8540 connectés
  CPU
  Undervolt bloqués sous Intel XTU/Throttlestop, des solutions ?
n°2567124
Petermaler
Posté le 20-10-2021 à 00:27:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a t-il des personnes expérimentées dans le bidouillage de BIOS et déblocage de fonctions cachées ?
Je m'explique : j'ai récemment acheté un laptop MSI GL66 Katana 11UG 071xfr. Il y a un i7 11800h et une RTX 3070, le châssis étant relativement fin, forcément ça chauffe !
En jeu c'est 82° la CG et 95° le CPU, ça ne me va pas. Je vais changer la pâte thermique pour de la Grizzly Kryonaut, première chose... Mais également je souhaitais plus que tout pouvoir undervolter le CPU et le GPU, et également baisser la fréquence atteinte en "turbo" de 200mhz environ (passer de 4,6 à 4,4ghz lors des pics). Pourquoi pas également réduire très légèrement les fréquences de fonctionnement du GPU.
Problème, autant sous Intel XTU que sur Throttlestop, le vcore et les fréquences de fonctionnement sont grisées, je ne peux rien bouger. Idem sous MSI afterburner pour le GPU, impossible de modifier les tensions d'alim.
J'ai lu sur le topic officiel du créateur du soft throttlestop (http://forum.notebookreview.com/th [...] /page-1295) que manifestement, mon BIOS bloquerait cette fonctionnalité. Il conseille à un gars de suivre ce tuto (https://brendangreenley.com/undervo [...] -undervolt) initialement pour un modèle de chez Dell, pour décompresser son BIOS et trouver la ligne de code qui bloque l'accès à ces fonctionnalités d'overclock. Apparemment la technique resterait valable peu importe la carte mère, le type de BIOS etc..
J'ai donc suivi le tuto jusqu'à la partie 4 où nous avons besoin d'un extracteur IFR (je ne sais pas ce que c'est, j'ai juste suivi le tuto point par point), qui me renvoi un message d'erreur "unknown protocol" lorsque j'essaye de lire le fichier extrait dans la partie 3.
J'ai cherché sur le net avec ces mots clé et pour l'instant rien de probant...
Si quelqu'un sait de quoi il retourne, peut m'aider à débloquer la situation en contournant ce problème, peu importe la méthode... je lui en serai d'une infinie reconnaissance !  :)
Parce-qu'en l'état, j'ai l’impression d'avoir juste un gros pavé qui fait beaucoup de bruit et chauffe la pièce  :D
Merci par avance à tous :jap:
Message édité par Petermaler le 20-10-2021 à 12:47:58
n°2567130
Petermaler
Posté le 20-10-2021 à 12:47:29  profilanswer
Bonjour bonjour,
j'ai un peu avancé ensuite dans la nuit.
Le problème venait probablement du fait que j'essayais de lire avec IFR extractor des .ffs (sous groupe) tandis qu'il lit plutôt les groupes en .vol, pour ensuite pouvoir les extraire en .txt.
En suivant le tuto disponible donc ici : https://brendangreenley.com/undervo [...] -undervolt
J'ai pu trouver un sous groupe qui contenait le terme "overclocking". La recherche avec "vcore" et également "lock" me mène également à ce groupe. Sauf que lorsque je lis en clair les catégories ça me donne :
                                UEFI Protocol Detected
                                String Packages
Offset:  Language:
0x329329  en-US
0x38222A  en-US
0x40730C  en-US
0x42A095  en-US
0x431F5B  en-US
0x43A8A9  en-US
0x485CB4  en-US
0x487EAE  en-US
0x48D768  en-US
0x4B6BA4  en-US
0x4C89A8  en-US
0x4EE33C  en-US
0x4F3B0A  en-US
0x57E814  en-US
0x57EBE6  de-DE
0x57EE84  fr-FR
0x57F124  ja-JP
0x57F3BA  ko-KR
0x57F650  ru-RU
0x5C232F  en-US
0x850190  en-US
                                   Form Sets
Offset:  Title:
0x32923C  Acoustic Management Configuration (0x4)
0x351BC4  Option to Enable or Disable Automatic Acoustic Management (0x7)
0x429E08  Menu for configuring Automatic Acoustic Management (0x5)
0x431C28  Automatic Acoustic Management (0x6)
0x43A7C0   (0x3)
0x487B04   (0x3)
0x4F3970  Acoustic Mode (0xE)
0x5C2220  Global Acoustic Configuration (0x2)
                         Internal Forms Representation
Offset:  Instruction:
0x329240 Form Set: Acoustic Management Configuration {0E A7 AC A1 8A C4 70 F8 8D 41 A6 EF C1 DD 89 C1 CE 19 04 00 05 00 01 71 99 03 93 45 85 04 4B B4 5E 32 EB 83 26 04 0E}
0x329267  Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 D0 00}
0x32927C  Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 00 00}
0x329291  Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x329297  Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x32929D  Var Store: 0xDDDE[89] (AcousticVarName) {24 26 6C 98 63 4B B3 20 C6 49 91 A8 8A 1B 96 8D 5A B3 DE DD 59 00 41 63 6F 75 73 74 69 63 56 61 72 4E 61 6D 65 00}
0x3292C3  Form: Global Acoustic Configuration, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 02 00}
0x3292C9   Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 00 00 10}
0x3292DE   Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 00 01 10}
0x3292F3  End Form {29 02}
0x3292F5  Form: Global Acoustic Configuration, Form ID: 0x2 {01 86 02 00 02 00}
0x3292FB   Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 00 00 20}
0x329310   Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 00 01 20}
0x329325  End Form {29 02}
0x329327 End Form Set {29 02}
0x351BC8 Form Set: Option to Enable or Disable Automatic Acoustic Management {0E A7 4A 10 59 7B 0D C0 58 41 87 FF F0 4D 63 96 A9 15 07 00 08 00 01 71 99 03 93 45 85 04 4B B4 5E 32 EB 83 26 04 0E}
0x351BEF  Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x351C04  Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 00 00}
0x351C19  Default Store: Global Acoustic Configuration 0x0 {5C 06 02 00 00 00}
0x351C1F  Default Store: Global Acoustic Configuration 0x1 {5C 06 02 00 01 00}
0x351C25  Var Store: 0x1[2688] (Setup) {24 1C 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 01 00 80 0A 53 65 74 75 70 00}
0x351C41  Var Store: 0xF009[2] (PlatformLang) {24 23 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 09 F0 02 00 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 4C 61 6E 67 00}
0x351C64  Var Store: 0xF00A[2] (PlatformLangCodes) {24 28 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 0A F0 02 00 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 4C 61 6E 67 43 6F 64 65 73 00}
0x351C8C  Var Store: 0xF000[1] (SystemAccess) {24 23 69 BB 70 E7 B4 BC 04 4D 9E 97 23 FF 94 56 FE AC 00 F0 01 00 53 79 73 74 65 6D 41 63 63 65 73 73 00}
0x351CAF  Var Store: 0xF002[2] (AMICallback) {24 22 8E F1 F0 9C 7D 7C DE 49 B5 AA BB BA D6 B2 10 07 02 F0 02 00 41 4D 49 43 61 6C 6C 62 61 63 6B 00}
0x351CD1  Var Store: 0xF013[82] (AMITSESetup) {24 22 38 FA 11 C8 C8 42 79 45 A9 BB 60 E9 4E DD FB 34 13 F0 52 00 41 4D 49 54 53 45 53 65 74 75 70 00}
0x351CF3  Var Store: 0xF003[2] (BootManager) {24 22 F3 9C 90 B4 93 7B 51 47 9B D8 5B A8 22 0B 9B B2 03 F0 02 00 42 6F 6F 74 4D 61 6E 61 67 65 72 00}
0x351D15  Var Store: 0xF005[2] (Timeout) {24 1E 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 05 F0 02 00 54 69 6D 65 6F 75 74 00}
0x351D33  Var Store: 0xF006[2] (BootOrder) {24 20 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 06 F0 02 00 42 6F 6F 74 4F 72 64 65 72 00}
0x351D53  Var Store: 0xF00D[284] (AddBootOption) {24 24 3F 6D D9 19 6A 6A D2 47 B1 95 7B 24 32 DA 3B E2 0D F0 1C 01 41 64 64 42 6F 6F 74 4F 70 74 69 6F 6E 00}
0x351D77  Var Store: 0xF00E[2] (DelBootOption) {24 24 19 37 C7 F6 4C F3 9C 47 B3 2F 27 7F CB BC FE 4F 0E F0 02 00 44 65 6C 42 6F 6F 74 4F 70 74 69 6F 6E 00}
0x351D9B  Var Store: 0xF007[2] (LegacyDev) {24 20 DB 74 60 A5 FE 65 F7 45 BD 21 2D 2B DD 8E 96 52 07 F0 02 00 4C 65 67 61 63 79 44 65 76 00}
0x351DBB  Var Store: 0xF016[2] (LegacyGroup) {24 22 DB 74 60 A5 FE 65 F7 45 BD 21 2D 2B DD 8E 96 52 16 F0 02 00 4C 65 67 61 63 79 47 72 6F 75 70 00}
0x351DDD  Var Store: 0xF008[2] (LegacyDevOrder) {24 25 DB 74 60 A5 FE 65 F7 45 BD 21 2D 2B DD 8E 96 52 08 F0 02 00 4C 65 67 61 63 79 44 65 76 4F 72 64 65 72 00}
0x351E02  Var Store: 0xF014[2] (BootNowCount) {24 23 B0 6E 2E 05 40 F2 C5 42 83 09 45 87 45 45 C6 B4 14 F0 02 00 42 6F 6F 74 4E 6F 77 43 6F 75 6E 74 00}
0x351E25  Var Store: 0xF00B[2] (Shell) {24 1C B7 D6 7A C5 15 05 A8 40 9D 21 55 16 52 85 4E 37 0B F0 02 00 53 68 65 6C 6C 00}
0x351E41  Var Store: 0xF200[1] (MSIHiddenFun) {24 23 1A A8 28 2A BF DC F2 42 83 66 B9 2F A6 4F E7 F7 00 F2 01 00 4D 53 49 48 69 64 64 65 6E 46 75 6E 00}
0x351E64  Var Store: 0xF300[20] (MsiDCVarData) {24 23 AF BA 96 DD 5E 14 56 4F B1 CF 19 32 56 29 8E 99 00 F3 14 00 4D 73 69 44 43 56 61 72 44 61 74 61 00}
0x351E87  Var Store: 0x2[585] (CpuSetup) {24 1F FF 97 8F B0 E8 E6 93 41 A9 97 5E 9E 9B 0A DB 32 02 00 49 02 43 70 75 53 65 74 75 70 00}
0x351EA6  Var Store: 0x3[47] (SetupCpuFeatures) {24 27 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 03 00 2F 00 53 65 74 75 70 43 70 75 46 65 61 74 75 72 65 73 00}
0x351ECD  Var Store: 0x4[8] (CpuSetupVolatileData) {24 2B FF 97 8F B0 E8 E6 93 41 A9 97 5E 9E 9B 0A DB 32 04 00 08 00 43 70 75 53 65 74 75 70 56 6F 6C 61 74 69 6C 65 44 61 74 61 00}
0x351EF8  Var Store: 0x5[1082] (SaSetup) {24 1E 8C E2 C5 72 83 77 A1 43 87 67 FA D7 3F CC AF A4 05 00 3A 04 53 61 53 65 74 75 70 00}
0x351F16  Var Store: 0x6[1736] (PchSetup) {24 1F F1 B7 70 45 E8 AD 43 49 8D C3 40 64 72 84 23 84 06 00 C8 06 50 63 68 53 65 74 75 70 00}
0x351F35  Var Store: 0x7[53] (MeSetup) {24 1E 2D 12 32 54 34 D0 D2 49 A6 DE 65 A8 29 EB 4C 74 07 00 35 00 4D 65 53 65 74 75 70 00}
0x351F53  Var Store: 0x8[17] (MeSetupStorage) {24 25 2D 12 32 54 34 D0 D2 49 A6 DE 65 A8 29 EB 4C 74 08 00 11 00 4D 65 53 65 74 75 70 53 74 6F 72 61 67 65 00}
0x351F78  Var Store: 0x9[1] (SetupAmtFeatures) {24 27 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 09 00 01 00 53 65 74 75 70 41 6D 74 46 65 61 74 75 72 65 73 00}
0x351F9F  Var Store: 0xA[8] (IccAdvancedSetupDataVar) {24 2E CA 2D 19 64 34 D0 D2 49 A6 DE 65 A8 29 EB 4C 74 0A 00 08 00 49 63 63 41 64 76 61 6E 63 65 64 53 65 74 75 70 44 61 74 61 56 61 72 00}
0x351FCD  Var Store: 0xB[2] (TbtSetupVolatileData) {24 2B 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 0B 00 02 00 54 62 74 53 65 74 75 70 56 6F 6C 61 74 69 6C 65 44 61 74 61 00}
0x351FF8  Var Store: 0xC[7] (SiSetup) {24 1E 19 E7 F8 AA F8 48 99 40 A6 F7 64 5F BD 69 4C 3D 0C 00 07 00 53 69 53 65 74 75 70 00}
0x352016  Var Store: 0xD[4] (DebugSetupVolatileData) {24 2D 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 0D 00 04 00 44 65 62 75 67 53 65 74 75 70 56 6F 6C 61 74 69 6C 65 44 61 74 61 00}
0x352043  Var Store: 0xE[17] (DebugConfigData) {24 26 74 5E 0A DE 3E 4E 96 3D A4 40 2C 96 EC BD 3C 97 0E 00 11 00 44 65 62 75 67 43 6F 6E 66 69 67 44 61 74 61 00}
0x352069  Var Store EFI: 0xF {26 25 0F 00 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 02 00 00 00 01 00 54 63 67 4E 76 6D 65 56 61 72 00}
0x35208E  Var Store: 0x10[14] (NBPlatformData) {24 25 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 10 00 0E 00 4E 42 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 44 61 74 61 00}
0x3520B3  Var Store: 0x11[5] (AmiWrapperSetup) {24 26 A3 31 1C C6 5D CB DD 46 9F E5 8A 82 BB C7 24 83 11 00 05 00 41 6D 69 57 72 61 70 70 65 72 53 65 74 75 70 00}
0x3520D9  Var Store: 0x12[2] (DriverManager) {24 24 05 FB B4 C0 E5 15 88 45 9F E9 B3 D3 9C 06 77 15 12 00 02 00 44 72 69 76 65 72 4D 61 6E 61 67 65 72 00}
0x3520FD  Var Store: 0x13[2] (DriverOrder) {24 22 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 13 00 02 00 44 72 69 76 65 72 4F 72 64 65 72 00}
0x35211F  Var Store: 0x14[2] (AmiGopPolicySetupData) {24 2C 9C 92 43 C1 5D BF 3B 42 99 9B 0F 2D D2 B6 1F F7 14 00 02 00 41 6D 69 47 6F 70 50 6F 6C 69 63 79 53 65 74 75 70 44 61 74 61 00}
0x35214B  Var Store: 0x15[2] (NBGopPlatformData) {24 28 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 15 00 02 00 4E 42 47 6F 70 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 44 61 74 61 00}
0x352173  Var Store: 0x16[1] (SioSetupData) {24 23 BC C1 0C 6B 0F 91 1E 41 B6 CB 0E 31 4D 0B B8 C1 16 00 01 00 53 69 6F 53 65 74 75 70 44 61 74 61 00}
0x352196  Var Store: 0x17[1] (OemMultiLogoVar) {24 26 7C 3B BB 14 F7 9F 7C 47 97 07 59 61 C8 DF F2 AC 17 00 01 00 4F 65 6D 4D 75 6C 74 69 4C 6F 67 6F 56 61 72 00}
0x3521BC  Var Store: 0x18[2] (UsbMassDevNum) {24 24 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 18 00 02 00 55 73 62 4D 61 73 73 44 65 76 4E 75 6D 00}
0x3521E0  Var Store: 0x19[32] (UsbMassDevValid) {24 26 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 19 00 20 00 55 73 62 4D 61 73 73 44 65 76 56 61 6C 69 64 00}
0x352206  Var Store: 0x1A[4] (UsbControllerNum) {24 27 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 1A 00 04 00 55 73 62 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 4E 75 6D 00}
0x35222D  Var Store: 0x1B[49] (UsbSupport) {24 21 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 1B 00 31 00 55 73 62 53 75 70 70 6F 72 74 00}
0x35224E  Var Store: 0x1C[8] (NetworkStackVar) {24 26 16 5D 40 D1 FC 7A 95 46 BB 12 41 45 9D 36 95 A2 1C 00 08 00 4E 65 74 77 6F 72 6B 53 74 61 63 6B 56 61 72 00}
0x352274  Var Store: 0x1D[854] (HDDSecConfig) {24 23 67 DE D0 3D D7 02 29 41 91 4A 9F 37 7C C3 4B 0D 1D 00 56 03 48 44 44 53 65 63 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x352297  Var Store: 0x1E[5] (NvmeDriverManager) {24 28 5D 6C 45 C9 A5 6C 5B 4B B1 B2 C7 5C 90 5B B9 0F 1E 00 05 00 4E 76 6D 65 44 72 69 76 65 72 4D 61 6E 61 67 65 72 00}
0x3522BF  Var Store: 0x1F[82] (SdioDevConfiguration) {24 2B 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 1F 00 52 00 53 64 69 6F 44 65 76 43 6F 6E 66 69 67 75 72 61 74 69 6F 6E 00}
0x3522EA  Var Store: 0x20[7] (SecureBootSetup) {24 26 4A 10 59 7B 0D C0 58 41 87 FF F0 4D 63 96 A9 15 20 00 07 00 53 65 63 75 72 65 42 6F 6F 74 53 65 74 75 70 00}
0x352310  Var Store: 0x21[6] (SecureVarPresent) {24 27 4A 10 59 7B 0D C0 58 41 87 FF F0 4D 63 96 A9 15 21 00 06 00 53 65 63 75 72 65 56 61 72 50 72 65 73 65 6E 74 00}
0x352337  Var Store: 0x22[1] (VendorKeys) {24 21 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 22 00 01 00 56 65 6E 64 6F 72 4B 65 79 73 00}
0x352358  Var Store: 0x23[1] (SetupMode) {24 20 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 23 00 01 00 53 65 74 75 70 4D 6F 64 65 00}
0x352378  Var Store: 0x24[1] (SecureBoot) {24 21 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 24 00 01 00 53 65 63 75 72 65 42 6F 6F 74 00}
0x352399  Var Store: 0x25[1] (AuditMode) {24 20 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 25 00 01 00 41 75 64 69 74 4D 6F 64 65 00}
0x3523B9  Var Store: 0x26[1] (DeployedMode) {24 23 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 26 00 01 00 44 65 70 6C 6F 79 65 64 4D 6F 64 65 00}
0x3523DC  Var Store: 0x27[29] (FixedBootGroup) {24 25 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 27 00 1D 00 46 69 78 65 64 42 6F 6F 74 47 72 6F 75 70 00}
0x352401  Var Store: 0x28[2] (DynamicPageCount) {24 27 00 F8 3B B6 67 F2 55 4F 92 17 E9 7F B3 B6 98 46 28 00 02 00 44 79 6E 61 6D 69 63 50 61 67 65 43 6F 75 6E 74 00}
0x352428  Var Store: 0x29[2] (DriverHlthEnable) {24 27 88 F2 85 08 8C 41 E1 4B A6 AF 8B AD 61 DA 08 FE 29 00 02 00 44 72 69 76 65 72 48 6C 74 68 45 6E 61 62 6C 65 00}
0x35244F  Var Store: 0x2A[2] (DriverHealthCount) {24 28 D4 A7 59 74 33 65 80 44 BB A7 79 E2 5A 44 43 C9 2A 00 02 00 44 72 69 76 65 72 48 65 61 6C 74 68 43 6F 75 6E 74 00}
0x352477  Var Store: 0x2B[2] (DrvHealthCtrlCnt) {24 27 2D 9C 27 58 19 FB 6E 46 B4 2E CD 43 70 16 DC 25 2B 00 02 00 44 72 76 48 65 61 6C 74 68 43 74 72 6C 43 6E 74 00}
0x35249E  Var Store: 0x2C[176] (SetupVolatileData) {24 28 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 2C 00 B0 00 53 65 74 75 70 56 6F 6C 61 74 69 6C 65 44 61 74 61 00}
0x3524C6  Form: Option to Enable or Disable Automatic Acoustic Management, Form ID: 0x2710 {01 86 10 27 07 00}
0x3524CC   Ref: Disabled, Variable: 0xFFFF {0F 0F 09 00 02 00 01 00 00 00 FF FF 00 11 27}
Il y a bien la ligne "CpuSetup" qui apparait comme dans le tuto du gars, mais c'est à n'y rien comprendre car dans l'intitulé de cette catégorie, on peut lire que ce groupe concerne un réglage de "acoustic management" , je ne vois pas ce que ça pourrait avoir à voir avec un quelconque blocage d'OC...
J'ai presque envie de tenter la suite du tuto et de passer cette ligne à 0x0, pour voir... Mais c'est complètement la loterie à ce niveau vu mon niveau de compréhension global de ce que je fais !
Il y aurait-il par hasard une âme charitable capable de me filer un petit coup de main, capable de comprendre la logique de tout cela et voir si je fais mauvaise route ou si au contraire il est bien possible que ce soit cette ligne qui bloque la modification du vcore et des fréquences de fonctionnement ?  :)
  CPU
Undervolt / underclocking i5 10600kfOverclocking INTEL I7 8700K
Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc[Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite
Problème undervolt rtx 3070Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080Fe
MSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervoltUndervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
Undervolt i9 10850kBruit de radbox Intel normal ?
Plus de sujets relatifs à : Undervolt bloqués sous Intel XTU/Throttlestop, des solutions ?
