3663 connectés
o/c tres bizare
n°617083
Posté le 11-10-2002 à 09:29:53  answer
slt,
j'ai monte un pc hier:
epox 4g4a+ neuve
p4 1.8a neuf
512mo ddr corsair pc3200 cas2 rev 1.1
radeon 8500 bba
dd 40 go maxtor
alim antec 480w
cd 52x
a frequence d'origine tout marche nikel
ensuite je met 133 de fsb avec les votage d'origine la ram est 177mhz avec un ratio 3:4 je apsse 2h de memtest sans probleme et 2h de 3dmark et de cpuburn sans probleme
ensuite je met 140 de fsb la ram est 186mhz au voltage d'origine et aucun probleme de nulle part.
apres je met 145 de fsb ram a 193mhz voltage d'origine tjrs la erreur dans memtest je monte le voltage vpu et ram a 1.575v et a 2.6v et la plus aucune erreur memtest pendant 2h ensuite chargement de xp cpuburn marche par contre 3dmark plante avant le 1er test :fou: j'augmente le voltage et la pas de chargement windaube meme si je met les voltage a fond a 1.85v et 2.3v xp ce charge pas ile boot uniquement a 145mhz a 1.575v et 2.6v et pas autrement
c'est la 1ere fois que ca m'arrive
je comprend plus rien
merci de faire part de vos sugestion
sinon j'arrive a faire booter le pc avec un fsb de 150mhz a 1.650 2.8v et passer 2h de memtest sans probleme mais aps moyen de passer le boot xp l'ecran se fige a l'ecran de bienvenue.
Posté le 11-10-2002 à 09:29:53  profilanswer
n°617091
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 10:21:28  profilanswer
c la limite du proc
c pareil chez moi avec mon 2.4
2900 a 1.7 ou 3000 a 1.95
n°617095
Posté le 11-10-2002 à 10:28:24  answer
la je viens de desynchro la ram
et aucun probleme meme a 155 de fsb 3dmark se lance fini son test et m'affiche un bo score
sandra passe nikel aussi
c'est soit la mobo qui merde ou la ram qui tient pas :gun:
le cpu est a 155 de fsb a 1.75v il peut surement monter plus haut mais j'ai pas envie de nicker le cache en augmentant le voltage
 :fou:
n°617105
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 10:45:21  profilanswer
ah bah c pas pareil ke moi alors :)
euh niker le cache ? kica ou ca ?
formidable rumeur :)
n°617106
Posté le 11-10-2002 à 10:49:34  answer
ca m'est arrive sur mon ancien 1.8 il a pas aime le 1.9v pendant 1 mois apres il marchait qu'a 110 de fsb masi pas plus
n°617107
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 10:53:27  profilanswer
:heink: ah ouais
moi 2.26 a marché 2moi tjs a + de 1.80 et 15jours a 1.90/1.95 et il marche tjs
mon 2.4b il a kun mois  [:yaisse1]
n°617110
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 10:54:29  profilanswer
et pis t pas obligé de mettre 1 mois pour tester
si tu met 1.9 pour tester juste aujourdhui ca riske rien je pense
n°617114
Posté le 11-10-2002 à 11:21:46  answer
de totue facon je l'utiliserai pas a plus de 1.7 volt donc...
mais la je suis vnr contre ma ram elle tient pas les specs
faut que je la teste ailleurs :gun:
n°617115
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 11-10-2002 à 11:40:42  profilanswer
euh 193 sur la ram c pas un peu bocoup ? regarde au niveau des timings a les mettre moins agressifs peut etre qu elle tiendra a 193
Nothing to Say
n°617116
igor
Posté le 11-10-2002 à 11:45:56  profilanswer
djangolefous a écrit a écrit :
slt,
Cf reponse sur A/V. Si Memtest passe pdt 2H, le pb est ailleurs. C'est clairement pas la RAM.
n°617117
Posté le 11-10-2002 à 11:51:43  answer
elle est garanti pour 200mhz en cas2 a 2.7volt donc si a 3.3v a 190mhz ca passe pas c'est de la merde quoi
je testerai ailleurs
n°617118
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 11-10-2002 à 11:52:39  profilanswer
autant pour moi :D
Nothing to Say
n°617120
igor
Posté le 11-10-2002 à 11:55:14  profilanswer
Elle est certifié à 200 cas2 3 3 6 1T à 2.5V.
n°617121
Posté le 11-10-2002 à 11:56:42  answer
je suis en cas 2.5-5-3-3 a 2.7
n°617122
igor
Posté le 11-10-2002 à 12:00:14  profilanswer
oui mais dans ton cas, c'est pas de la RAM que vient le pb.
n°617139
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 12:41:47  profilanswer
cai koi cette histouare ?
n°617269
Posté le 11-10-2002 à 16:39:08  answer
pour que ca amrche je dois emttre le cpu a 135 de fsb et la ram au 3:4(m'en rappelle plsu de la frequence) en cas 2-5-2-2 a 2.7volt au desus avec n'importe quelle voltage 3dmark ne se lance pas
le pci et l'agp sont pourtant bloque donc le probleme ne vient pas de la
le cpu prend 155 de fsb dans la geule sans probleme avec la ram synchro
j'ai mit un refroidissement actif sur le chipset(gain de 5 a 10°c)en charge et tjrs pareil.
voila
j'attend mon p4 2.53 pour continuer les test plsui approfondi mais la je suis vraiment decu :(
n°617271
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 16:41:14  profilanswer
deja avec la ram en 2-5-2-2 tu dois pas pouvoir aller tres loin
ta testé en spd ?
n°617276
Posté le 11-10-2002 à 16:45:20  answer
c'est pareil avec n'importe quelel timing
en spd ou totu a fond ca change strictement rien au probleme la ram ne doit pas etre en theorie en cause
n°617279
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-10-2002 à 16:51:40  profilanswer
:hello: , pour une fois que c'est pas moi qui ai le probleme (j'en ai passe deux de barette avant :sweat: )
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°617280
igor
Posté le 11-10-2002 à 16:51:52  profilanswer
dwarfy explique comment regler le pb dans mon post. "feedback"
n°617287
Posté le 11-10-2002 à 17:01:11  answer
je recherche le psote
et ej te tient au courant
n°617295
igor
Posté le 11-10-2002 à 17:14:19  profilanswer
ben il est pas loin (3-4 en dessous)
n°617296
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-10-2002 à 17:15:53  profilanswer
g po trouvé ds le post moua  [:tapai]
n°617298
Ben100g
Posté le 11-10-2002 à 17:17:17  profilanswer
essaye 2-7-3-3-  ou 2-7-2-3  chez moi si je mets pas le 7 et 2.7 V ma barette ne veut rien savoir...
n°617299
igor
Posté le 11-10-2002 à 17:17:58  profilanswer
il l'a repeté ce midi, donc c'est dans les derniers.
n°617301
Posté le 11-10-2002 à 17:20:47  answer
il a installe les drriver de chipset intel inf
bah moi aussi c'est la 1ere chose que je fait apres l'isntal de xp
sinon je vais tester different timing ce soir en rentrant en esperant que je peux avoir un fsb de 150 pour le cpu
n°617302
Posté le 11-10-2002 à 17:21:56  answer
sinon igor quelle sont les personne ayant commande la 4g4a+ pour que je els contacte voir si elle on el meem probleme
n°617303
igor
Posté le 11-10-2002 à 17:22:42  profilanswer
yoko, mais je sais pas s'il la recu. Personne n'a posté aujourd'hui.
n°617304
igor
Posté le 11-10-2002 à 17:22:59  profilanswer
Vous etes pas loin, il est sur Grenoble.
n°617306
Posté le 11-10-2002 à 17:26:16  answer
grenoble et lyon c'est pas la porte a cote :D
masi je vias le contacter en mp pour voir
la c'est ma deuxieme 4g4a+ la 1ere n'avait pas la resistance donc retour sav car totalement instable
n°617310
igor
Posté le 11-10-2002 à 17:29:09  profilanswer
100bornes maxi
n°617320
Posté le 11-10-2002 à 17:38:52  answer
tu paye la tuture pour y aller :D
n°617400
igor
Posté le 11-10-2002 à 19:21:35  profilanswer
Plus de sous depuis que j'ai envoyé ton colis via UPS  :D
n°617409
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-10-2002 à 19:25:15  profilanswer
ma ram tape ses meilleurs o/c à 2.5v, au dessus elle aime pas...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°617414
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-10-2002 à 19:28:34  profilanswer
c'est koi comme chipset l'epox 4g4a+, si c'est un 845G... :vomi:
n°617575
Posté le 11-10-2002 à 22:04:11  answer
oui c'est du i845g
la il tourne nikel a 137 de fsb pour le cpu la radeon 8500 a 300/300 fait un ptit 10435 a 3dmark et a sandra je fait 2808 en memory
 :cry:  :cry:  :cry:
prochaine mobo surement d'ici 2 semaine :cry:
n°617847
Posté le 12-10-2002 à 11:44:48  answer
:bounce:
Ventilation boitier (très intéréssant) et c'est du tuning de boitier!!Ventilation pour boitier (tres intéréssant)
overclock bizare p4 et theorie sur la dif o/c entre intel/amdWater cooling avec eau trés froide!!!
pb bizare overclock geforce 3 ti 200 leadtekQuel ventilo pour un Athlon XP 2200+ très sollicité ??
Quel ventilo performant en 12v et tres silencieux en 7v ?Overcloking Gforce ti4200 tres faible ???
quel avantage d'avoir un fsb tres haut?!!!!!Question tres simple!!!!!
Plus de sujets relatifs à : o/c tres bizare
