8468 connectés
Sujet : [[[URGENT]]] Athlon 650 à 90°C ou bien 25°C je sais plus trop...
Eniac :bounce:
Eniac :bounce:
nicko500
mais comme l'Asus K7M est très bien conçue,
 :ouch:  :lol:  :pt1cable:  :non:  [:vomi]
Eniac j'ai du neuf... et j'y comprend plus rien...
j'ai changé de carte-mère (toujours une K7M, mais une autre)
AVANT (avec ma carte-mère) :
senseur de t° intégré -> 78-80°C
senseur externe -> 90-92°C
APRES (avec nouvelle carte mère) :
senseur intégré -> y'en a pas  :??: pourtant c'est la même review 1.04
senseur externe -> 25°C  :sarcastic:
Si on pouvait m'expliquer ?
Surtout que "au toucher", 25°C, j'y crois pas...
Remarque, les 90°C, j'y crois tout autant...
Rectification d'une connerie que j'avais dite avant : ça serait normal que la t° donnée par un senseur externe placé entre le boitier du proc et le dissipateur indique une t° plus grande que le senseur intégré, qui en fait n'était pas dans le boitier du proc comme je le pensais, mais placé sur la carte-mère.
Si un pro pouvait confirmer ?
Sinon, mon ventilo c'est à l'origine ça
http://www.titan-cd.com/images/dk7bft.jpg
http://thetechzone.com/reviews/mot [...] age030.jpg
http://thetechzone.com/reviews/mot [...] age042.jpg
j'ai du démonter un ventilo sinon je sais pas brancher le câble d'alim, donc maintenant j'ai ça
http://www.titan-cd.com/images/k7bft.jpg
...et pour ceux qui disent que c'est un ventilo pourri, pourquoi est-il conseillé par AMD  :pt1cable:
A+
AsTro
Kenshin011 a écrit a écrit :
ben le cou de toucher le radiateur sa marche pa a tou les cou
j'avai mal monter le v7+ sur mon p4
le bios m indiquais 80° et quand je touchais le radiateur c t froit normal vu qu avec le movais contact la chaleur n'allais pas sur le radiateur
Donc preuve que ca fonctionne car pour nimporte kel proco le rad est tjrs un minimum chaud donc dans toncas il etait froid tu en deduit kil y a un mauvais contact.
Kenshin011 ben le cou de toucher le radiateur sa marche pa a tou les cou
nicko500 ah vi  :sarcastic:
ronaldozebest cai du slot A qu'il a :heink:
bjone ho oui c'est celui-là ?
si oui, c'est que tu as une bonne grosse bouse comme dissipateur.
nicko500 http://www.chladice.sk/picture/titan/ms2ab.jpg
 [:vomi]  [:tkilla]
bjone
Eniac a écrit a écrit :
oui, j'ai marqué dans le premier post...
J'ai deux titans qui tournent aux alentours de 6700 rpm
attends, ton dissipateur, c'est un titan avec double ventilo ?
si c'est bien celui auquel je pense, C'EST UNE VERITABLE DAUBE.
tu peux poster un lien vers une image du modèle de ton dissipateur ?
Magicpanda :lol:
nicko500 si ca fé 2ans kil tourne vraiment a 70° c normal il est mort  :hello:
Eniac :bounce:
Eniac c déjà une 300W... et quel est le rapport  :??:
enfin, j'essaierai, j'ai justement une autre alim qui va renvenir du SAV
lagaffe change l'alim une fois pr une plus puissante
Eniac du côté de l'étiquette Athlon, non, c'est pas très chaud, par contre du côté du radiateur, quand le PC a tourné pendant une heure et que je démonte le radiateur en vitesse pour sentir la t°, c'est tchaaa :)
mais difficile à dire si c'est 60-70° ou 80-90°...
AsTro mets t doigts sur le radiateur si tu te brule pas c ke ta sonde est morte.
Eniac :bounce:
Eniac :bounce:
Eniac :bounce:
Geddons
 :bounce:  up
t'es quand même qu'un
http://www.boolay.org/Images-HFR/t [...] _chain.jpg
D'abord venir squatter chez moi puis venir embêter les gentilles personnes de hfr  :D
Eniac :bounce:  up
Bladinium bha je pense que a 90 ° ton cpu je pense pas qu'il reste stable mais 70 c'est plus probable m'algrée que c'est haut quand meme
ca peut etres une connerie!
tactique barbar : essay un reset bios
Eniac apparement oui, mais c'est quand même pas très normal  :sarcastic:
et non, j'ignore quel capteur est naze, puisque les températures sont incohérentes entre-elles, comment savoir laquelle est la bonne  :??:
Bladinium et ton system est stable car si oui faut pas trop t'inquieté et si non bha  tu sais quelle capteur est naze :)
Eniac oui, j'ai marqué dans le premier post...
Bladinium Tu as deja verifier si ton ventilo tournais a la bonne vitesse?
Eniac Boitier AOpen maxi HQ80
Alim AOpen 300 W
Asus K7M
Athlon 650
256 Mo de RAM
HD IBM 60 GXP 40 Go
HD Diamond Max 20 Go
CD lecteur Créative 32x IDE
CD lecteur Ultraplex 40x SCSI
CD graveur Yamaha 6x4x16 SCSI
Carte Graphique ATI Rage 128
Carte SCSI Symbios
Carte Réseau Winbond Eherlink
Carte Son SBLive Player
Souris Génius NetScrool
Clavier Mitsumi
Ecran Philips 17" 170S
Modem Alcatel Speed Touch USB
Imprimante Canon S520 USB
Imprimante Epson Stylus Color
c dans le profil...
En fait avec un autre capteur que j'ai mis entre le boitier du proc et le dissipateur je suis à 89-91°C, si je retire ce capteur je suis à 77°C ... j'y comprend rien ça devrait être l'inverse  :??:
Bladinium ta quoi comme config?
Eniac Salut,
Ca fait 2 ans que mon PC tourne avec un proc autour des 70°C, hier je le démarre, sirène dans le bios au démarrage (K7M), mon proc serait à 80°C.
Je vérifie les ventilos, change la pâte thermique, rien n'y fait.
Ca fait quelques minutes qu'il tourne comme ça, j'ai fait un palier à 90°C pendant 5 minutes et maintenant il oscille très vite entre 74 et 82 degrés...  c'est le capteur qui déconne ou quoi ???
Je met la main dessus, il est à peine chaud (de l'autre côté du ventilo, et aussi sur les ailettes du dissipateur)
J'ai récupéré le capteur d'un autre PC, je l'ai branché sur la carte-mère mais je sais pas où lire la t°  :??:
Une idée ?
