4147 connectés
  CPU
  UNLOCK un PHENOM II X2 550 BE
n°2187590
elmao
Posté le 27-01-2012 à 20:28:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Pour commencer, j’espère que ce post est au bon endroit et respecte les différentes règles du forum
(c'est mon premier post)
Alors je me lance:
Ma config:
CPU: AMD PHENOM II X2 550 BE @ 3.1GHZ non OC pour le moment
CM: ASUS M4A78
RAM: 4GO KINGSTON il n'y a peut être pas besoin de donner les fréquences
CG: ASUS EN9800GT 1GO
HDD: 1 SSD OCZ VERTEX 3 120GO et 1 MAXTOR 500GO
OS: 7 - 64bit
Ma question est la suivante:
Je souhaite debloquer les 4 coeurs de mon CPU, ( les 2 étant bridés par le constructeur ) est-ce possible avec ma carte mere actuel ? dois-je changer la version BIOS?
PS: j'ai déja fait un essai mais dans mon bios l'option en question vue sur un tuto en video n'est pas présente.
Merci pour vos retours \o/
n°2187646
elmao
Posté le 28-01-2012 à 00:40:58  profilanswer
UP
n°2187654
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-01-2012 à 02:23:37  profilanswer
Une mise à jours BIOS n'est jamais de refus :jap:
cependant, non ta carte-mère n'est pas compatible avec l'ACC (Advanced Clock/Core control), option active qu'a partir du SB750. Ta carte-mère ne disposant que du SB710.
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] /#overview
Il te faut chercher une carte-mère doté de cette option :
http://www.asus.com/websites/global/images/icons/core_unlocker.gifCore Unlocker
Unleash True Core Performance Intelligently
ASUS Core Unlocker simplifies the activation of a latent AMD® CPU—with just a simply switch. Enjoy an instant performance boost by simply unlocking the extra cores, without performing complicated BIOS changes
http://www.asus.com/websites/global/products/9a96Os3KcsYjaNMk/core_unlocker_pic.jpg
Message édité par NoradII le 28-01-2012 à 02:29:54
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2187741
elmao
Posté le 28-01-2012 à 15:50:51  profilanswer
Merci pour ta réponse.
n°2187822
elmao
Posté le 29-01-2012 à 04:13:56  profilanswer
Re salut tout le monde,
Voila aujourd'hui j'ai acheter une asrock 870 extrem3 r2.0
j'ai essayer d'unlock mes 2 CORE mais sans succès, après avoir mis a enable l'ucc (acc chez asrock) et enable sur core control,
je save et exit et la aucune image, plantage  :??:
mon deuxiemme probleme est que mon cool n quiet ne fonctionne pas, je me retrouve avec un ventilo cpu a 100% en permanence  :(
j'ai pourtant activer cool n quiet dans le bios, j'ai mis a jours le bios et installer les pilotes.
Quelqu'un a une idée ?
n°2187917
NoradII
Posté le 29-01-2012 à 14:57:14  profilanswer
il reste la possibilité que les cores inactifs soient réellement endommagés. Il ne te reste qu'à définir le VCore à 1.5V avant de déverrouiller les cores. certains cores étant inactif par manque de validation à 1.35V.
Si ça ne marche pas, c'est que les cores sont trop endommagés pour fonctionner, tu peux essayer de choisir le cores supplémentaire à activer, si ta carte-mère le permet, sinon tant pis :spamafote:
Pour le C'n'Q il faut que le VCore du CPU ainsi que son Coeff., soient sur "Auto". Qui plus est le C'n'Q n'est que faiblement lié au ventilo CPU. Il faut trouver l'option concernant le "CPU Fan" dans ton BIOS.
n°2188121
elmao
Posté le 30-01-2012 à 11:27:46  profilanswer
J'ai oublier j'ai également un soucis, une fois sous windows ( avec le ACC ( UCC ) non activer et tous les parametre bios par defaut )
J'ai des blocage windows ( 7 64 bits ) genre je perd la main sur le systeme pendant environs 15 ~ 20 secondes, tout mes pilotes son a jours, et et pendant le dit blocage, j'ai pas de charge cpu  :(
Quelqu'un aurait une diée?
Ps: merci NORADII pour tes réponse  :hello:
n°2188177
NoradII
Posté le 30-01-2012 à 15:44:35  profilanswer
:??: alors là je vois pas... une saturation mémoire (un bug interne quoi) ou une surcharge du temps de travail des DD :spamafote: je vois pas !
n°2188186
elmao
Posté le 30-01-2012 à 16:00:59  profilanswer
J'ai remarquer également une chose c'est le navigateur ( google chrome ) mes page réponde mais je ne peux joindre le serveur,
j'ai un message d'attente disant: en attente du cache.
ca peux éventuellement t’aiguiller
Message édité par elmao le 30-01-2012 à 16:01:30
n°2188191
NoradII
Posté le 30-01-2012 à 16:05:55  profilanswer
rpas si ça t'arrive aussi sur windows (explorer) :/
n°2188198
elmao
Posté le 30-01-2012 à 16:17:31  profilanswer
j'ai penser au début a un problème de mémoire, j'ai 2 x 2 GO G.SKILL 12800 et elle sont neuves.
Tant pis en tout cas merci pour tes réponses.
  CPU
[Workblog] Black & White - CM690 IIProblème VCore o/c 955 BE
overclock amd phenom[Tests & avis] Be Quiet Shadow Rock TopFlow SR1
Boitier CM Storm Enforcer & Be Quiet Dark Rock Advancedi7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclocking
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Phenom II 840, j'abuse ?
Arctic accelero twin turbo II
Plus de sujets relatifs à : UNLOCK un PHENOM II X2 550 BE
