3379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Topic du JIUHB
n°828125
toto_67
Posté le 12-06-2003 à 22:13:48  profilanswer
Mad Cow a écrit :
hmmm bah le vendeur ma ecrit ca comme ca met bon les J1HUB sa existe pas trop (je crois  :heink: ) donc bon...
Et au fait qu'est ce qui te limite ta ram ou le proco  :??:
ram... samasung 2700-> 266MHz et pas plus...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°828130
Mad Cow
Posté le 12-06-2003 à 22:16:10  profilanswer
Et tu pense que le proco pourrait prendre combien ?
Ta quelles temps a 12*166 ?
n°828136
toto_67
Posté le 12-06-2003 à 22:22:28  profilanswer
cpu 40°C avec un V9(poli machine)+Enermax80+ducting mod... bios19 nf7-s rev1.2
n°828137
Mad Cow
Posté le 12-06-2003 à 22:23:55  profilanswer
ok merci bien !  :jap:
n°828233
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 12-06-2003 à 23:38:29  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
bon jai boote et lui ai mis 230 voir si elle veut bien prendre
mai sfait chaud :/
perso hier j'ai été à 239 de fsb mais va falloir watercooler ou pousser le vdd!
Nirvana Records
n°828257
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 12-06-2003 à 23:49:21  profilanswer
je les attein mais hop jai lecran ki passe en veille
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°828269
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 12-06-2003 à 23:56:20  profilanswer
et moi je score sisoft a 240, timing serrés  [:fix_g]
n°828429
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 13-06-2003 à 10:45:47  profilanswer
Ptite kestion ??
Les JIUHB 0302_9 sont vraiment pourri a coté des 0302_4 ?
Ou la difference est negligeable ?
Sinon un 0302_9 ca pousse a combien avec du matos "classike" ?
n°828450
T@nker-xXx
Posté le 13-06-2003 à 11:05:33  profilanswer
ben vas y balance le screen :o
se soir je v formater et bencher sur un dur preopre jme sens bien
n°828454
K@nt
Posté le 13-06-2003 à 11:11:55  profilanswer
avec la rev 2.0 et cpu interface sur enabled, vous montez à combien en dual ?
parce que pour moi c'est 220max, avec 2*256 XMS 3200, et le chipset à 1.7V.
Pas moyen d'aller plus haut, est ce que c'est la memoire qui est limite ?
n°828509
dam1512
Posté le 13-06-2003 à 11:54:49  profilanswer
Alors j'ai une A7N8X 2.0 et moi aussi ca bloque vers les 220fsb et c'est pareil en desynchro... Je pense que ca viens du chipset, ya plus ka le refroidir et pitète faire la modif...
n°828517
dam1512
Posté le 13-06-2003 à 12:02:03  profilanswer
xigfrid a écrit :
2.2Ghz - 2.3 Ghz avec 1.9V en 1700+ , en 1800+ aucune idee
XP1700 Dut3c 0311 @2350 en 1,85 avec WC...
Au fait kk'un connait la correspondance des sondes de l'A7N8X (2.0 ::sol:) car j'en ai trois: celle du boitier, une à 46° et une a 26... Serait-ce la sonde interne??? Le 46 bouge casiment pas et le 26 monte qd cpu en charge (maxi 30)...
n°828521
K@nt
Posté le 13-06-2003 à 12:04:21  profilanswer
26° pour la sonde interne spa faisable
n°828860
dam1512
Posté le 13-06-2003 à 18:14:04  profilanswer
Ba vi mais j'ai une sonde dans ma flotte qui m'indique toujours 1 degré en dessous (eau a 25, sonde a 26... et en ce moment eau a 29.5, sonde a 30....). ca correspond alors kézako???
n°828939
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 13-06-2003 à 19:21:49  profilanswer
moi j'ai format hier : Vdimm de merde que je faisais pr la 4° fois sans succes ... =>
Vdimm@3.3V + FSB 200Mhz + timing 3-4-4-10 = "Hive files system have been recovered from a serious error" + no reboot :(
pour le moment je roule sans Vmod , j'aurai pas le temps de resouder ce weekend je sens mais j'avais benché 240Mhz :
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] -3-2-2.JPG
tjs rien a compare a cpull, mais bon la rev2.0 s'o/c moins bien je sens a cause du probleme de Vdimm qui fonctionne sur rev1.2 et pas 2.0
Je suis sur une autre methode , mais qui necessite de dessouder une patte de Cmos, j'attends la confirmation de l'auteur avant de me lancer ;)
EDIT : pour avoir de bons scores sisoft (presque 98% de la valeur theorique il faut un coef >= 10, avec les chaleurs de l'ete, mon pc tiendra jamais 2400Mhz enfin je pourrai juste le bencher et puis retour a 9
Message édité par xigfrid le 13-06-2003 à 19:24:05
n°829939
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:03:00  profilanswer
comment afficher les fenetres de resultat de cpu-z pour demander pourkoi mon 1700+ juihb plante la becane tt le pemps
il ne chauffe pas du tout en air cooling SLK 800 + papst 37° tt le temps dans un bon boitier 69U6
mais sur internet j'ai des blocages qui ne previennent pas avec gel de souris et plus rien qui reponds meme ctrl+alt+sup
carte mere nforce2 MSI K7N2-GL ILSR et memoire OCZ PC 3500 le tout en FSB a 200.5 Mhz par 10 de coeff pour le proc
une petite aide
svp
n°829948
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:19:56  profilanswer
mes resultat CPU-Z : qu'en dites vous
je viens juste d'augmenter le voltage CPU suite au message
de sir jeannot
VOLTAGE 1.776
specifications
family 6
ext family 7
model 8
ext model 8
CORE SPEED 2004.5
MULTIPLIER X10
FSB 200.4
bus speed 400.9
Memory
i/o voltage 3.248 V
cas 2
ras to cas 4
ras precharge 4
Tras 8
n°829951
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 15-06-2003 à 15:24:48  profilanswer
T'as réussi à être stable en augmentant le voltage ou toujours pas ?
Mario Kart for Ever
n°829953
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:28:02  profilanswer
slt ZeBoss c'ta moi k'tu parles
en ts cas oui j'ai augmente un chouia le voltage et miracle 30 minutes sans planter
je croise les diotgs ( heu les doigts )
n°829957
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:28:40  profilanswer
avant j'etaios a 1.750 et maintenant 1.776
2 degres de + a speed fan
n°829958
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:29:33  profilanswer
donc 40 degres au processeur
n°829966
Zboss
Posté le 15-06-2003 à 15:34:51  profilanswer
Bein voilà, ton problème de stabilité est résolu alors ;-)
Mario Kart for Ever
n°829972
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 15-06-2003 à 15:41:37  profilanswer
ben c'a m'en a tout l'air
j'en suis sur le cul
maintenant avec le silence du dimanche en centre ville j'entends plus que mon alim
ventilo CPU 1800 t/mn
ventilos 120 mm en aspi extrac au super mini
39-40 ° au proco
le bonheur
je vais tester tout ca sur une demi journée et puis peut etre accelerer un pau la RAM
as tu des idees la dessus ? cas ras to cas et autres voltages ?
pour 2 barettes OCZ 256 Mo PC3500 en dual band sur nforce 2 ?
le voltage est passé de
Memory
i/o voltage 3.248 V
cas 2
ras to cas 4
ras precharge 4
Tras 8
a
Memory
i/o voltage 3.264 V
cas 2
ras to cas 4
ras precharge 4
Tras 8
n°830593
Francisboo​st
Posté le 16-06-2003 à 13:06:09  profilanswer
bon ba mon AXDA 1800 DUT3C JIUHB 0311 UPMW monte à 2300Mhz assez facilement à 1.9V, là je suis à 11.5*195 à 1.8V c'est rock stable, je vais le primé voilou!!!
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°830864
Zboss
Posté le 16-06-2003 à 19:14:41  profilanswer
J'ai toujours pas reçu l'XP 1700+ DUT3C que je devais recevoir, donc je suppose qu'un mec de la poste s'est servi  :cry:  :cry: .
Je suis pas prêt d'avoir un proc > à 2 Ghz  :sweat:
Mario Kart for Ever
n°830903
C4_EXODUSS​S
Posté le 16-06-2003 à 19:39:03  profilanswer
pour monter sur la KT7A ?  :D  :D
FeedBack
n°830918
Zboss
Posté le 16-06-2003 à 19:43:55  profilanswer
Non, pour aller avec la KX7-333 que j'ai acheté exprès pour pouvoir mettre l'XP  :fou: .
La KT7A est dans le PC de mon frère avec un Tbird 1 Ghz AXIA à 1.5 Ghz  ;)
Mario Kart for Ever
n°831664
franck1135
Posté le 17-06-2003 à 16:53:05  profilanswer
Si quelqu'un est interressé par un jiuhb 1700+ 0308 DLT3C rpmw MP. :D (il est en ce moment dans mon shuttle a 2100 au voltage d'origine)
n°831748
Francisboo​st
Posté le 17-06-2003 à 18:51:27  profilanswer
j'ai une petite question
avec une a7n8x faut absolument mettre l'agp en "66Mhz"??? moi j'ai aucun prob, et je suis sur "auto" mais j'ai entendu dire que le 66 était obligatoire?
n°831754
maxicool
Posté le 17-06-2003 à 19:04:03  profilanswer
je peux être intéressé pour moi même ou un pote.
Tu le vends à quel prix ?
Merci (MP)
n°833949
Gum
Evadé fiscal
Posté le 20-06-2003 à 20:49:55  profilanswer
Que pensez vous du :
AXDA1800DLT3C
JUIHB 0304 MPMW
9875006281756
Je l'ai trouvé aujourd'hui, pas encore pu l'essayer
Message édité par Gum le 22-06-2003 à 11:34:59
n°833995
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 20-06-2003 à 22:44:16  profilanswer
a ce qu'il paraitrait, il y aurait des JIXHB qui roxent bien ;)
n°834036
pierrotlem​aboule
Posté le 20-06-2003 à 23:29:35  profilanswer
interessant new step alors [:markdavis]
mon topic de vente
n°834051
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 20-06-2003 à 23:37:23  profilanswer
2.5Ghz a 1.8V, mais impossible de monter le vcore (comme certains 307 DLT)
edit : enfin c'est ce que je lis , d'ici qu'on en ait ... j'attends tjs a Mglt les 319 :sweat:
Message édité par xigfrid le 20-06-2003 à 23:38:11
n°834056
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 20-06-2003 à 23:52:16  profilanswer
arreté de vous plaindre ... avec mon 1700+ jiuhb 0302 9 , j arrive toujours pa a mettre le FSB a 166mhz ...
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°834067
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 21-06-2003 à 00:05:18  profilanswer
envois le chez moi, je te le fais a 200Mhz assuré ;)
n°836327
aspegic500​mg
Posté le 24-06-2003 à 19:00:22  profilanswer
Je viens de recevoir un 1800+ pour un ami, et le stepping et le suivant:
axda1800dlt3c
ajuga0248rpnw
Me confirmez vous que comme je le pense c'est une daube? :heink:
Parce que aprés les JUIxB j'ai arreté de suivre l'evolution des series donc je ne sais pas ce que ca vaut :)
n°836333
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 24-06-2003 à 19:10:12  profilanswer
oui , déjà c'est un core a0.
n°836337
aspegic500​mg
Posté le 24-06-2003 à 19:21:13  profilanswer
J'ai un 1700+ juigb qui tiens difficilement 2200MHz en aircooling, le 1800+ fera-t-il mieux d'aprés toi? :??:
n°836341
guynemer
Posté le 24-06-2003 à 19:31:16  profilanswer
J'ai oublié ma boule de cristal  , désolé :whistle:
n°836343
aspegic500​mg
Posté le 24-06-2003 à 19:32:29  profilanswer
non mais est-ce que c'est une serie qui se prete un tant soit peu a l'o/c ou est-ce que c'est une grosse daube qui montera meme pas :D
Ca me rappelle les 2000+ RIRGA :whistle:
Ou trouver des 1700 ou 1800+ JIUHB sur paris? c'est urgent..FSB à 166 sur un SiS 745 pour un XP 1800+ JIUHB, c possible ?
et encore un overclocker heureux jiuhb powerprob xp1800+ jiuhb
Où acheter des XP JIUHB DLT3C ? (France ou ailleurs)athlon xp jiuhb 1302 ca vaut le coup??
xp1800+ jiuhb ?Bug Graphique au boot qd FSB>=200Mhz (1700+ jiuhb & 8K5A2 inside)
1700+ JIUHB[Très bizarre] Problème pour overclocker un 1700+ (jiuhb)
Plus de sujets relatifs à : Topic du JIUHB
