8343 connectés
  URGENT po de sonde cpu et rad a 40°?
n°386135
alliochat
qui dit vague divague...
Posté le 24-01-2002 à 00:07:19  profilanswer
voila c tt dit :D
alors 40 c° pour le rad d'un p3 c po trop chaud :??:
et 40° c a full....au cas ou
 :jap:  :ange:  :jap:
Merci AMD(ma pompe a crame et mon xp non!!! ;-))))
n°386141
canaille
beyond the limits
Posté le 24-01-2002 à 00:11:12  profilanswer
j'en C rien moi !!
On dit ke les pentiums chauffent pas mais là, on dirai ke si...
Bah met un ou 2 ventilos de boitiers.
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°386323
alliochat
Posté le 24-01-2002 à 12:31:39  profilanswer
up
aidez moi s'il vous plait, je ne veut po cramer mon cpu.
le max etait de 48.8c° boitier ferme sous test stability avec la sonde a la base du rade juste au dessus du cpu....
n°386339
alliochat
Posté le 24-01-2002 à 12:46:34  profilanswer
up vite sa chauffe :(
n°386492
alliochat
Posté le 24-01-2002 à 16:32:33  profilanswer
s'il vous plait :ange: avant que sa crame
n°386558
MADevil
N/A
Posté le 24-01-2002 à 17:58:22  profilanswer
ça crame pas un intel
ça crains rien sauf le plantage intenpestif si vraiment c trop chaud =)
comment faire avec une sonde classic?URGENT g besoin des pro
Urgent : Où trouver les voltages du core pour Duron 1200 mhz ?URGENT probleme oc
sonde interne athlon XpC'est quelle sonde celle du chipset dans MBM 5 ?
Msi morte?Montgallet ouvert demain dimanche? URGENT[PAGE 3]Ou se trouve la sonde temp n°2 sur cm MSI K7T266 Pro2?
Sonde[electronique]les bascules!!! tres urgent
Plus de sujets relatifs à : URGENT po de sonde cpu et rad a 40°?
