5252 connectés
  [[[URGENT]]] Athlon 650 à 90°C ou bien 25°C je sais plus trop...
n°591383
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 12:31:42  profilanswer
Ca fait 2 ans que mon PC tourne avec un proc autour des 70°C, hier je le démarre, sirène dans le bios au démarrage (K7M), mon proc serait à 80°C.
Je vérifie les ventilos, change la pâte thermique, rien n'y fait.
Ca fait quelques minutes qu'il tourne comme ça, j'ai fait un palier à 90°C pendant 5 minutes et maintenant il oscille très vite entre 74 et 82 degrés...  c'est le capteur qui déconne ou quoi ???
Je met la main dessus, il est à peine chaud (de l'autre côté du ventilo, et aussi sur les ailettes du dissipateur)
J'ai récupéré le capteur d'un autre PC, je l'ai branché sur la carte-mère mais je sais pas où lire la t°  :??:
Une idée ?
Message édité par Eniac le 03-09-2002 à 14:11:45
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°591384
Bladinium
Posté le 01-09-2002 à 12:33:01  profilanswer
ta quoi comme config?
n°591398
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 12:45:43  profilanswer
Boitier AOpen maxi HQ80
Alim AOpen 300 W
Asus K7M
Athlon 650
256 Mo de RAM
HD IBM 60 GXP 40 Go
HD Diamond Max 20 Go
CD lecteur Créative 32x IDE
CD lecteur Ultraplex 40x SCSI
CD graveur Yamaha 6x4x16 SCSI
Carte Graphique ATI Rage 128
Carte SCSI Symbios
Carte Réseau Winbond Eherlink
Carte Son SBLive Player
Souris Génius NetScrool
Clavier Mitsumi
Ecran Philips 17" 170S
Modem Alcatel Speed Touch USB
Imprimante Canon S520 USB
Imprimante Epson Stylus Color
c dans le profil...
En fait avec un autre capteur que j'ai mis entre le boitier du proc et le dissipateur je suis à 89-91°C, si je retire ce capteur je suis à 77°C ... j'y comprend rien ça devrait être l'inverse  :??:
n°591400
Bladinium
Posté le 01-09-2002 à 12:47:45  profilanswer
Tu as deja verifier si ton ventilo tournais a la bonne vitesse?
n°591401
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 12:49:47  profilanswer
oui, j'ai marqué dans le premier post...
J'ai deux titans qui tournent aux alentours de 6700 rpm
n°591409
Bladinium
Posté le 01-09-2002 à 13:01:11  profilanswer
et ton system est stable car si oui faut pas trop t'inquieté et si non bha  tu sais quelle capteur est naze :)
n°591411
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 13:02:31  profilanswer
apparement oui, mais c'est quand même pas très normal  :sarcastic:
et non, j'ignore quel capteur est naze, puisque les températures sont incohérentes entre-elles, comment savoir laquelle est la bonne  :??:
n°591414
Bladinium
Posté le 01-09-2002 à 13:05:42  profilanswer
bha je pense que a 90 ° ton cpu je pense pas qu'il reste stable mais 70 c'est plus probable m'algrée que c'est haut quand meme
ca peut etres une connerie!
tactique barbar : essay un reset bios
n°591600
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 17:08:53  profilanswer
:bounce:  up
n°591687
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 01-09-2002 à 18:32:03  profilanswer
Eniac a écrit a écrit :
 :bounce:  up
t'es quand même qu'un
http://www.boolay.org/Images-HFR/tower_ball_and_chain.jpg
D'abord venir squatter chez moi puis venir embêter les gentilles personnes de hfr  :D
n°591747
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 20:09:12  profilanswer
:bounce:
n°591992
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 01-09-2002 à 22:54:20  profilanswer
:bounce:
n°592248
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 02-09-2002 à 11:17:12  profilanswer
:bounce:
n°592274
AsTro
Posté le 02-09-2002 à 11:38:53  profilanswer
mets t doigts sur le radiateur si tu te brule pas c ke ta sonde est morte.
n°592276
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 02-09-2002 à 11:41:05  profilanswer
du côté de l'étiquette Athlon, non, c'est pas très chaud, par contre du côté du radiateur, quand le PC a tourné pendant une heure et que je démonte le radiateur en vitesse pour sentir la t°, c'est tchaaa :)
mais difficile à dire si c'est 60-70° ou 80-90°...
n°592279
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 02-09-2002 à 11:47:35  profilanswer
change l'alim une fois pr une plus puissante
n°592497
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 02-09-2002 à 17:07:22  profilanswer
c déjà une 300W... et quel est le rapport  :??:
enfin, j'essaierai, j'ai justement une autre alim qui va renvenir du SAV
n°592802
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 02-09-2002 à 23:31:14  profilanswer
:bounce:
n°592803
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-09-2002 à 23:32:42  profilanswer
si ca fé 2ans kil tourne vraiment a 70° c normal il est mort  :hello:
n°592804
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 02-09-2002 à 23:34:57  profilanswer
n°592822
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-09-2002 à 00:54:54  profilanswer
attends, ton dissipateur, c'est un titan avec double ventilo ?
si c'est bien celui auquel je pense, C'EST UNE VERITABLE DAUBE.
tu peux poster un lien vers une image du modèle de ton dissipateur ?
n°592831
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-09-2002 à 01:18:01  profilanswer
http://www.chladice.sk/picture/titan/ms2ab.jpg
 [:vomi]  [:tkilla]
n°592835
bjone
Posté le 03-09-2002 à 01:27:57  profilanswer
ho oui c'est celui-là ?
si oui, c'est que tu as une bonne grosse bouse comme dissipateur.
n°592836
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 03-09-2002 à 01:35:26  profilanswer
cai du slot A qu'il a :heink:
Message édité par ronaldozebest le 03-09-2002 à 01:35:40
Error Message
n°592870
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-09-2002 à 09:49:26  profilanswer
ah vi  :sarcastic:
n°592898
Kenshin011
Posté le 03-09-2002 à 11:34:59  profilanswer
ben le cou de toucher le radiateur sa marche pa a tou les cou
j'avai mal monter le v7+ sur mon p4
le bios m indiquais 80° et quand je touchais le radiateur c t froit normal vu qu avec le movais contact la chaleur n'allais pas sur le radiateur
n°592970
AsTro
Posté le 03-09-2002 à 13:51:55  profilanswer
Donc preuve que ca fonctionne car pour nimporte kel proco le rad est tjrs un minimum chaud donc dans toncas il etait froid tu en deduit kil y a un mauvais contact.
n°592990
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 03-09-2002 à 14:09:49  profilanswer
j'ai du neuf... et j'y comprend plus rien...
j'ai changé de carte-mère (toujours une K7M, mais une autre)
AVANT (avec ma carte-mère) :
senseur de t° intégré -> 78-80°C
senseur externe -> 90-92°C
APRES (avec nouvelle carte mère) :
senseur intégré -> y'en a pas  :??: pourtant c'est la même review 1.04
senseur externe -> 25°C  :sarcastic:
Si on pouvait m'expliquer ?
Surtout que "au toucher", 25°C, j'y crois pas...
Remarque, les 90°C, j'y crois tout autant...
Rectification d'une connerie que j'avais dite avant : ça serait normal que la t° donnée par un senseur externe placé entre le boitier du proc et le dissipateur indique une t° plus grande que le senseur intégré, qui en fait n'était pas dans le boitier du proc comme je le pensais, mais placé sur la carte-mère.
Si un pro pouvait confirmer ?
Sinon, mon ventilo c'est à l'origine ça
http://www.titan-cd.com/images/dk7bft.jpg
mais comme l'Asus K7M est très bien conçue,
http://thetechzone.com/reviews/motherboards/asus_k7m/Image030.jpg
http://thetechzone.com/reviews/motherboards/asus_k7m/Image042.jpg
j'ai du démonter un ventilo sinon je sais pas brancher le câble d'alim, donc maintenant j'ai ça
http://www.titan-cd.com/images/k7bft.jpg
...et pour ceux qui disent que c'est un ventilo pourri, pourquoi est-il conseillé par AMD  :pt1cable:
A+
n°593033
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-09-2002 à 14:53:40  profilanswer
 :ouch:  :lol:  :pt1cable:  :non:  [:vomi]
n°593841
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 04-09-2002 à 13:19:19  profilanswer
:bounce:
ca marche bien la sorte de moquette acoustique conte le bruit?Les refs de mon Athlon XP sont elle bonnes pour l'o/c ?
Ref AGKA Athlon XPQuel ventilo pour mon athlon??
Athlon XP 1600+ AGOIA ? Ca s'o/c bien ?Ventilo + Radiateure pour un AMD Athlon XP2200+
comment faire un baybus (ou fanbus je sais plus) ?Athlon xp 2000 + ou 1800 + ?
Quels logiciel pour bien overclocker une G-Force 2 MX??? Please!!!
Plus de sujets relatifs à : [[[URGENT]]] Athlon 650 à 90°C ou bien 25°C je sais plus trop...
