4192 connectés
  variation de vitesse de moteur elec
n°1937302
CrimiTheMe​galo
Posté le 01-10-2009 à 08:52:38  profilanswer
je suis en Term S et dans le cadre de mes PPE je dois trouver des infos sur la variation de vitesse des moteurs électrique. Or nous avons beau retourner la toile dans tous les sens : impossible de trouver des infos accessibles à notre niveau et gratuite ! Nous recherchons par exemple des choses du style :
pour faire varier le vitesse d'un MCC il faut "ca", pour un MCA il faut ca etc ...
Quelqu'un pourrait-il nous aider ?
merci d'avance !
n°1937333
Zanskar03
Posté le 01-10-2009 à 10:13:08  profilanswer
CrimiTheMegalo a écrit :
merci d'avance !
30 secondes de recherches:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Varia [...] ectricite)
Faudrait qu'on vous donne des cours pour rechercher sur le web  :sarcastic:
Je suis sur qu'il y a des tonnes d'infos la dessus en cherchant plus.
Apres pour trouver les composants necessaire, bah deja ca se calcule et ensuite ca se trouve dans des data books de composants.
n°1937468
miikee
Posté le 01-10-2009 à 18:51:03  profilanswer
go google avec le mot Altivar  ^^
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°1939845
CrimiTheMe​galo
Posté le 08-10-2009 à 08:09:48  profilanswer
et toi il te faudrait des cours pour lire les messages ! wikipédia est une source indéniable d'information mais ce que tu nous donne gracieusement n'est pas de notre niveau.
merci quand meme
n°1939850
Zanskar03
Posté le 08-10-2009 à 08:34:24  profilanswer
merci quand meme
Le niveau a du baisser alors  :sarcastic:
Il faut un niveau minimum pour s'attaquer a un probleme, "Megalo" dans ton pseudo ca a l'air pertinant  :jap:
n°1944139
CrimiTheMe​galo
Posté le 22-10-2009 à 08:18:10  profilanswer
nous n'avons pas pu discuter le sujet du PPE, nous nous débrouillons tant bien que mal ^^
n°1953823
yeyo
Posté le 17-11-2009 à 21:50:08  profilanswer
Il serait peu être bon de commencer par un seul type de moteur. (Si cela peut convenir dans le cadre de votre projet)
Ça vous permettra de vous contrer sur un seul problème à la fois.
Par exemple pour ce qui est du moteur à courant continu (un des plus simple).
Il se modélise par une résistance en série avec une source de tension.
La source de tension délivre une tension proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur. E = K x Oméga (Oméga étant la vitesse de rotation du moteur)
Si on applique une tension U au borne de ce moteur on a U = E + R x I = K x Oméga + R x I
Tu noteras qu'avec cette équation tu ne peux pas en déduire le courant et la vitesse de rotation. C'est là que ça se complique un peu !  :sweat:
Cela dit, si on fait quelques approximations, on en arrive aux conclusions suivantes :
- l’intensité du courant I imposée par le moment du couple résistant (ce qui freine ton moteur, juste les frottement si il tourne à vide)
- la vitesse de rotation du moteur va dépendre de du courant et de la tension. Si on fait de nouveau quelques approximations, on en déduit que la vitesse de rotation est proportionnelle à la tension U.
Voila dit moi si tu es intéresser par les calculs et les approximations.
Réguler un moteur à courant continue est donc vraiment simple et tout à fait accessible pour des élèves de terminale S. Il suffit de réguler la tension qu'on lui applique en entrée. Je pense que vous aurez quelques idées sur cette partie, sinon, je veux bien vous en proposer aussi, tu peux entre autre t'inspirer des montages présent sur ec forum pour réguler les ventilateurs !
Dit nous en un peu plus sur ton projet avez-vous un moteur précis ? Votre projet comporte-t-il une partie expérimentale ?
Régulation de la vitesse des ventilos?Afficher la vitesse de rotation d'un ventilateur
Probleme variation de vitesse en fonction de T°°Problème de vitesse du ventirad gpu
HELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GSHELP : changer vitesse ventilateur GPU 8400 GS
Réglage vitesse triton 81Quel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele?
Augmenter la vitesse du ventilo
Plus de sujets relatifs à : variation de vitesse de moteur elec
