3666 connectés
Sujet : A tous les utilisateurs de winfox.
warzouz Non, ben c'est ce que je fais. Mais CPUCool tourne que très rarement. J'ai horreur des résidents qui poluent mon PC. D'ailleurs mon clavier Desktop Cordless Optical me fait chier à ce niveau.
igor t'es pas obligé de l'utiliser. (le refroidissement actif)
[edtdd]--Message édité par igor--[/edtdd]
warzouz Bof, moi j'ai remarqué que le refroidissement actif divisait par deux les perfs sous des softs comme SETI (c'est pas une figure de style, c'est bien un facteur 2)
Depuis, je ne l'utilise plus.
igor Merci pour CPUcool, il marche nickel
warzouz Le problème dans Winfox c'est qu'à par les 12000 truc inutiles, la lecture de la temp n'est pas gérable dans un autre soft. Bon, la gestion de l'overclock est plus sympa que coolbits, évitant le flash de l'écran lors du changement de fréquence.
Zohen@liasTCTS 2 j'aime bien winfox moi :)
et puis, t'as qu'a faire en sorte que ton premier ventilo il soi un peu à l'ecart du 2eme comme ça plus de frottement, comme ça plus de boucan, comme ça tu le laisse branché et comme ça t'as plus l'alerte de merde.
C clair non ?
sinon vire le renard de windows :D
warzouz Je viens de faire ça hier. J'ai collé un vieux ventilo de Pentium 166 (5cm) avec de la patte-à-fix. J'ai réinstallé Winfox pour vérifier le comportement en température. Bon, ça change rien.
J'ai juste débranché le petit ventilo de merde au cas où mon montage fonctionnerait pas bien.
Effectivement, j'ai l'alerte. De toute façon, un ventilo qui tourne moins vite, déclenchera aussi l'alerte. Winfox ça sert à rien. Une fois que t'as vérifier la temp en charge et au repos, c'est un truc à déinstaller.
wolverine24425 :jap: Je confirme j'ai une leadteck geforce2pro et cpu cool 7.0.8 recupere tres bien les temperatures,je dit les,car cpu cool te donne le°C de la carte et le °C du core...
saturax essaye cpucool, il sait recuperer les info de certaines cg et normalement ca marche avec les leadtek
igor c'est pour avoir une idée entre avant et aprés (la modif), c'est pas pour etre au degrés prés
SynE
igor a écrit a écrit :
Si je coupe le fil du ventilo d'origine pour y mettre le ventilo d'alim, plus de garantie.
virer winfox, pourquoi pas, il me sert uniquement pour verfier la temp du chip. Si tu connais un autre prog qui permet de la récupérer, je suis preneur.
ca te sert a koi de connaitre la temp du chip ??? il va moins chauffé ?
moi perso sur une CG je met le doits sur le rad si c trop chaud je met un ventilo de plus sinon c bon
on est pas au degrée pres sur une CG kan meme  :sarcastic:
igor Si je coupe le fil du ventilo d'origine pour y mettre le ventilo d'alim, plus de garantie.
Makapouf [:jauker]
[edtdd]--Message édité par makapouf--[/edtdd]
SynE vire winfox  :D
Makapouf ben fait un peu de bricolage ( a pars s'il pompe trop)
igor c'est un ventilo d'alim, il est branché sur une prise DD.
Makapouf bas pk tu branche pas ton nouveau ventillo su la prise de celui qui tourne plus maintenant??
igor Je viens d'installer un ventilo d'alim sur ma Ti200 (pile poil la taille du radia), mais j'ai du débrancher le ventilo d'origine car qd les deux tournaient, il devait y avoir un frotement qq part car cela faisait un boucan terrible.
Du coup qd j'utilise Winfox, j'ai constament une alerte parce que le ventilo ne tourne pas. Qq'un aurait il reussis à desactiver le monitoring du ventilo?
