5981 connectés
  CPU
  vcore pour i5 3750K
vcore pour i5 3750K
n°2300960
jean-phili​ppe59400
Posté le 13-07-2013 à 20:02:48  profilanswer
bonsoir a tous
Je viens de remplacer mon ventilo d'origine sur mon kit watercooling par un ultra case 3000 rpm, ceci de pourvoir poussé mon Oc
vue que j'avais déja passé a 4.5 Ghz sous 1.27 V, j'ai tenté a 4.6 Ghz mais le Vcore demandé est de 1.30V (pas de problème jusqu'a 1.32 de souvenir)
le problème est que d'après OCCT et Cpuid monitor je monte jusqu'à 1.34V  :pt1cable:  (bios réglé a 1.30)
j'ai du raté un épisode ou alors ?
j'ai mis la vcore loading calibration sur extrème
j'ai désactivé les économies d'énergie etc .....
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2301038
jean-phili​ppe59400
Posté le 14-07-2013 à 12:16:02  profilanswer
salut a tous
Bon j'ai Oc a 4.6 Ghz avec 1.26 de Vcore et mis le vcore loading calibration sur extrême ce qui me fais passé a 1.32 de Vcore stable occt 1H (non linpack) pour mes T° je frôle à peine le 70° sur le coeur le plus chaud
 J'ai vue que certain préconisait de ne pas dépasser 1.32V, et d'autre qui poussait jusqu'à 1.40 V
Quelle est la Valeur réel a ne pas dépasser ? idem pour les T° 70° ou 90° ?
merci à vous
n°2301060
289jul
Posté le 14-07-2013 à 13:53:22  profilanswer
Intel préconise de ne pas dépasser 1,35V. Pour les temps c'est ~70º-75ºsur le core le plus chaud sous OCCT Linpack + AVX + 64 bits (si tu es en 64) + ram à 90% pendant 1h minimum.  [:charlest]
n°2301069
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2013 à 14:29:17  profilanswer
Donne le lien  :heink:  il me semble que Intel ne s'est jamais prononcé officiellement  sur cette série  :o
Perso pour du H24 moi je reste à moins de 1.30V
Et pour les temps sous occt linpack avx ou linx avx tu peux grimper à 90° sans soucis (la sécurité est aux alentours de 100°)
Message édité par flagadadim le 14-07-2013 à 14:30:31
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2301074
289jul
Posté le 14-07-2013 à 14:35:52  profilanswer
Le topic d'OC IB pour le VCORE. T'es sur pour le temp ? Ça fait bcp je trouve.
n°2301078
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-07-2013 à 15:09:13  profilanswer
il est où le topik oc IB?
n°2301079
289jul
Posté le 14-07-2013 à 15:18:45  profilanswer
J'ai pas la fonction recherche sur ma tablette, quand je passe sur le PC je donne le lien. En attendant on peut "s' inspirer" du topic OC SB ou c'est explicitement marqué 1.38 donc IB avec sa gravure plus fine on peut de dire que 1.30-35 c'est bien.  [:whiskas]
n°2301201
Luke2fr
Posté le 15-07-2013 à 15:38:55  profilanswer
mon i5 3570k prend 4.6 avec 1.312V (environ, offset + 0.070 et llc en ultra high) en full environ et 75°C avec prime en custom 1792.
n°2301207
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-07-2013 à 16:17:12  profilanswer
Il est où le rapport avec le topik ?
n°2301212
Luke2fr
Posté le 15-07-2013 à 16:45:07  profilanswer
je partage mon expérience vu qu'OP a l'air de s'interroger sur les valeurs de vcore et les temp obtenus.
Ca me semblait plus en rapport avec le topic que ton message :)
n°2301213
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 16:55:24  profilanswer
Le gars, il veut surtout qu'on lui dise que c'est la LLC qui fausse son Vcore à la hausse.
Donc soit il baisse le Vcore, soit il baisse la LLC, et il aura 1.3V :o
n°2301214
Luke2fr
Posté le 15-07-2013 à 16:58:38  profilanswer
me semblait que le LLC permettait d'avoir une tension au plus prêt de celle demandé pour compenser le vdrop, pas que ca permettait de la dépasser.  :??:
Message édité par Luke2fr le 15-07-2013 à 16:59:05
n°2301215
aster
Chaotic Neutral
Posté le 15-07-2013 à 17:02:54  profilanswer
Si on la met à fond, elle peut sur-compenser et dépasser la valeur souhaitée. Et la réaction aux variations de tension n'est pas toujours instantanée, donc on observe des petits écarts.
n°2301220
jean-phili​ppe59400
Posté le 15-07-2013 à 17:34:45  profilanswer
salut à tous
Je ne suis pas en H24, donc j'ai laissé mes valeurs comme énoncé plus haut avec un LLC sur extrême , se qui me fait monter en burn a 1.34v
a priori les 1.32v préconisé ( pas vue non plus chez intel)  ne sont pas certain
en bref vue qu'il y a énormément de personne qui passe le cap des 1.32v sans problème, je me suis laissé tenter
je vais par contre descendre le LLC sur high pour réduire le vcore , si cela passe toujours en test, je baisserais le Vcore etc...
en vous remerciant pour vos retours et vos réponses
n°2301221
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 15-07-2013 à 17:45:08  profilanswer
Je trouve que 1.34v de Vcore assez élevé pour 4.6Ghz.
De combien est ton Vdroop?
n°2301264
jean-phili​ppe59400
Posté le 15-07-2013 à 20:23:17  profilanswer
je n'ai pas regarder le Vdroop, mais en dessous de 1.34v blue screen avec BF3 mais ok avec OCCT
n°2301347
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-07-2013 à 08:24:19  profilanswer
Reste à 4,5GHz à 1,27v alors....
n°2301363
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 16-07-2013 à 10:00:35  profilanswer
Si tu poste les screens de ton OCCT on pourra mieux voir le Vdroop ;)
+1 pour rester @ 4.5Ghz
n°2301366
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-07-2013 à 10:31:34  profilanswer
+1 il a mis sur extrem = sur-volt
1 cran en dessous il aura bios = full a peu de chose près.
Par contre ces OC seront plus stable avec la même consigne vcore dans le bios
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2301461
jean-phili​ppe59400
Posté le 16-07-2013 à 20:22:17  profilanswer
salut
Je suis redescendu à 4.5 Ghz , j'ai refait un test Occt 20 Mn stable et les T° correct malgré la chaleur actuel
je vous poste les résultats
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998624-2013-07-16-20h07-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998624-2013-07-16-20h07-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998624-2013-07-16-20h07-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998625-2013-07-16-20h07-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998641-2013-07-16-20h07-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998629-2013-07-16-20h07-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998638-2013-07-16-20h07-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998641-2013-07-16-20h07-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998641-2013-07-16-20h07-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998642-2013-07-16-20h07-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998637-2013-07-16-20h07-voltage-vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998640-2013-07-16-20h07-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998636-2013-07-16-20h07-voltage-cpu-vtt.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998647-2013-07-16-20h07-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998649-2013-07-16-20h07-voltage-vaxg.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998646-2013-07-16-20h07-voltage-vbat.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998649-2013-07-16-20h07-voltage-vcc3.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1373998648-2013-07-16-20h07-voltage-vin0.png
  CPU
  vcore pour i5 3750K
Overclocking failed I5 4670k // MSI Mpower Z87Overclocking d'un I5 3570K
Conseil d'achat pour un i5 Ivy Bridge 3550I5 4670 temperature et OC
[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670Radiateur pour i5 3570k
Avis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pullQuel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570k
OC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h
Plus de sujets relatifs à : vcore pour i5 3750K
