i7 problême depuis install de water coling
Mieu que l'ATCS 840 pour waterHelp me ^^ pour terminer ma config et mon 1er water
Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleuesVentilateur Boitier
demande d'avis sur ventilateur "twinstorm"régler ventilateur boitier
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur pour rad water 3X120, quelles alternatives ?
