3030 connectés
  Air Cooling
  Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios
n°2557078
felixp75
Posté le 21-03-2021 à 12:18:26  profilanswer
Hello à tous, et merci encore pour tous vos conseils sur ce précieux forum
Je reviens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre :
D'abord config :
3900x
Watercooling corsair H100i platinum
2080 super
CMX570 A pro MSI
Ram corsair vengeance 3200mhz
J'ai ajouté un fan sur mon PC en partie haute. le numéro 1 il y a 2 semaines. Il est branché sur CPU fan 1
Pour une raison totalement inconnue il tourne beaucoup plus vite que les autres et je ne comprend pas pourquoi. C'est un LL120 comme les autres..
Donc j'ai modifié le bios en le mettant en PWM à 45% alors que les autres les 2 à 4 sont à 70% pour un nombre de RPM à environ 1200 afin de garder un bon air flow sans faire un bruit de secheuse.
Autre problème : J'ai noté que les 2 ventilos arrières sont non pas montés sur les fan 2 3 ou 4 mais sur le CPU FAN. il a été monté chez cybertek. C'est étrange non? Est ce que je dois changer les branchements afin de changer cela pour optimiser le fonctionnement du refroidissement du CPU?
Car c'est mon problème principal : Depuis que j'ai fait ces modifs j'ai essayé avec le bios en DEFAUT, et le CPU chauffe bcp. Il est a 55 voir 60 en idle ce qui n'était pas le cas avant. Ca m'inquiète et hier pour la première fois sur un jeu pas trop gourmant il s'est emballé grave et a dépassé les 76 ce qui n'était jamais arrivé!!
J'aurai donc besoin de vos conseils sur comment optimiser tout ça à savoir :
- Optimiser la courbe dans le bios pour CPU fan et obtenir un résultat satisfaisant en IDLE (40° ou moins) comme avant, ou si je dois privilégier un autre réglage,  et savoir si je dois revoir les branchements
- Comprendre pourquoi le fan 01 pète les plombs et tourne bcp plus vite que ses amis
J'ai vraiment du mal à comprendre la logique de tout ca et j'aimerai vraiment tout régler bien propre sur le bios et éviter d'utiliser des logiciels tiers comme open hardware par exemple
voici toutes les photos qui vous aideront. Pour info tous les fan de 2 à 4 sont réglés à 70% pour un RPM autour de 1200.
J'ai vraiment peur d'endomager un truc si c'est mal réglé.
Merci par avance à tous et bon dimanche !
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/rIt89l.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/CL9iNP.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/xVxjHV.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/dUYZUk.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/4ZfX9D.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/vYe38D.jpg
Message édité par felixp75 le 21-03-2021 à 12:25:21
n°2557087
naphh
minai shinmai
Posté le 21-03-2021 à 14:15:21  profilanswer
huh cpu_FAN ce calibrer sur la sonde du CPU par defaut, tu peux surement changer la source sur le dernier screenshot a gauche
donc evidemment, des que tu ouvre un app il monte a 50-60 voir +
les chasis_fan ce calibre sur un autre source/sonde quoi, souvent le system qui reste dans les 30-40 degres max
1.486 Vcore huch, je ne sais plus ce qu'il faut desac dans le BIOS pour ne pas avoir leur mini OC automatique, core optimization ou enhanced un truc du genre
Message édité par naphh le 21-03-2021 à 14:18:00
n°2557137
felixp75
Posté le 22-03-2021 à 16:52:48  profilanswer
hello,
j'ai besoin que la température du CPU dans HW monitor etc soit juste, donc je ne pense pas que changer la source soit une bonne solution.
que veux tu dire par chasis fan??
Mon problème c'est de bien réguler la température du 3900x qui s'emballe jusqu'à 55 en idle voir plus alors que j'ai revu les courbes et augmenté les vitesses des fan, et de comprendre si je dois rebrancher les 2 fan de facade sur CPU fan au lieu de sys fan 2 et 3.
Concernant le vcore je sais pas du tout comment baisser la tension en effet. Quand je regarde les courbes dans le bios j'aimerai que les températures se stabilisent au lieu de faire l yoyo constamment...
n°2557164
naphh
minai shinmai
Posté le 23-03-2021 à 00:26:29  profilanswer
ouai pardon, chassis_FAN=SYS_FAN
hah je comprend... apparemment par defaut tes SYS_FAN sont en vieu mode DC... wtf, et pas PWM (comme le cpu_OPT et cpu_FAN), PWM= regule en fonction de la temperature d'une sonde; DC= valeur fixe (il faut que les ventillo sois aussi PWM),
moi je conseillais de copier ce que tu as sur les sys_fan
d'habitude tout est en PWM pour exemple, a 20 degres ca reste a des 800 tr/min et le tr/min monte si la temperature monte (apres c'est chiant a parametre)
pour ton bleme de "vcore" il y a pas l'ere d'avoir grand chose niveau OC auto, a part la dedans Advanced CPU Configuration, ou alors c'est juste le OC GENIE 4 switch qui est actif
sinon il faudra faire un undervolt donc trouver un tuto (c'est quasi comme un OC)
impossible d'avoir une temperature stable sur la sonde cpu
moi ce que je conseille serai (si c'est bien des 120mm) de mettre ceux facade vers les 1000 tr/min voir 1100; du dessus/ du watercool en sonde cpu qui ferai de 900 a 1300 tr/min jusqu a 60-70 degres apres tu met a 100%; et arriere a 800 tr/min
donc oui je metterai les 2 du watercool sur le cpu_fan deja, de pref il faut mettre 2 meme ventillo pour que le PWM fasse pas n'importe quoi
normalement tu as iCUE qui regule la pompe aussi a voir
Message édité par naphh le 23-03-2021 à 00:49:44
n°2557169
disabled 9​3
Posté le 23-03-2021 à 07:50:22  profilanswer
Tu peux meme brancher les 3 de facades sur un port SYS-FAN
L'arrière sur un autre SYS-FAN
Tu laisse tourner a 500RPM quand ton CPU est a 40/50°C puis tu monte vers les 1000RPM quand le CPU arrive a 60/70°C
La tension ca pique !
Meme la conso a 36W avec le CPU qui ne fait rien  :sweat:
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2557181
felixp75
Posté le 23-03-2021 à 10:45:03  profilanswer
ok merci de vos conseils.
J'ai acheté de quoi brancher 2 fan sur un Sys fan avec un raccordeur ca va m'aider.
Je pense que je vais refaire les branchements effectivement et tout repasser en pwm.
C'est bizarre que ca ait commencé à chauffer récemment alors que j'ai rajouté un ventilo sur le top .. mais peut être est ce du au fait que j'ai trop de tension en volts?
Je vais me renseigner sur l'undervolt
mais je veux pas trop bidouiller au risque de faire une connerie.
La j'ai fait une courbe sur le CPU fan qui est grosso modo :
25° 30%
40° 50%
55° 60°
70° 85%
J'oscille entre 40 et 50 degrés avec un pic à 64 (mais la sonde CPU pète souvent un cable sur HW ou n'importe quel soft)
Sur le voltage je vous fait confiance parce que ca me parle pas du tout j'y connais que dalle.
Donc à votre avis je garde cette courbe en PWM smart fan / je rebranche les fan comme il faut ?
Par exemple ma RAM a pas baissée en temp meme si j'ai ajouté un LL120 pile au dessus c'est bizarre.. mais il régule très mal sa température. je me demande si c'est pas un fan avec un nombre de RPM supérieur aux autres que j'ai acheté. Un putain d'hélico quand il se lance
merci vraiment de votre aide.
n°2557189
naphh
minai shinmai
Posté le 23-03-2021 à 14:18:54  profilanswer
je ne conseil pas trop de mettre 3 ventillo avec LED sur le meme SYS_FAN
certain CM ne peuve pas depasser le 9W ou 11W sur sys fan (a moin que ce soit tous des ventillo aRGB alimenter par du 5v?), alors que cpu fan et surtout le opt donne plus d'ampere etc
faire descendre la temp des ram sans les OC, enfin c'est deja rare de gagner 2-3 degres, meme en mettant un ventillo juste au-dessus
la plupart du temps, je sais que le undervolt "facile" est de mettre un offset genre -90mV (tres utiliser sur ryzen 2000), en gros ca fera -0.1 de Vcore si ca reste stable
Message édité par naphh le 23-03-2021 à 14:37:10
n°2557222
felixp75
Posté le 24-03-2021 à 12:10:32  profilanswer
Ecoutez je pense que grâce à vous j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
J'ai fait une courbe :
25 deg 30%
40 deg 50%
65 deg 70%
80 deg 100%
J'ai coupé l'overboost du processeur en auto par défaut, et la tension a baissé. et je suis redecendu en 36 degrés en idle contre 55 avant !!
C'est vraiment génial merci bcp !!
Je vous dirait ce qu'il en est des performances après voir testé un peu ca pendant 2 jours.
Je vais lancer un jeu un peu vener genre cyberpunk et on va voir ce qu'il se passe. mais a mon avis on tapera pas au dessus de pics à 65°
c'est vraiment bien merci infiniment :)
En plus le volume sonore est tout à fait satisfaisant
c est TOP
merci encore
n°2557245
felixp75
Posté le 24-03-2021 à 17:31:36  profilanswer
bah ecoutez c'est miraculeux je suis a 35 en idle, 45 en moyenne en jeu avec max des pointes à 56
pour comparer hier ca tapait à 76.
réduire la tension a tout changé.Et les perfs sont les mêmes
 :bounce:
  Air Cooling
Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2
Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700xAIde tensions 3500x
compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoirwatercooling custom rigide aide
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
Plus de sujets relatifs à : Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios
