3012 connectés
  GPU
  MSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5
n°2278424
FuriousGTR
Posté le 24-02-2013 à 17:01:15  profilanswer
J'ai actuellement une config qui est la suivante:
i7 950 @3.07GHz (de base)
16 Go DDR3 @1600MHz (de base)
Asus Sabertooth X58
SSD OCZ vertex 3 240Go
Corsair 750W TX v2
Msi (nvidia) Geforce 580GTX OC @ 800MHz (usine) - 1.5Go GDDR5
J'ai une simple question, sachant que le refroidissement de ma carte graphique est le ventirad modifié par MSI "Twin Frozr 2"
J'ai changé pate thermique et pads termiques afin de pouvoir overclocker ma carte graphique de manière "optimale".
Mon boitier est un boitier de taille moyenne, bien ventilé me permettant par défaut à 100% d'utilisation de monter à "seulement" 60°C sur la carte graphique. (800MHz usine) je précise sur une durée de jeu de plusieurs heures.
Je l'ai overclocké de la façon suivante: avec le logiciel MSI afterburner:
Core voltage : 1.100v
Core Clock : 900MHz
Memory Clock : 2100MHz
J'ai pu constaté sur plusieurs mois en mode H24 7j/7 que la carte en plein régime avec Battlefield 3 par exemple, monte à 75° maximum.
Je me demande si je peux la monter encore à 925MHz (SANS RISQUES?) avec les mêmes valeurs aux autres données.
Dans le but éventuel de gagner quelques FPS sur Crysis 3 et de profiter sans dépenser d’avantage d'argent.
Merci par avance de vos avis sur la chose! :)
n°2278719
mika123
Posté le 25-02-2013 à 20:58:02  profilanswer
75 c'est une température normale pour une carte graphique. Tu peux monter encore, toute façon si tu es trop haut tu vas vite le savoir ;)
n°2280637
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 06-03-2013 à 10:08:52  profilanswer
AAaa les anciennes carte graphiques et leur overclock limité :D
Dire qu'avez ma 7950 qui a 800mhz de base je peux lui mettre +400mhz pour arrivé a 1200mhz soit +50% de perf :D
Sinon la températurre d'une carte graphique peut être 90-95 degré max, au dessus ça commence a craindre ( quoique ma 5770 était h24 a 104° pendant un an et aucun soucis )
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2281895
seiya75
Posté le 12-03-2013 à 23:35:54  profilanswer
J'avais une 580 qui tournais a 930 a 95° ( en été) nickel aucun soucis au delà j'ai pas osé
  GPU
Watercooling CM 690 II AdvancedE5504+MSI X58A-GD65 et oc
Problème OC GTX 670 DC2 topAide pour O/C Phenom II X4 965
[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45Avis sur overclock de mon phenom II 965
OC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45SLI Asus GTX 670
Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?overcloking gtx 680 twin frozr 2gb
Plus de sujets relatifs à : MSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5
