4582 connectés
  A tous les utilisateurs de winfox.
n°382722
igor
Posté le 20-01-2002 à 10:58:40  profilanswer
Je viens d'installer un ventilo d'alim sur ma Ti200 (pile poil la taille du radia), mais j'ai du débrancher le ventilo d'origine car qd les deux tournaient, il devait y avoir un frotement qq part car cela faisait un boucan terrible.
Du coup qd j'utilise Winfox, j'ai constament une alerte parce que le ventilo ne tourne pas. Qq'un aurait il reussis à desactiver le monitoring du ventilo?
[edtdd]--Message édité par igor--[/edtdd]
n°382725
Makapouf
Posté le 20-01-2002 à 11:06:55  profilanswer
bas pk tu branche pas ton nouveau ventillo su la prise de celui qui tourne plus maintenant??
n°382731
igor
Posté le 20-01-2002 à 11:18:28  profilanswer
c'est un ventilo d'alim, il est branché sur une prise DD.
n°382738
Makapouf
Posté le 20-01-2002 à 11:49:50  profilanswer
ben fait un peu de bricolage ( a pars s'il pompe trop)
n°382740
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-01-2002 à 11:50:47  profilanswer
vire winfox  :D
n°382742
Makapouf
Posté le 20-01-2002 à 11:52:10  profilanswer
[:jauker]
[edtdd]--Message édité par makapouf--[/edtdd]
n°382752
igor
Posté le 20-01-2002 à 11:59:35  profilanswer
Si je coupe le fil du ventilo d'origine pour y mettre le ventilo d'alim, plus de garantie.
virer winfox, pourquoi pas, il me sert uniquement pour verfier la temp du chip. Si tu connais un autre prog qui permet de la récupérer, je suis preneur.
n°382755
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-01-2002 à 12:01:04  profilanswer
ca te sert a koi de connaitre la temp du chip ??? il va moins chauffé ?
moi perso sur une CG je met le doits sur le rad si c trop chaud je met un ventilo de plus sinon c bon
on est pas au degrée pres sur une CG kan meme  :sarcastic:
n°382772
igor
Posté le 20-01-2002 à 12:11:03  profilanswer
c'est pour avoir une idée entre avant et aprés (la modif), c'est pas pour etre au degrés prés
n°383512
saturax
Posté le 21-01-2002 à 12:26:57  profilanswer
essaye cpucool, il sait recuperer les info de certaines cg et normalement ca marche avec les leadtek
n°383555
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 21-01-2002 à 13:51:57  profilanswer
:jap: Je confirme j'ai une leadteck geforce2pro et cpu cool 7.0.8 recupere tres bien les temperatures,je dit les,car cpu cool te donne le°C de la carte et le °C du core...
It's No life!
n°383576
warzouz
alias NazgûL
Posté le 21-01-2002 à 14:28:30  profilanswer
Je viens de faire ça hier. J'ai collé un vieux ventilo de Pentium 166 (5cm) avec de la patte-à-fix. J'ai réinstallé Winfox pour vérifier le comportement en température. Bon, ça change rien.
J'ai juste débranché le petit ventilo de merde au cas où mon montage fonctionnerait pas bien.
Effectivement, j'ai l'alerte. De toute façon, un ventilo qui tourne moins vite, déclenchera aussi l'alerte. Winfox ça sert à rien. Une fois que t'as vérifier la temp en charge et au repos, c'est un truc à déinstaller.
n°383582
Zohen@lias​TCTS 2
TaCrackéTonSlip c'est moi !!!
Posté le 21-01-2002 à 14:34:17  profilanswer
j'aime bien winfox moi :)
et puis, t'as qu'a faire en sorte que ton premier ventilo il soi un peu à l'ecart du 2eme comme ça plus de frottement, comme ça plus de boucan, comme ça tu le laisse branché et comme ça t'as plus l'alerte de merde.
C clair non ?
sinon vire le renard de windows :D
n°383584
warzouz
alias NazgûL
Posté le 21-01-2002 à 14:36:34  profilanswer
Le problème dans Winfox c'est qu'à par les 12000 truc inutiles, la lecture de la temp n'est pas gérable dans un autre soft. Bon, la gestion de l'overclock est plus sympa que coolbits, évitant le flash de l'écran lors du changement de fréquence.
n°384164
igor
Posté le 21-01-2002 à 22:42:51  profilanswer
Merci pour CPUcool, il marche nickel
n°384378
warzouz
alias NazgûL
Posté le 22-01-2002 à 09:32:59  profilanswer
Bof, moi j'ai remarqué que le refroidissement actif divisait par deux les perfs sous des softs comme SETI (c'est pas une figure de style, c'est bien un facteur 2)
Depuis, je ne l'utilise plus.
n°384844
igor
Posté le 22-01-2002 à 20:14:58  profilanswer
t'es pas obligé de l'utiliser. (le refroidissement actif)
n°385350
warzouz
alias NazgûL
Posté le 23-01-2002 à 10:12:15  profilanswer
Non, ben c'est ce que je fais. Mais CPUCool tourne que très rarement. J'ai horreur des résidents qui poluent mon PC. D'ailleurs mon clavier Desktop Cordless Optical me fait chier à ce niveau.
Aux utilisateurs du Digital Doc 5Aux utilisateurs de Gedicoustic
pb avec winfox ....saleté de winfox avec w2k
Utilisateurs de la carte MSI KT7 Turbo besoin de votre aideTemoignages Utilisateurs : Ca fait plaisir !
Utilisateurs de ALPHA PAL6035 .....AUX UTILISATEURS DE GEFORCE 2MX
Question aux utilisateurs du RAID de la KT7AJe cherche un prog regroupant les fonctionnalités de Winfox et MBM
Plus de sujets relatifs à : A tous les utilisateurs de winfox.
