3205 connectés
  CPU
  OC 3930k Vcore élevé à cause SLI
n°2241903
arowanakin​g
Posté le 30-08-2012 à 18:24:16  profilanswer
:hello: bonsoir, j'ai besoin de votre avis, pour pouvoir me confirmer q'un SLI GTX 670 nécessite plus de vcore pour le cpu en overclocking  :)
cela fait un moment que je tourne mon 3930k à 4.6 Ghz avec 1.37v avec LLC en High , et là depuis que j'ai pris une deuxième gtx 670 pour le sli , mon oc n'est plus stable   :??:
et là je viens de réussir à le re-stablisé à 4,6 Ghz mais cette fois-ci avec 1.4v  :o
est-ce que le problème viens du SLI ou sinon le processeur a vieilli  :lol:  ?
n°2241924
Noxie
Posté le 30-08-2012 à 19:17:59  profilanswer
Limite de l'alimentation peut-être, tu as quoi comme alim?
n°2241954
arowanakin​g
Posté le 30-08-2012 à 21:22:01  profilanswer
Lol non je ne pense pas car j'ai une ax1200i
n°2242047
Althaz
Posté le 31-08-2012 à 10:20:59  profilanswer
A mon avis soit ton CPU est plus chaud à cause du SLI qui chauffe ton boitier.
Mais ça pourrais aussi être une petite baisse de tension.
TESO @Althaz
n°2242056
Noxie
Posté le 31-08-2012 à 11:11:05  profilanswer
Ah oui dans ce cas là c'est pas sa  :pt1cable:
+1 avec Althaz
n°2242070
arowanakin​g
Posté le 31-08-2012 à 12:49:42  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit la chaleur car température ça restera pareille vu que c'est sur une table de bench :D
n°2242073
Althaz
Posté le 31-08-2012 à 13:05:38  profilanswer
Et t'est sur que la température ambiante n'as pas changé ? (même si tu as crée le sujet après la canicule.. mais on ne sait jamais)
TESO @Althaz
n°2242078
orion-42
Posté le 31-08-2012 à 13:24:02  profilanswer
le socket 2011 est très chiant par rapport à la température, tu devra modifié ton vcore l'hiver et l'été. le SBe est très capricieux avec les températures. je reste sur l'idée que la temperature de ton boitier à bien augmenté.
sinon a tu activer l'overdrive de la tension PLL en mode turbo? passer 4.5/4.6GHz c'est interressant de l'activer .
quelle est ta tension VCCIO ?
as tu aussi OC ta RAM ? Quelle tension ?
ca pourrait aidé d'en savoir davantage ;)
Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970
n°2242080
h²oc
H²OC Projects
Posté le 31-08-2012 à 13:38:41  profilanswer
Ton chipset et southbridge , il faut que tu volts un peu plus pour stabiliser ton oc ( a cause de ton sli) je pense. Déjà eu le problème et résolu comme ça sans toucher au vcore. C est ta mobo qui need de la stabilité la en fait, je pense. Idem quand on additionne les hdd en masse en raid on a souvent ce problème une fois oc.
Ciao !!
Message édité par h²oc le 31-08-2012 à 13:41:51
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2242102
arowanakin​g
Posté le 31-08-2012 à 14:35:24  profilanswer
Ciao !!
Merci de ta réponse , euh southbridge et chipset sont équivalent de quel tension ? ( leurs noms dans le bios )
n°2242119
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 31-08-2012 à 15:46:57  profilanswer
quand tu fait un test sur OCCT tu as un Drop de tes voltage au moment du burn ? si oui ça vient peut être de là ( peut être que tu as un alim défaillante ?)  ton Chipset est aussi plus solliciter, du coup +volt ( mais en théorie rien a rajouter pour le vcore)
Profil D3
n°2242157
h²oc
H²OC Projects
Posté le 31-08-2012 à 19:20:08  profilanswer
Ca doit SB et NB en general dans le bios je pense a savoir que le NB est dans le proco sur les 3930k je crois. Attends des confirmations je ne suis pas expert en socket 2011.
Pour l ordre de voltage je ne sais pas je n ai pas eu ta mobo dans les mains je suis tjs sur socket 1366.
Mais au pire tu pars du minimum et tu test par pallier.
n°2242162
orion-42
Posté le 31-08-2012 à 19:58:34  profilanswer
le socket 2011 integre le controleur du PCI-Express, et la RAM dialogue en direct avec les procs donc oui le NB est dans le proco !
la tension qui alimente les I/O et le controlleur PCI est le VTTD/A (QPI) conseillée max a 1.2
n°2242189
arowanakin​g
Posté le 31-08-2012 à 22:26:29  profilanswer
Au faîte socket 2011 , les lignes pcie sont directement gérés par le cpu donc le sli demande plus de jus pour le contrôleur pcie .
Par contre le contrôleur pcie est sous quel nom dans le bios ? Faut que j'augmente un peu pour voir .
n°2242190
arowanakin​g
Posté le 31-08-2012 à 22:26:44  profilanswer
n°2242199
orion-42
Posté le 01-09-2012 à 00:35:46  profilanswer
fait une photo de ton EFI, je te dirais comment il nomme la tension sur ta carte ;) chez moi (mobo intel ) c'est processor I/O (V)
n°2242893
arowanakin​g
Posté le 04-09-2012 à 18:01:11  profilanswer
salut , désolé pour le retard car je refaire complètement mon wc passage en 13/19mm pour les tuyaux  :jap:
voilà les screens, ces paramètres sont stables pour du 4,6ghz avec une seule gtx mais depuis passage sli , des BSOD assez aléatoire  :(  :pfff:
http://img703.imageshack.us/img703/7880/120627191106.png
Uploaded with ImageShack.us
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 778348.png
n°2243219
Angelus006​9
Posté le 05-09-2012 à 23:49:44  profilanswer
Cela me rappel mon ancienne machine ,le jour ou j'ai eu un sli mon oc était plus stable j'ai du le revoir a la baisse .
Tu a tester ton sli sans oc ton cpu pour voir si tu avais des soucis ?
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2243244
arowanakin​g
Posté le 06-09-2012 à 06:11:19  profilanswer
même sans oc il y a des blue screen , peut être faut que je réinstalle windows proprement
n°2243328
Angelus006​9
Posté le 06-09-2012 à 17:26:09  profilanswer
Essai tu verra bien mais si tu a des soucis sans oc ton cpu c'est louche .
Peu être un soucis avec la carte mère mais pas certain .
les bluescreens tu a noter le soucis peu être voir autre drivers
Message édité par Angelus0069 le 06-09-2012 à 17:31:02
  CPU
[AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OCQuelques questions sur OC i7 920
Changer mon SLI de gtx560ti pour une 7950oc?[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN
OC E5200 - P5Q SE2OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
Questions à propos d'un premier OC de CPUOC de mon FX 8120
Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KOq6600 o/c + x38 variation colossale du vcore
Plus de sujets relatifs à : OC 3930k Vcore élevé à cause SLI
