4784 connectés
  CPU
  Undercloked Athlon 64x2 5200+
n°1730654
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 14:15:59  profilanswer
j'ai fait un test avec everest, et il me dit que ma vitesse d'horloge maximal est 2600Mhz et que ma vitesse d'horloge actuel est de 2000Mhz.
Pourquoi je perd 600Mhz? J'aimerai bien arriver a 2,6Ghz, mais qui m 'as undercloked mon odri???
Est ce normal?
Comment pourrais je le remonter a 2,6Ghz?
n°1730800
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 18:40:11  profilanswer
up svp
n°1730818
needu
Posté le 05-04-2008 à 19:29:57  profilanswer
Cool and Quiet?
Essaies de lancer OCCT par exemple, ton proc va monter à 2,6.
n°1730850
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 20:47:41  profilanswer
Non je n'ai pas activé le cool and quiet si c'est ce que tu veux dire.
Je vais lancer OCCT et je vous tien au courant
n°1730855
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 20:53:54  profilanswer
voila pour commencer :
http://img210.imageshack.us/img210/3985/11111yv4.jpg
n°1730859
Cyrilong
Posté le 05-04-2008 à 21:01:50  profilanswer
tu vas dans le bios et tu remet ton coeff multiplicateur CPU sur x13
n°1730860
needu
Posté le 05-04-2008 à 21:02:28  profilanswer
Regardes dans ton bios, ton FSB doit être à 200 et le coef à 13.
OOCT s'est gouré je crois car ce n'est pas 2,7GHz sa valeur initiale...
n°1730867
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 21:17:46  profilanswer
non c'est 2,6Ghz sa fréquence initial.
le coef est a 10 et le FSB a 200.
Cyrilong: quand je change de coeff multiplicateur, ca ne change rien.
dans OCCT et je vois la même chose
n°1730875
Cyrilong
Posté le 05-04-2008 à 21:27:47  profilanswer
Panneau de config> Système : pour vérifier qu' OOCT ne se gourre pas.
Tu fais bien "exit and save" pour sortir du bios apres avoir remis ton coeff?
As tu installer un logiciel qui permet de driver ton bios via windows? (si oui déinstalle)
Si c'est vraiment ton bios qui ne prend pas en charge les reglages que tu changes je n'ai pas d'idées a part le flashé...
Message édité par Cyrilong le 05-04-2008 à 21:28:37
n°1730878
needu
Posté le 05-04-2008 à 21:31:37  profilanswer
Clear Cmos pour le réinitialisé   :jap:
Message édité par needu le 05-04-2008 à 21:31:54
n°1730903
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 22:01:52  profilanswer
needu: Clear Cmos? C'est quoi?
Cyrilong:Oui je save, sinon c'est a dire un logiciel qui permet de driver ton bios? et quel qont les consequences du flashage?
n°1730906
needu
Posté le 05-04-2008 à 22:04:27  profilanswer
Ca consiste a réinitialisé le bios en enlevant la pile de la CM mais tentes avant un "Load BIOS setup default".
Le risque du flash est la mort de la CM si tu n'arrives pas a récupérer le bios après un mauvais flashage  :whistle:
Message édité par needu le 05-04-2008 à 22:04:49
n°1730908
sangoku83
Posté le 05-04-2008 à 22:09:26  profilanswer
Ah ça,Oui j'ai déjà enlevé la pile car j'avais fait une connerie dans le bios.
Désolé je ne savais pas comment cela s'appelait ce que j'avais fait ^^
Bon je pense pas que je vais flasher ^^.
En ca comment pourrais mettre a jour mon bios?
n°1730911
needu
Posté le 05-04-2008 à 22:24:46  profilanswer
Flasher le bios = mettre à jour le bios...
n°1730929
pandaman2
Posté le 06-04-2008 à 00:05:20  profilanswer
mais regarde plutôt la fréquence et le coefficient du cpu avec cpuz
Message édité par pandaman2 le 06-04-2008 à 00:06:15
n°1730944
Cyrilong
Posté le 06-04-2008 à 01:09:11  profilanswer
Soit t'as un utilitaire fourni sur ton cd de drivers carte mere soit tu le cherche sur le net.
Attention releve précisement le modele de ta carte mere!
n°1731343
sangoku83
Posté le 06-04-2008 à 23:16:27  profilanswer
YOP
merci Cyrilong,
J'ai flashé mon bios, et tout est nikel maintenant (il me marque meme 2,70GHz au lieu de 2,60 ^^ )
Merci encore
http://img80.imageshack.us/img80/1378/coolim5.jpg
n°1731347
Cyrilong
Posté le 06-04-2008 à 23:23:43  profilanswer
Ca fera 20€ ;)
n°1731470
sangoku83
Posté le 07-04-2008 à 14:45:28  profilanswer
MDR en fait a cause de toi j'ai defoncé ma CM...
Aboule les 100€ :)
n°1731490
Cyrilong
Posté le 07-04-2008 à 15:55:40  profilanswer
Ben voyons !
  CPU
Overclock 64x2 4600+ sur M2n-MxAthlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?
Mon Athlon XP monte à + de 100°Cavis o/c sempron 2500+ sur nf7-s ou p4 celeron 2.4Ghz sur p4p800?
Overclocking AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+OC Amd Athlon 64 X2 4200+
Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?ça s'overclock des athlon 64 LE ?
Conseils sur un éventuel o/c d'un Athlon.
Plus de sujets relatifs à : Undercloked Athlon 64x2 5200+
