2541 connectés
  GPU
  vos undervolt/overclocking rtx 4060ti
n°2599006
manumacfly
vieux motard que jamais
Posté le 11-02-2025 à 17:35:03  profilanswer
hello les gents! je crée ce topic pour faire un petit comparatif et permettre éventuellement d'apporter des precisions sur les possibilitées de la rtx 4060ti
pour ma part et apres pleins pleins pleinnnsss de test, j'arrive à ceci sur une rtx 4060ti 16gb asus dual oc
logiciel msi afterburner
protocol de test occt mixt  sur 2h ----ok
test de containte 3dmark port royal 20 passes-----ok
stable avec ses valeurs
gpu core = 2760mhz à 965 MV
memoire à 10065mhz ( + 1164)
perfs +5% "seulement"
62° maxi ventilo a 43% contre 68° et ventilo a 57% stock
la carte est parfaitement silencieux avec cet under/over
je remarque que cette carte s'undervolt vraiment tres bien mais à l'invers un overclockin meme " velu" n'apporte pas plus de 8 a 10% dans certaine jeux '( cela passe a presque nul dans d'autres )
  alors quel sont vos résultats?
n°2599007
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-02-2025 à 18:30:08  profilanswer
J'ai revendu ma 4060 Ti 8 Go mais je me souviens qu'en la bloquant à 130W elle sortait 95% de ses perfs. Bonne petite parte pour les petits boitiers :)
n°2599012
manumacfly
Posté le 12-02-2025 à 15:35:42  profilanswer
dans ma config je sort 160w ce qui est une bonne moyenne , j'ai hesiter a descendre mais elle n est deja pas tres puissante alors... par contre incompréhensible si je monte en frequence gpu ( et proportionnellement en MV bien sur) je perd en fps ...pour ce qui est de la memoire je comprend que passer le maxi acceptable il y a des correction d'erreur qui finissent par nuir mais sur le gpu 100mhz et moins de fps!
n°2599013
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-02-2025 à 15:04:24  profilanswer
Pour en sortir le max, tu dois d'abord UV pour récupérer de la marge niveau conso et permettre au Turbo de pousser plus haut.
Avec un soft de monitoring, surveille la cause du throttling, le but est de l'éliminer totalement.
n°2599017
manumacfly
Posté le 14-02-2025 à 14:26:32  profilanswer
salut aster oui je suis d'accord et c'est bien ce que j'ai fait, pour la faire courte a 965mv je reste en dessous des 63° ( au dessus ça commence deja a throttler ( baisse de 30mhz constant) 2760 mhz donne une bonne frequence proche du turbo stock qui est a 2775 maxi. la frequence memoire a + 1164 donne un gain plus important que de pousser le gpu au final
n°2599019
manumacfly
Posté le 14-02-2025 à 14:28:59  profilanswer
j'ai meme pousser le vice a 1050mv pour une frequence de 2840mhz et nada en gain , je suis meme moins bon sans pour autant depasser 68°
cette carte est vraiment a part.... sur mon ancienne 4070super zotac tout etait plus logique
n°2599021
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 15-02-2025 à 06:34:43  profilanswer
Ce que veux dire aster c’est que ce qui bloque tes performances c’est sûrement la limite de conso de ta carte  et non la temperarture.
Les 4060 ti ont un TDP de 160w que tu atteins déjà avec ton UV.
Donc plus de vcore ou de fréquence, ne changeront rien car ta carte se bride à clause de ce TDP.
n°2599032
manumacfly
Posté le 16-02-2025 à 11:17:25  profilanswer
bonjour Miky 2001
le tdp est au tacquet ( 110%) aucune chute de frequence gpu
la carte est a 165w en stock et ^passe a environ 190w....je pense que la frequence gpu influ directement sur celle de la ram avec un bus a 128bit et le coef ideal est difficile à trouver  sur le couple frequence gpu/vram
apres une parti de la nuit j'ai finalement trouver le point idéal de mon exemplaire
990mv a /2850mhz
vram a 10220mhz
toujours tdp a 110%
 je passe de 88fps sur alyx 94fps environs
3 dmark steel nomad de 2840 a 3150 points
63 degrés ventilos a 50% contre 68 degrés et ventili a 57% stock
bon je vais laisser comme cela car c'est tres stable, ne chauffe pas et un gain que je qualifirai d'honnete ;)
n°2599033
manumacfly
Posté le 16-02-2025 à 11:20:44  profilanswer
j'aimerai bien avoir des retours d'experience sur les undevolts/overclock de cette carte qui a longtemps ete déscendu sur les vidéos de test due à sont positionnement tarifaire et que l'on trouve pas cher en occasion ( le model 16gb etant devenu rare sur ce marcher et pourtant tellement meilleur sur les jeux AAA)
n°2599034
Miky 2001
Posté le 16-02-2025 à 20:42:43  profilanswer
Pas d’avis sur cette carte en tant que tel, mais plutôt une réflexion sur la recherche des perfs max que je trouve en terme de rapport conso/perf tellement mauvais !!
Plutôt que de chercher les perfs maxi, j’essaie de trouver le rapport perf/conso le plus intéressant.
Ça n’est que mon avis mais gagner 100mhz pour 20w de plus c’est ridicule. Au final c’est 1 fps ( et encore !) de gagner, tout ça pour chauffer plus, plus de bruit, et consommer plus, tout simplement…
As tu essayé avec une tension de 0,9v par exemple et voir la fréquence que tu obtiens avec cette tension et surtout comparer les fps en jeux que tu as ? Tu risques d’être surpris. :jap:
Après ce n’est que une vision des choses et je comprends qu’on puisse être grisé par les perfs max. Je le suis aussi ;)  mais j’essaye de relativiser et me dire que le tour et ce couple conso/perf est finalement le plus raisonnable
Message édité par Miky 2001 le 16-02-2025 à 20:43:16
n°2599039
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-02-2025 à 14:54:43  profilanswer
J'ai la même approche que toi Miky, rechercher l'optimum conso/perfs :jap:
La recherche de la performance max ça m'amuse aussi, le temps de claquer quelques benchmarks mais ensuite c'est bridage TDP + UV.
Mais c'est facile de tenir ce discours quand on a du gros matos et qu'on joue à des vieilleries :d
Quand ton jeu AAA tourne à 50FPS, c'est légitime de tenter de sortir le max de ta config pour rendre l'expérience plus plaisante.
Mon avis sur la 4060TI est que c'est une bonne petite carte pour du 1080/1440.
Son efficacité énergétique est excellente, ça en fait un bon choix pour les configs ITX compactes.
La version 16Go a peu d'intérêt je trouve.
Les 16Go ne font la différence qu'en 4K ou RT sur certains titres, mais le GPU n'est pas taillé pour.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] gb/31.html
Et depuis que le DLSS4 est rendu dispo sur les RTX4000 ça permet aux cartes équipées de 8Go de sortir des résultats bluffants.
Maintenant si je devais monter une conf mini, c'est une 4060Ti 16Go que je chercherais en priorité, à 40€ de surcoût VS une 8Go, ça me va. A 100€ je passe.
n°2599051
manumacfly
Posté le 18-02-2025 à 15:38:33  profilanswer
merci de vos retours, je suis bien d accord avec vous, mon but etait à la base de reduire le bruit et la chauffe, je ne cherche plus trop les 3/4fps forcement mais kit a trifouiller autant trouver l'equilibre juste...si en plus de reduire la chauffe on peut gratter un peut c'est tout benef
n°2599052
manumacfly
Posté le 18-02-2025 à 15:42:15  profilanswer
je trouve la rtx 4060ti un peut juste en vr ( alyx) par contre avec les techno d'ia recente et les 16 gb de vram elle a de bon jours devant elle contrairement au model 8 gb... apres je suis plus a la recherche de perf en rasterization car je jour principalement en vr sur quest 3.... j'ai possibilité de recuperer une RTX 2080Ti gaming X trio 11Go GDDR6 pour 150 boules je pense que je vais me laisser tenter elle crache un peut plus en puissance pure
n°2599816
redscreen
Posté le 09-05-2025 à 14:35:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit budget, je cherche une RTX 4060 d'occasion.
Petite alimentation 550W, j'aimerais limiter la consommation.
Petite question con :
Si je trouve une 4060 Ti, est-ce que je pourrai limiter sa consommation au même niveau que la 4060 de base ?
Et à ce même niveau de consommation, laquelle sera plus performante ?
  GPU
Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D47800x3d : undervolt sans augmenter les perfs?
"tentative" d'undervolt i9 13980HX Aurus 15X ASFPeaufiner undervolt Ryzen 5600x
undervolt ryzen 7900x3dundervolt B550 Gigabyte sur 5800X3D
Undervolt i7 14700kavis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svp
Overclocking Ryzen 7 5700x
Plus de sujets relatifs à : vos undervolt/overclocking rtx 4060ti
