4152 connectés
  CPU
  unlock phenom II x2 550be
n°2203924
spectre593​90
Posté le 29-03-2012 à 01:24:11  profilanswer
bonjour a tous et a toutes !
voila mon matos
cm : 785gm s3
processeur : phenom II x2 550be
ram :2*2 corsair xms 3 1600 mhz 9-9-9-24 sur 1.8v
donc je tente de unlock le phenom dans le bios je voit bien phenom x4 b50
sur cpu-z egalement mais il ne voit que 2 core active ainsi que occt
dans le gestionnaire de peripherique on voit bien un phenom x4 b50 ainsi que dans systeme
pourquoi 2 coeur actif ?
le steeping est  1002epwm
n°2203930
street mob​o
pc collector
Posté le 29-03-2012 à 06:01:14  profilanswer
ton bios a t'il la fonction unlock core enabled et si les cores sont bon il seront activé et utilisable sinon ils restent inactif je crois que noradII a parlé de 50 a 60% des cpus peuvent avoir de bon core
n°2203943
spectre593​90
Posté le 29-03-2012 à 07:36:20  profilanswer
n°2203944
spectre593​90
Posté le 29-03-2012 à 07:38:20  profilanswer
sauf que moi cpu z voit que 2 coeur (derniere photo du site si dessus ou y a le chiffre 4 )
Message édité par spectre59390 le 29-03-2012 à 07:42:04
n°2204031
spectre593​90
Posté le 29-03-2012 à 14:29:52  profilanswer
Personne à une idée
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5154_1.htm
n°2204214
spectre593​90
Posté le 29-03-2012 à 22:11:18  profilanswer
up
n°2204254
street mob​o
pc collector
Posté le 30-03-2012 à 06:23:18  profilanswer
tu a bien suivis  a la lettre la procedure de  ASRock
si cela ne marche pas cela ne peut être que ton cpu  est bel  et bien un de ceux chez qui les cores sont defectueux 100%
dans le bios as tu verifie si en plus de UCC il n'y  pas  dans cpu config  une ligne qui enable disable core  par core
dans celui de ma cross air en plus du UCC on a des options pour enable chaque core (FX 8C )
n°2204261
spectre593​90
Posté le 30-03-2012 à 07:46:56  profilanswer
oui j ai bien cette fonctionne je l ai mis sur enable mais pas de changement tjr 2 coeur present dans cpu-z et occt
n°2204480
spectre593​90
Posté le 30-03-2012 à 18:49:25  profilanswer
up
n°2204582
syu63
Posté le 31-03-2012 à 00:22:14  profilanswer
Dans Windows, faut peut-être les "activer", je sais plus comment mais quand j'étais passé de mon E6750 à un Q9650, j'avais toujours 2 coeurs actifs avant la ptite manip'.
n°2204585
syu63
Posté le 31-03-2012 à 00:22:49  profilanswer
n°2204876
spectre593​90
Posté le 01-04-2012 à 02:13:02  profilanswer
meme la il envoie 2
n°2204877
spectre593​90
Posté le 01-04-2012 à 02:14:29  profilanswer
et dans gestionnaire de périphérique il en voit 4 dans systeme aussi
une partie de mon Windows me dit bien 4 coeur et une autre 2 !
n°2204890
Alis_70
Posté le 01-04-2012 à 09:49:33  profilanswer
l'idée est peut être con mais dans le gestionnaire de tâche il te donne l'activité de combien de coeur (attention à la différence nombre de coeur/nombre de thread) ? vu que là tu peux les voir en temps réel ...
n°2204916
spectre593​90
Posté le 01-04-2012 à 12:04:10  profilanswer
2 seulement mais en desactivant dans msconfig le nombre de processeur imposible de booter avec la fonction acc
n°2205453
spectre593​90
Posté le 03-04-2012 à 09:01:04  profilanswer
n°2206266
spectre593​90
Posté le 06-04-2012 à 00:32:54  profilanswer
probleme resolu j ai desactive la case dans msconfig pour le processeur est active 3 coeur sur 4 car le dernier semble defectueux ( dans le bios)
Message édité par spectre59390 le 06-04-2012 à 00:33:15
  CPU
O/C phenom II 945Augmenté le nombre de threads d'un Phenom II X4
Moddé mon CoolerMaster CM 690 II AdvancedCorsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930K
Tests, avis, overclocking du Phenom II X4 960T. Jusqu'où le pousser?Aide overcloking AMD Athlon II X2 250
Plus de sujets relatifs à : unlock phenom II x2 550be
