2673 connectés
  CPU
  Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ???
n°2238449
bagage69
Posté le 13-08-2012 à 12:46:23  profilanswer
Je veux oc le CPU à 3.8 Ghz soit 100 mhz de plus que le mode turbo, quel vcore me conseillez-vous de mettre ? Pour l'instant j'ai mis 1.24v et je sais pas si c'est trop ou pas assez.
Merci d'avance.
Message édité par bagage69 le 13-08-2012 à 12:49:23
n°2238452
k0rnmuz3
Posté le 13-08-2012 à 13:21:08  profilanswer
Il te faut tester ! Tu met ton vcore et tu defini la frequence.
Apres il te suffit d'aller sous windows et de lancer un test OCCT ou prime95 (voir les 2 mais pas en meme temps).
Si ca crash (bluescreen) tu recupere le code BSOD :
124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique
050 : RAM timings ou fréquence // OU Uclk // OU Voltage RAM
101 : pas assez de Vcore => montez le Vcore
116 : IOH voltage trop bas, voire parfois problème GPU
0xx (fréquemment 09C, 01E,...) : valables pour les i7 D0 seulement : en général un problème de Vcore => le plus souvent monter le Vcore résout le BSOD. Parfois c'est le CPU PLL qu'il faut monter.
EDIT : surtout surveille bien tes temperatures, il ne faut pas depasser 75 degree sur le core le plus chaud.
Message édité par k0rnmuz3 le 13-08-2012 à 13:22:00
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li
n°2238454
bagage69
Posté le 13-08-2012 à 13:25:59  profilanswer
Ok, merci, mais tu me proposes de partir avec quel vcore de base ?
n°2238456
k0rnmuz3
Posté le 13-08-2012 à 13:40:18  profilanswer
Celui d'origine. Mon i5 2500k a tenu jusque 4.2ghz avec 1.25 de vcore (ca veut pas dire que le tient pourra le faire ni que tu seras obliger de monter ton vcore arriver a ce moment la, certain proco tiennent mieux que d'autre au niveau OC)
Message édité par k0rnmuz3 le 13-08-2012 à 13:40:29
n°2238459
bagage69
Posté le 13-08-2012 à 13:59:48  profilanswer
Ok, d'après mes recherches, il serait à 1.2v d'origine, merci et pour le voltage de la RAM, tu me conseilles quoi ? Sachant que j'ai mis à 1.6v pour le moment pour 2 x 4GB XMS3 Corsair !?
Message édité par bagage69 le 13-08-2012 à 13:59:59
n°2238487
k0rnmuz3
Posté le 13-08-2012 à 17:11:14  profilanswer
Faudrait le modèle exact, car corsair annonce 1.5 pour certain modèle et 1.65 pour d'autre.
n°2238492
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-08-2012 à 17:45:34  profilanswer
Je tourne à 1.14v pour 4ghz (et 0.8 en idle à 1600)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2238515
bagage69
Posté le 13-08-2012 à 20:58:54  profilanswer
C'est celles-là : http://www.corsair.com/en/memory-b [...] 600c9.html
J'ai mis à 1.65 et pour l'instant mon petit OC fonctionne sans problème, après 2 heures d'OCCT Linpack, aucun problème et les cores dépassent pas les 73°C
Merci à vous.
n°2238524
k0rnmuz3
Posté le 13-08-2012 à 21:30:13  profilanswer
Bah corsair donne 1.65v donc laisse ça. Tu peux nous donner ton système de refroidissement et le modèle de carte mère stp.
n°2238560
bagage69
Posté le 14-08-2012 à 00:16:26  profilanswer
ASUS P8P67 Pro
Noctua NH-C14
n°2238591
k0rnmuz3
Posté le 14-08-2012 à 10:37:41  profilanswer
Ce serait un peu dommage de t’arrêter à 3.8ghz avec de tel possibilité d'OC :p
J'ai monté le miens jusque 4.3ghz avec un NH-U12P SE2. Depuis que je suis sous flotte je l'ai monté à 4.5ghz.
n°2238716
bagage69
Posté le 14-08-2012 à 19:40:42  profilanswer
Bah ça faisait un an que j'étais à 4.3GHZ mais je me suis rendu compte que je n'en tirais aucun avantages ingame, donc j'ai préféré baisser histoire de faire baisser les temp car j'ai un PC presque inaudible, et ce même ingame.
n°2238761
k0rnmuz3
Posté le 14-08-2012 à 22:54:06  profilanswer
Ah bah oui, tu n'as (quasiment) aucun gain ingame, c'est juste pour le fun :p
Tu crois que j'ai besoin d'un I5 à 4.5ghz pour jouer ? :whistle:
n°2238823
bagage69
Posté le 15-08-2012 à 12:32:22  profilanswer
Yep mais le truc c'est que moi j'viens de découvrir l'inutilité d'OC le CPU y a à peine une semaine en mettant à jour le BIOS de la CM, avec les paramètres remis par défaut, j'ai voulu faire un heaven benchmark juste pour voir combien de fps je perdais sans mon OC et là, stupéfaction ! Aucune perte de fps, j'te raconte pas ma gueule devant cette découverte :p
Le truc c'est que je croyais que c'était comme les anciens CPU tu sais, avant j'avais un E8400 et quand je l'avais OC, j'avais gagné un bon gain en fps sauf que là avec ces nouveaux CPU, l'OC n'a aucun intéret, quelque part c'est cool car tu OC pas tellement et donc tu gardes une meilleure durée de vie générale.
n°2238831
k0rnmuz3
Posté le 15-08-2012 à 13:31:13  profilanswer
Si tu as une amélioration en jeux c'est soit que le jeu est axé proco, soit que tu es CPU limited (carte graphique très puissante qui serait limitée par le manque de puissance du proco).
L'oc est utile dans des jeux du style Civilisation, où le proco à une importance dans la rapidité du jeu (calcul assez lourd quand tu joue sur de très grosse carte).
Et ce n'est pas sur unigine heaven que tu verras une différence, ça ne test quasiment que la CG. Pour voir une diff il te faut tester avec des bench du genre 3d mark11, il y a des tests proco, et là tu verras le gain ;)
n°2238850
bagage69
Posté le 15-08-2012 à 15:45:20  profilanswer
Oui je sais mais ça ne change pas le fait que l'OC CPU est presque inutile étant donné que j'ai les mêmes FPS sous BF3, Sniper Elite V2, Mafia 2, etc... avec ou sans l'OC.
n°2238851
k0rnmuz3
Posté le 15-08-2012 à 15:54:40  profilanswer
Concrètement oui. J'OC juste pour mon plaisir perso, pas pour les perf ;)
Mais à terme, quand on arrivera en fin de vie des i5, ton oc te permettra de conserver ton proco encore un peu avant de devoir le changer.
n°2238853
bagage69
Posté le 15-08-2012 à 15:59:28  profilanswer
Exact, espérons que je puisse le garder encore longtemps vu que ça fait environ 1 an et demi que je l'ai acheté.
n°2238866
k0rnmuz3
Posté le 15-08-2012 à 16:35:23  profilanswer
Il a encore de beau jour devant lui ;) Surtout si tu finis par l'OC :p
  CPU
Oc I5-2500kLe Petit Québécois
OC gtx 465Oc carte mere et processeur actuels
[RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570kOverclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K
OC ma HD6770 à plus de 800MhzPremier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
Plus de sujets relatifs à : Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ???
