4164 connectés
  CPU
  Comment faire varier le vcore en idle et full charge
n°2466346
willyman21
Posté le 10-06-2017 à 20:39:51  profilanswer
Bonjour
Je me suis monté une petite config avec le matos que j'avais en stock et qui me servait pas :
Asus Maximus 2 Gene
X5460 4.4ghz
Asus GTX 970 DirectCU Mini 1.5 ghz
8 go ddr2
ssd 60 go + 320 hdd
OCZ zs 750w
Le cpu + gpu sont watercoolés sauf que le cpu est constamment à 1.48v (à cause de l'oc) même quand il est en idle....
J'ai activé toutes les options d'économie d'énergie dans le bios mais rien n'y fait, juste le multiplicateur change mais pas le voltage  :(
Et j'aimerais bien qu'en idle (~2.6ghz je crois) le cpu soit à 1.15v par exemple pour le préserver un maximum, lui et la carte mere. Meme si c'est du solide je trouve ça impensable qu'il n'y ai pas "d'offset"
Avez vous la solution ?  :??:
Merci pour votre aide :jap:
n°2466359
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-06-2017 à 22:44:41  profilanswer
Bonsoir willyman21,
si je me souviens bien de ma période sur P45 il faut activer "Intel SpeedStep" et "C1E support" dans le BIOS puis sous Win régler l'état minimal du CPU au minimum (5% je crois):
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation: "état minimal du processeur": 5%
Feedback - Stacy's mom
  CPU
Watercooling full loop - projet réalisable ?Full WaterCooling
vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)[watercooling]prochaine étape tubage rigide ???
Full ventilation Corsair SP 120 et 140 purple[Workblog] TOMY'S Conf i9 et RTX 4090 Suprim X
I5 6600k ( VCORE a 2.656 )Vcore trop haut sur 6700k @stock
Problème modification Vcore i5 2500 et P8H61-MProjet mini itx full water, dessin en cours
Plus de sujets relatifs à : Comment faire varier le vcore en idle et full charge
