3584 connectés
Usure E7200 ?
n°1780253
Hot chip
Posté le 06-08-2008 à 14:14:35  profilanswer
J’ai un E7200 sur une CM Gigabyte P35DS3R.
J’ai obtenu une configuration stable avec un FSB à 400, une Coeff à 9 et un Vcore (Bios) à 1.25v (sic), mémoire2 Go Crucial Ballistix PC6400 à 400
(Ce processeur n’a jamais pu dépasser 400 de FSB avec un coef à 9.5)
Config stable durant 2 mois, aucun plantage, rien.
Puis, au bout de 2 mois, écrans bleus, message tel service s’est arrêté, message Outlook s’est arrêté, ce plusieurs fois par jour.
J’ai d’abord cherché un problème Windows. En fait, dès le Boot, les réglages précédents ne passent plus.
Plus moyen de booter avec un FSB à 400.
Actuellement, la configuration stable que je peux avoir est FSB 370, Vcore 1.2687.
Ce n’est pas lié à la température, je suis toujours, comme au début, à 49°en Idle et maxi 70° avec OCCT 2.0 (mesuré avec CoreTemp) avec un Zipang.
Tout se passe comme si mon E7200 s’était usé en 2 mois.
 :cry:
Quelqu’un a-t’il déjà vu ce phénomène ?
n°1780268
emeralfish
Posté le 06-08-2008 à 14:55:54  profilanswer
tu as testé ta ram sous memtest ?
n°1780277
Hot chip
Posté le 06-08-2008 à 15:35:09  profilanswer
Oui. Et j'ai même essayé avec une pautre paire barettes mémoire (la même).
Le plus curieux, c'est que le CPU ne tient plus son Vcore nominal (Bios réglé sur auto), même à sa fréquence nominale.
n°1780300
bboy_K-mik​aZ
Posté le 06-08-2008 à 16:29:36  profilanswer
Ta mis a combien ton ratio pour la ram?
n°1780302
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 06-08-2008 à 16:34:41  profilanswer
tu es sur du montage de ton dissipateur? pas plein de poussière?
Démonte un coup pour voir la tronche que ca a, si tout est ok et si la pate thermique est de bonne qualité aussi.
L'usure me parait pas vraimen etre le problème, enfin je n'aurai perso jamais vu cela, surtout en si peu de temps
Booster, the only one (thanks God...)
n°1780424
Hot chip
Posté le 06-08-2008 à 21:40:30  profilanswer
Ram à 400, ça fait 1:1, SPD 2.0 dans le bios, synchrone quoi.
Donc actuellement à 370.
Non, aucune poussière, et la température du CPU est d'ailleurs toujours la même depuis le début. Si c'était un problème de température, augmenter le Vcore aggraverait le chose. Ici non.
Message édité par Hot chip le 07-08-2008 à 08:07:46
Overclocking C2D E7200overclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H
Vcore bloqué sur une asus p5k avec un e7200, normal ?[demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L
Coolink Silentator et E7200: refroidissement bof bof ou normal?usure ?
Températutre: 50°, usure à force?changer de ventilo?modif KT7 = usure prématurée = &*?%$/"
Plus de sujets relatifs à : Usure E7200 ?
