3001 connectés
  CPU
  Torture test : erreur au bout de 3 secondes
n°1501569
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 01-12-2006 à 14:49:14  profilanswer
Bonjour à tous !!
Je suis l'heureux possesseur d'un D805, est celui-çi est gonflé à 3.8ghz, son voltage est de 1.475v.
Lorsque je fait un OCCT, il me detecte une erreur direct, alors que pourtant, je trouve le voltage assez... suffisant quoi !
Je l'ai configurer en CPU seul, voir s'il s'agissait de la mémoire, mais c'est pareil.
3dmark 05 passe sans pb, j'ai pas tester le 06.
Ma cm est une p5nsli, pour le reste, cf ma config.
Merçi de votre aide.
n°1501580
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-12-2006 à 15:16:11  profilanswer
Tu as bien décompressé OCCT si tu utilises le fichier zip ? (pas juste clic/clic, un vrai copier/coller des fichiers).
Sinon, t'es ptêt instable, tout bêtement. Essaie à fréquence d'origine : OCCT plante ?
Si non, t'es instable, peu importe que le reste tienne :D
n°1501582
Tamoume
Posté le 01-12-2006 à 15:20:56  profilanswer
Alors, j'ai tester à frequence d'origine, c'est stable : c'est pas le soft.
J'ai tester @1.55v, ca a tenu 23m, puis erreur. Ca m'enbetterai de monter encore le v-core, j'ai pas envie de tout fumer ! Je suis déà à 70°en full ! (CNPS-9500led)
Je test @1.5625v ? @1.575v ?
n°1501610
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-12-2006 à 16:02:17  profilanswer
Baisse la fréquence alors... Monter trop le VCore est dangereux.
Message édité par Tetedeiench le 01-12-2006 à 16:02:40
n°1501615
Tamoume
Posté le 01-12-2006 à 16:17:49  profilanswer
Je l'ai descendu à 3.7ghz @ 1.5v. Le test est en cours (rassurez vous, je suis sur un autre pc ;))
Je croit savoir d'où vient le pb.
A cause du radiateur des mosfets, j'ai dut orienter le 9500led vers l'alim. Et je vient de voir que le ventilo de l'alim tournait à 4300 r/mn !
Et effectivement lorsque je met l main derriere l'alim, l'air est plutôt tiède, voir chaud en full (pas de quoi de bruler tout de même).
En revanche, les tensions ne chutent pas. Par contre, malgré que le v-core soit régler à 1.5v sous le bios, cpu-z et everest le voit à 1.3v, même full, d'où mes question :
-Si je change d'alim, aurais-je des chance d'obtenir mieux ?
-Si je trouve un ventirads que je puisse mieux orienter, gagnerais-quelque chose ?
Merçi de vos réponses.
n°1501704
Tamoume
Posté le 01-12-2006 à 22:12:25  profilanswer
up. Toujours des erreurs. Je perds espoir. Dois-je descendre à 3.6ghz ?
n°1501705
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-12-2006 à 22:16:41  profilanswer
Un overclock, ca se fait en montant, pas en descendant...
Donc oui, si tu as toujours des erreurs, descend la fréquence de ton proco.
n°1501706
magnoule
Posté le 01-12-2006 à 22:17:08  profilanswer
Le but de l'o.c c'est d'avoir un cpu plus puissant qu'a l'origine, mais stable.
Si il n'est pas stable, c'est les emmerdes à la pelle qui vont arriver.
Mieux vaut un CPU d'origine moins puissant qu'un CPU mal overclocké.
n°1501708
Tamoume
Posté le 01-12-2006 à 22:22:54  profilanswer
Bon, je vais tout recommencer à zero (demain :p)
Remmettre tout à defaut et y aller progressivement.
n°1501709
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-12-2006 à 22:27:35  profilanswer
tu as essayé un memtest?
n°1501719
Tamoume
Posté le 01-12-2006 à 23:02:21  profilanswer
Non.
Mais J'ai régler OCCT pour qu'il ne teste que le CPU. De plus la mémoire est désynchro et laisser à 667 mhz. Et lorsque je fait un test @ origine tout fonctionne.
Donc je ne pense pas que ca vienne de là.
  CPU
WC : cavitation apparue au bout de 3 anstest 3dmark plutot moyen cpu??????
OC E6600, d'ou vien l'erreur ?test de stabilitée gpu
logiciel pour test de stabilité[ TEST ] Kit 2x512 Geil PC8500 Cas 5 PLUS Dual Spec - Record du Monde
sp2004 et prime95 test dual core ?Cherche test fiable pour O/C
Zalman CNPS 8000 : LE TEST ENFIN !!!!erreur de debutant
Plus de sujets relatifs à : Torture test : erreur au bout de 3 secondes
