3804 connectés
  Silence
  Twintech 9800 GT: changer de ventilo ?
n°1927953
Heinoss
Posté le 04-09-2009 à 08:07:32  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
J'ai besoin de vos lumières en matière de ventilo GPU parce que comme indiqué dans le titre j'ai depuis peu une twintech 9800 GT dont le ventirad d'origine est tellement bruyant qu'on l'entend de derrière ma porte  :(
La seule solution a priori c'est de changer des bouts et c'est la que j'ai besoin de conseils car le problème c'est pas le ventirad en lui même mais juste le ventilo qui est un vrais turboréacteur  :pt1cable: mais je ne sais pas si il me serais possible de changer juste le ventilo du ventirad d'origine et si oui par quel modèle (pas trouvé de listes de compatibilité ni rien à ce sujet ) ou bien si je doit changer le ventirad complet ??? (non parce que la, chaque fois que j'allume mon pc j'ai l'impression qu'il va décoller  :D )
Donc voila voila si vous avez des suggestions.
En vous saluant.
n°1928668
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-09-2009 à 11:54:20  profilanswer
Poste une photo de ta carte, des twintech 9800 GT y'en a beaucoup de différentes
n°1928715
juan1972
Posté le 06-09-2009 à 15:21:32  profilanswer
salut,moi j'ai une twintech 9600 GT oc
Carte vidéo/oc
NVidia Geforce 9600 GT TwinTech 512 MO / Ventirad Zalman VF 900
Core clock 761 Mhz (Défaut 650 Mhz)
Shader 1900 Mhz (Défaut 1625 Mhz)
Memory clock 1053 Mhz (Défaut 900 Mhz)
en idle 41°
3 heures de crysis,max 70°,avec les reglages au max,et tout ça dans un silence absolu malgré une vitesse de 2600 rpm
je te recommande donc le Zalman VF 900
n°1948142
megadez
Posté le 02-11-2009 à 23:51:27  profilanswer
J'ai le meme probleme qu'au dessus, la meme carte horriblement bruyante, à cause de cette cochonnerie de ventilo.
Je recherche un refroidissement passif, histoire que cela soit le plus silencieux possible. Mais je n'y connais pas grand chose et tout ne doit pas etre compatible.
Auriez vous quelques recommendations?
Merci :)
n°2019403
zlade
Posté le 13-06-2010 à 15:44:40  profilanswer
up meme probleme
n°2019425
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-06-2010 à 17:18:28  profilanswer
Suffit de chercher un peu...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3182_1.htm
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Silence
Urgent: Noctua NH-U12P: Pb Fixation ventilochangement ventilo carte graphique
Q9550 oveclocké a 3.12ghz: changer ventilo?Trop de ventilo peut nuire à la bonne ventilation du boitier ?!?
"recyclage" ventilo d'alimentationVentilo Noctua monté à l'envers?
Remplacement de ventilo E8400conseil orientation ventilo
2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?
Plus de sujets relatifs à : Twintech 9800 GT: changer de ventilo ?
