3051 connectés
  CPU
  tuto et conseil oc 4690k
n°2432687
mrzever
Posté le 28-04-2016 à 23:08:39  profilanswer
Bonjour a tous ! Voila je joue a division qui mets vachement a profit mon 4690 80/100% en jeu tout le temps en high et je peux pas poussé en ultra a cause du cpu je pense puisqu'il est déjà a 100% avec 60fps en high et des que je passe en ultra je chute dans les 20fps donc le soucis ne vient pas vraiment de la 970 je pense ou pas tout a fait, ça c'était pour la raison de mon oc.
coté monitoring en 10 min de stress mode (la flemme de faire une heure) avec occt je monte a 58C° max sur un des cores les autres c'était aussi dans les 55-57 ça ne semblé pas monté plus haut, j'ai un http://www.ldlc.be/fiche/PB00176885.html pure rock coté ventirad. j'ai dl intel extreme pour l'oc mais il y a tellement d'options que je suis perdu et j'ai une msi gaming avec oc genie mais j'ai lus quelques retour négatif la dessus alors je préfère le faire manuellement. Je pense pouvoir tiré un bon 4ghz ?avec mon ventirad cheap mais je sais pas si je peux me contenté d'oc la fréquence sans touché a rien d'autres sans grillé le cpu, du coup quelqu'un pourrait m'indiqué la démarche a suivre? j'avoue être un peu perdu dans les tuto que j'ai lus jusqu'a présent :s
du coup quelqu'un aurait il un tuto claire et facile d'accès pour les débutants en oc et quelques conseils?
merci d'avance
n°2432932
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 01-05-2016 à 17:48:21  profilanswer
4 ghz c est sans forcer, il suffit d'activer le "Sync all core" pr avoir 3.9 Ghz sur le turbo... (et regler le in = max turbo = 39 pr lavoir tout le temps)
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2432933
bolc
Posté le 01-05-2016 à 17:49:21  profilanswer
n°2433191
foxnight13
Posté le 04-05-2016 à 14:03:33  profilanswer
ça ne te servira à rien d'OC tu ne gagnera rien dans les jeux .. ce qu'il te manque c'est des cœurs logiques (I7 quoi) pour ne plus avoir 80/100%
La 970 pour Division c'est bien mais faut pas rêver non plus là il te faut une 980 pour le faire tourner à bloque ^^ (anticrénelage compris)
Cordialement.
  CPU
Conseil sens ventilo du basConseil pour futur achat
COnseil pr OC core I3 2100conseil flux d'air Zalman R1
[TUTO] Gainage de câbles d'alimentationBesoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz
Conseil d'achat pour WC cpuaide oc pour un i5 4690K
Conseil ventirad pour i5 4670K
Plus de sujets relatifs à : tuto et conseil oc 4690k
