3740 connectés
  CPU
  que puis-je tirer de mon barton 2800 +
n°1320384
rico171
Posté le 17-10-2005 à 14:25:57  profilanswer
voila g ca :
Type de processeur AMD Athlon XP, 2082 MHz (12.5 x 167) 2800+
Nom de la carte mère ASRock K7VT4A Pro  (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 512 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (12/08/04)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200  (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200 AGP
que puis,je tirer de mon CPU ? :hello:
n°1320389
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2005 à 14:31:49  profilanswer
12.5x200 = 2500MHz à 1.85v peut etre ... à tester ...
n°1320479
mad butche​r
Posté le 17-10-2005 à 18:40:07  profilanswer
il n'y a pas que le pross qui entre en jeu à partir de là
ça dépend de ta ram, de ta mobo, de ton système de refroidissement
déja il me semble que le chip via ne gère pas une fréquence agp/pci fixe comme le nf2, donc ça va te limiter en fsb surtout qu'elle ne supporte que le fsb333 maxi
en plus si ton pross est bloqué... tu n'as aucune alternative
n°1320481
Ouiche
Posté le 17-10-2005 à 18:44:48  profilanswer
Elle pourra peu etre dépasser les 166mhz, via fait toujours ce coup.. vu qu'elle supporte la ddr400, elle doit avoir le coef diviseurs du ratio fab/agp/pci correspondant. Apres, ca dépend de la cm, de la révision..
n°1320510
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-10-2005 à 19:53:11  profilanswer
ben tu n'as qu'à essayer  :heink:
création de site - photo
n°1320581
rico171
Posté le 17-10-2005 à 21:42:55  profilanswer
a oui je suis novice au fait.
je vous juste savoir si 'oc apporterais quelquechose de potable pour ma config ou bien le gain serait ridicule ?
n°1320585
Ouiche
Posté le 17-10-2005 à 21:49:18  profilanswer
Dans ton cas, pas enormement non, la carte 3d est surtout ce qui limite en faite..
n°1320603
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:06:53  profilanswer
bon bah merci ! je vais rester avec mes reglages d'origine pour le processeur.
au fait g vu sur le net une methode pour augmenter condiderablement ma carte graphique en 6600 le info ou intox ?
n°1320617
Ouiche
Posté le 17-10-2005 à 22:15:54  profilanswer
Ouai c'est possible, ca dépend des 6200 en faite.
Message édité par Ouiche le 17-10-2005 à 22:20:46
n°1320621
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:20:36  profilanswer
tu sais comment on fait ? g rajouté un ventilo est je suis a 45° en full.
n°1320623
Ouiche
Posté le 17-10-2005 à 22:20:52  profilanswer
Telecharge et install rivatuner, je d'indiquerais comment faire.
Message édité par Ouiche le 17-10-2005 à 22:25:08
n°1320627
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:23:55  profilanswer
ca y je l'ai
n°1320628
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:24:09  profilanswer
merci encore
n°1320630
Ouiche
Posté le 17-10-2005 à 22:25:12  profilanswer
En gros, faut suivre la methode de débridage des 6800, ca marche aussi.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
C'est une histoire de pipes (unitées de calcul) désactivée. Si le gpu de ta carte vidéo est bridé (premieres versions des 6200), il pourra etre débloqué.
Message édité par Ouiche le 17-10-2005 à 22:26:27
n°1320637
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:31:47  profilanswer
il faut que je choissise combien de pipe lin
n°1320640
rico171
Posté le 17-10-2005 à 22:37:10  profilanswer
en fait la mienne je pe rien en faire.
donc je vais attendre est prendre une 6600 GT avec un Zalman 700 CU.
au fai est-il vraiment silencieux ?
  CPU
Conseil pour o/c barton 2500+ thxaide pour overclocking barton 2800+
<< OVERCLOCKING BARTON 2600+ BLOQUE >>[BARTON 2600] O/c...Mem qui suit pas !
O/c Barton 2600+ @ 3200Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
re selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
Mon barton est il bloqué?Xp Barton 2500+@3200+ Je ne peux plus !
Plus de sujets relatifs à : que puis-je tirer de mon barton 2800 +
