5029 connectés
Sujet : o/c tres bizare
Profil supprimé :bounce:
:bounce:
oui c'est du i845g
la il tourne nikel a 137 de fsb pour le cpu la radeon 8500 a 300/300 fait un ptit 10435 a 3dmark et a sandra je fait 2808 en memory
 :cry:  :cry:  :cry:
prochaine mobo surement d'ici 2 semaine :cry:
nikopop
djangolefous a écrit a écrit :
grenoble et lyon c'est pas la porte a cote :D
masi je vias le contacter en mp pour voir
la c'est ma deuxieme 4g4a+ la 1ere n'avait pas la resistance donc retour sav car totalement instable
c'est koi comme chipset l'epox 4g4a+, si c'est un 845G... :vomi:
nikopop
elle est garanti pour 200mhz en cas2 a 2.7volt donc si a 3.3v a 190mhz ca passe pas c'est de la merde quoi
je testerai ailleurs
ma ram tape ses meilleurs o/c à 2.5v, au dessus elle aime pas...
igor
tu paye la tuture pour y aller :D
Plus de sous depuis que j'ai envoyé ton colis via UPS  :D
igor
100bornes maxi
igor
igor a écrit a écrit :
yoko, mais je sais pas s'il la recu. Personne n'a posté aujourd'hui.
Vous etes pas loin, il est sur Grenoble.
igor yoko, mais je sais pas s'il la recu. Personne n'a posté aujourd'hui.
sinon igor quelle sont les personne ayant commande la 4g4a+ pour que je els contacte voir si elle on el meem probleme
il a installe les drriver de chipset intel inf
bah moi aussi c'est la 1ere chose que je fait apres l'isntal de xp
sinon je vais tester different timing ce soir en rentrant en esperant que je peux avoir un fsb de 150 pour le cpu
igor
Nicko500 a écrit a écrit :
g po trouvé ds le post moua  [:tapai]
il l'a repeté ce midi, donc c'est dans les derniers.
Ben100g
je suis en cas 2.5-5-3-3 a 2.7
essaye 2-7-3-3-  ou 2-7-2-3  chez moi si je mets pas le 7 et 2.7 V ma barette ne veut rien savoir...
nicko500
ben il est pas loin (3-4 en dessous)
igor
je recherche le psote
et ej te tient au courant
dwarfy explique comment regler le pb dans mon post. "feedback"
igor
c'est pareil avec n'importe quelel timing
en spd ou totu a fond ca change strictement rien au probleme la ram ne doit pas etre en theorie en cause
kyky :hello: , pour une fois que c'est pas moi qui ai le probleme (j'en ai passe deux de barette avant :sweat: )
nicko500 deja avec la ram en 2-5-2-2 tu dois pas pouvoir aller tres loin
ta testé en spd ?
pour que ca amrche je dois emttre le cpu a 135 de fsb et la ram au 3:4(m'en rappelle plsu de la frequence) en cas 2-5-2-2 a 2.7volt au desus avec n'importe quelle voltage 3dmark ne se lance pas
le pci et l'agp sont pourtant bloque donc le probleme ne vient pas de la
le cpu prend 155 de fsb dans la geule sans probleme avec la ram synchro
j'ai mit un refroidissement actif sur le chipset(gain de 5 a 10°c)en charge et tjrs pareil.
voila
j'attend mon p4 2.53 pour continuer les test plsui approfondi mais la je suis vraiment decu :(
nicko500
oui mais dans ton cas, c'est pas de la RAM que vient le pb.
cai koi cette histouare ?
igor
Elle est certifié à 200 cas2 3 3 6 1T à 2.5V.
igor
le_pere_noel2 autant pour moi :D
le_pere_noel2 a écrit a écrit :
euh 193 sur la ram c pas un peu bocoup ? regarde au niveau des timings a les mettre moins agressifs peut etre qu elle tiendra a 193
igor
slt,
apres je met 145 de fsb ram a 193mhz voltage d'origine tjrs la erreur dans memtest je monte le voltage vpu et ram a 1.575v et a 2.6v et la plus aucune erreur memtest pendant 2h ensuite chargement de xp cpuburn marche par contre 3dmark plante avant le 1er test :fou: j'augmente le voltage et la pas de chargement windaube meme si je met les voltage a fond a 1.85v et 2.3v xp ce
Cf reponse sur A/V. Si Memtest passe pdt 2H, le pb est ailleurs. C'est clairement pas la RAM.
le_pere_noel2 euh 193 sur la ram c pas un peu bocoup ? regarde au niveau des timings a les mettre moins agressifs peut etre qu elle tiendra a 193
et pis t pas obligé de mettre 1 mois pour tester
si tu met 1.9 pour tester juste aujourdhui ca riske rien je pense
de totue facon je l'utiliserai pas a plus de 1.7 volt donc...
mais la je suis vnr contre ma ram elle tient pas les specs
faut que je la teste ailleurs :gun:
nicko500 et pis t pas obligé de mettre 1 mois pour tester
nicko500 :heink: ah ouais
moi 2.26 a marché 2moi tjs a + de 1.80 et 15jours a 1.90/1.95 et il marche tjs
mon 2.4b il a kun mois  [:yaisse1]
ah bah c pas pareil ke moi alors :)
euh niker le cache ? kica ou ca ?
formidable rumeur :)
ca m'est arrive sur mon ancien 1.8 il a pas aime le 1.9v pendant 1 mois apres il marchait qu'a 110 de fsb masi pas plus
nicko500 ah bah c pas pareil ke moi alors :)
la je viens de desynchro la ram
et aucun probleme meme a 155 de fsb 3dmark se lance fini son test et m'affiche un bo score
sandra passe nikel aussi
c'est soit la mobo qui merde ou la ram qui tient pas :gun:
le cpu est a 155 de fsb a 1.75v il peut surement monter plus haut mais j'ai pas envie de nicker le cache en augmentant le voltage
 :fou:
nicko500 c la limite du proc
c pareil chez moi avec mon 2.4
2900 a 1.7 ou 3000 a 1.95
slt,
j'ai monte un pc hier:
epox 4g4a+ neuve
p4 1.8a neuf
512mo ddr corsair pc3200 cas2 rev 1.1
radeon 8500 bba
dd 40 go maxtor
alim antec 480w
cd 52x
a frequence d'origine tout marche nikel
ensuite je met 133 de fsb avec les votage d'origine la ram est 177mhz avec un ratio 3:4 je apsse 2h de memtest sans probleme et 2h de 3dmark et de cpuburn sans probleme
ensuite je met 140 de fsb la ram est 186mhz au voltage d'origine et aucun probleme de nulle part.
apres je met 145 de fsb ram a 193mhz voltage d'origine tjrs la erreur dans memtest je monte le voltage vpu et ram a 1.575v et a 2.6v et la plus aucune erreur memtest pendant 2h ensuite chargement de xp cpuburn marche par contre 3dmark plante avant le 1er test :fou: j'augmente le voltage et la pas de chargement windaube meme si je met les voltage a fond a 1.85v et 2.3v xp ce charge pas ile boot uniquement a 145mhz a 1.575v et 2.6v et pas autrement
c'est la 1ere fois que ca m'arrive
je comprend plus rien
merci de faire part de vos sugestion
sinon j'arrive a faire booter le pc avec un fsb de 150mhz a 1.650 2.8v et passer 2h de memtest sans probleme mais aps moyen de passer le boot xp l'ecran se fige a l'ecran de bienvenue.
